WIfi občasno ne dela dobro
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:  WIfi občasno ne dela dobro Odgovori s citatom
Kupil sem nov računalnik, gor so win7 64bit. Povezavo do spleta imam preko wifi modema , na compu imam usb wifi in posebej anteno. Signala ves čas 3 od 5 črtic, stabilno, ne niha in se ne spreminja.
Internet mi pa občasno dela zelo počasi- tako, da se še kakšen forum ne naloži. Ko vlačim torente, mi , recimo, dela 1 uro z 400kb/s, potem pa dve ali tri ure samo z 20 kb/s. V tem času mi tudi forumi delajo zelo počasi, na youtube si sploh ne morem pogledat niti najmanjšega filma. In naenkrat spet začne letet in dela normalno. Na siol sem klical že 5x in mi zatrjujejo, da je do njihovega modema vse o.k. in da, če bi bil problem tam, to takoj videl na televiziji, katera mi pa dela normalno tudi, ko mi internet šteka.
Kabla nimam možnosti potegnit, ker je vmes hodnik in dvoje vrat.
Ali obstaja način, da stestiram wifi hitrost?
Kaj bi še lahko pogledal?
Robi
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš Wifi preko vrabca, torej Telekomov modem in ruter skupaj, potem dokupi ruter in imej vrabca le še kot modem. Razlika je očitna.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ruter imam posebej
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bo, da poizkusiš še s kakšno drugo napravo ali drugim Wifi vmesnikom. Tako boš takoj vedel kje je problem. Gonilniki so najnovejši?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel pogledat, kateri ruter imam in sem videl, da je padel na tla zraven modema (vse imam za omaro na hodniku). Pa sem ga obesil pol metra višje, kjer je ponavadi visel in mi je v trenutku signal narasel za eno črtico, zdaj 4 od 5, torrenti so se pa začeli vlačit z 490kb/s , kar je rekord, glede na vklopljeno televizijo.
Izgleda je bila kriva moja malomarnost za vse.
Če ne bi tukaj gor pisal, ne bi šel tja niti pogledat, torej mi je koristilo Smile
Hvala ,
Robi
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No fino, upam da so težave minile. Very Happy
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odkar sem obesil ruter, je minilo 10 minut in ves čas vleče dol 490kb/s, kljub temu mi dela internet zelo hitro Smile
So mi izgleda na siolu pipco malo odprli, ko sem bil tečen. Upam, da jo pustijo tako.
Je pa zanimivo, da sem ugasnil TV komunikator in mi dela enako hitro, prej je pa vedno delalo polovično, ko je bil vklopljen.
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ne opažam neke hude razlike ali TV deluje ali ne. Če je dovolj sejalcev prenaša malce čez 1000kb/s.
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
Očitno imaš odprto za več TV-kanalov.
Če bi pa vklopil HD kanal na TVju ali vklopil več komunikatorjev hkrati bi pa prišlo do padca hitrosti na internetu.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naredil test in rezultati so taki:
-ping 36ms
- download 4,39 Mbps
- upload 0,85 Mbps
To z ugasnjenim komunikatorjem.
Zakupljeno imam pa mislim da 4/1 linijo.
http://www.speedtest.net/
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo dva komunikatorja pa, če se prav spomnim, tudi če oba delujete ni neke vidne razlike, vsaj ne pri nalaganju strani.
Je pa načeloma tako, da je za dva komunikatorja zastonj, potem pa mislim, da se doplača.
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvig hitrosti za TV naj bi bil brezplačen, samo če ti linija to omogoča.
Glede na hitrost odpiranja strani ni težav in obremenitve, pozna se ti lahko samo pri hitrosti prenosa, ki ti lahko pade iz omenjene vrednosti na cca 1-2M.
Torej če imaš odprto za 3TV in če bi predvajal HD+SD bi imel zmanjšano hitrost prenosa...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam en komunikator in nimam HD TV
3 x 3 = 9
Uptime: 7 Ur
