Nakup prenosnega računalnika
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 9:34 am    Naslov sporočila:  Nakup prenosnega računalnika Odgovori s citatom
Torej odločam se za nakup prenosnega računalnika. Malce sem brskal in izbral dva "favorita", ki ju prilagam. Je vredno za Vaio odšteti več, kakšna so mnenja o Lenovo?
Tudi kakšnih drugih predlogov bom vesel.
Lenovo
Vaio
borutkoz
Pridružen-a: Sre 20 Apr 2005 16:20
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vaio se zelo radi kvarijo, poleg tega ima ta model AMD grafično kar pomeni da bi se tudi zelo grel. Osebno odsvetujem Vaio
Lenovo je proti vaio veliko bolši in se dosti manj kvarijo.
Pri tvojem izbranem modelu mene moti samo bleščeč zaslon.
Sicer sta oba nekje isti razred po zmogljivosti, največja razlika je samo v grafični.
Moj glas gre za lenovo Smile
Ni mi pa najbolj jasno zakaj ima vaio večjo ceno kot lenovo Think
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za napisano. Link na notesniki.com trenutno ne deluje, ker je očitno nekaj narobe s stranjo.
Torej, če prav vem to pomeni, da je zaslon bleščeč in bom imel v primeru osvetlitve proti zaslonu težave? Namreč, ko sem kupoval zdajšnji prenosnik nato sploh nisem bil pozoren je pa očitno mat, ker s tem nimam težav.
Torej kaj potem predlagate v tem rangu le z mat zaslonom, če ima to res velik vpliv.
Sam sicer z Vaio nimam izkušenj, ampak če gledam neke teste naj bi bili menda med manj pokvarljivimi, ampak verjetno ker si jih tudi manj lasti. Je Toshiba še pod njimi pa ne morem reči, da ni pokvarljiva in nisem zadovoljen z njo, ker so bile že od začetka težave, zdaj pa postaja že obupno.
Vsa mnenja dobrodošla.
Ne glede na računalnik bom vsekakor vgradil SSD.
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.79
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dva prenosnika z ATI grafično pa se noben se greje nič bolj od drugaga z Nvidia grafično Smile
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ga jaz nimam, ampak kar nekaj znancev je že kupilo prenosnik iz hofra/lidla, pa do sedaj še nisem slišal, da bi se kaj kvarili... Menda naj bi bili ti prenosniki acer ali asus firme s prelepljeno nalepko...dejstvo pa je da imajo kar solidno ceno, pa 3 leta garancije.
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glossy zaslon je lahko problem pri močni osvetlitvi, kjer lahko včasih vidiš sebe v njem... Jaz sem se sprijaznil, da je občasno tudi ogledalo...
Sam imam tudi Lenovo, sicer 17'' pa sem zelo zadovoljen z njim.
Pri tem tvojem nevem zakaj ima pod tehničnimi lastnostmi napisan, da je i5... Upam, da je samo tipkarska napaka...
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lenovo je lastnik mediona (h ofe r).
Lenovo je dober edino thinkpad, ostalo je pač poceni roba, tako kot pri vseh firmah.
borutkoz
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.31
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj v tej smeri ACER
Imaš kombinacijo SSD + HDD
Odvisno tudi kakšen programe imaš namen poganjati
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V nakup v Hofe*-ju me nekako ne vleče, ker imam slabe izkušnje z njihovimi izdelki. Sicer ne konkretno prenosniki ampak tudi izdelki znamke Medion.
To sem videl, da spodaj piše i5 in sem že pisal na Anni.
Malce sem brskal pa za to ceno ne najdem nič konkurenčnega.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borutkoz je napisal/a:
Notri bo najverjetneje šel SSD 128Gb, kar mi popolnoma zadostuje, tako da bi vzel takega s samo HDD ali samo SSD, bom pa pobrskal še po tej trgovini, če je kaj primernega.
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lenovo IdeaPad Z580 imaš na Computercenter za 650€. Rok dobave je 7 dni.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej79 je napisal/a:
Lenovo IdeaPad Z580 imaš na Computercenter za 650. Rok dobave je 7 dni.
Že, samo je 100Eur dražji kot pri Anni, zaslon je enako sijoč, druge razlike pa kakor gledam tudi ni.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem našel še tega. Kaj menite? Ne vem zakaj je z580 dražji, od z500, na Computercenter, razen tega, da ima eden 4 drugi pa 6 celično baterijo in z500 nima sijočega zaslona.
Kako se pa kaj obnesejo ti hibridni diski?
Po drugi strani me zaradi cene bolj vleče z580 pri Anni, samo kaj ko je zaslon svetleč, po drugi strani pa sploh ne vem kakšen zaslon imam sedaj, ampak verjetno je mat. Je pa res, da grem zadevo lahko pogledat.
Baje obstajajo neke mat folije za zaslone, kako se pa tisto obnese? Se da odstranit?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Daj skoči v Cerknico do Castela - povej kaj želiš in naj ti naredi ponudbo. Do sedaj je bil od vseh najcenejši - pa nismo malo prenosnikov kupili preko njega.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Stran 1 od 3
Uptime: 7 Ur
