K: RAM DDR za prenosnik
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 8:02 pm    Naslov sporočila:  K: RAM DDR za prenosnik Odgovori s citatom
Kupim RAM za prenosnik (Asus A6K) in sicer DDR 1GB 2 kosa. Ponudbe na ZS.
LP, Peter
alien
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2013 12:18
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sl.Konjice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz kupim RAM DDR2 za prenosnik Acer.
damax
Pridružen-a: Čet 29 Mar 2012 23:45
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@alien: imam 2x1Gb pc2 5300 Hynix. cena 18e za oba
@PPG78: za tvojega asus-a žal nimam rama Sad imam pa en kup rezervnih delov za njega, če slučajno rabiš kaj.
stromarpepi
Pridružen-a: Čet 23 Jun 2011 0:30
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.59
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravno pravšnja tema. Tudi sam iščem kak ramček za mojega ASUSA L3800C...Potrebujem DDR rame (trenutno je v njem ddr266 sodimm cl2,5 če to kaj pomeni). Bi prosil za kako ponudbo.
Iščem pa prav tako za ta model prenosnika video kabl. Torej tisti kablček omotan v sivo folio in je speljan iz spodnjega dela pc-ja do sredine ekrana (moj izgublja stik na pregibu).
L.P.
L.P.Samo
airwolf
Prispevkov: 2221
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@stromarpepi mislim da imam ustrezen RAM zate. 256Mb zadeva z oznakami 256MB PC133 SDRAM. Če je laptop starejšega tipa bo verjetno kar pravi.
LP Gašper
stromarpepi
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.59
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljen, sem pozabil dopisati. Iščem 1G ram. Trenutno je v prenosniku 512mb rama.
Ko odprem režo za ram se tam nahaja le en ram 256?? Ali je drugi še kje drugje skrit?
Prenosnik sem pričel dokaj pogosto uporabljati a mi včasih zmanjka hitrosti Smile
Pa hvala za ponudbo Wink
L.P.Samo
L.P.Samo
damax
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@stromarpepi: nekateri prenosniki imajo še eno ploščico rama pod tipkovnico (ponavadi). mislim da tudi več kot 1Gb ne boš spravil v tega prenosnika, vsaj po tem linku sodeč:
http://www.streamtech.net/notebooks/L3CS/specifications.htm
ni pa nujno, sem ze videl primere, ko so masine prebavile več rama, kot je bilo v specifikacijah napisano.
eno ploščico 512Mb ddr rama imam ziher, mogoce se kje izbrskam kaksno pa ti javim, ce si zadovoljen z max 1Gb
a lahko slikaš kabel pa malo izmeriš. imam en kabel od asus-a a6k, mogoče paše.
@airwolf: tvoja 256 ploščica po oznakah sodeč ni DDR SDRAM ampak SDR SDRAM. Je pa najhitrejsa izvedenka (133Mhz) in kar velika za čase sdr sdrama
DDR hitrosti pa se zacnejo pri 266Mhz.
SDR = single data rate (izraz je nastal s pojavom ddr ramov, prej je bil znan le kot sdram)
DDR = double data rate
edit: @mojsterpepi: bom jaz mojega poslikal pa izmeril, tvoj je zgleda se v prenosniku.
stromarpepi
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.59
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause tako je...sem se spomnil ko sem imel enkrat razdrtega in sem nekje tam zasledil drugi ram.
Ja definitivno mi bo dovolj 1G Smile tudi z enim 512 dodatkom bom zadovoljen Smile
L.P.
L.P.Samo
damax
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pepi, vidim zdaj da si moj sokrajan Smile
meni sicer Mb pise, ker sem tu cez teden.
pridem cez vikend v ormož, pa lahko nabildama tega asusa.
Uptime: 7 dni
