shema vezja za avdio reciever/ojačevalec
Xter
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2013 15:17
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 4:42 pm    Naslov sporočila:  shema vezja za avdio reciever/ojačevalec Odgovori s citatom
V šoli smo trenutno na izdelavi TIV ter podobnih zadev. Dobil sem idejo, da naredim nekaj podobnega kot je avdio/video reciever.. s tem da bi gor poganjal samo avdio.. kot nekak ojačevalec. gor bi povezal pet zvočnikov (master, 2x suround, 2x rear) in zraven priključil nizkotonec (ta ima svoj mono ojačevalec).
izbiram med temi zvočniki:
- zvočniki -- impedanca 6 Ohm
- zvočniki - samo sateliti
bolj se nagibam k drugim ali tretjim, saj so pioneerjevi precej nerealno predstavljeni (100W pri 10%tdh...)
se pravi, rabil bi shemo vezja za zvočnike (center, suround, rear) z močjo ca.
7,4 W (RMS) - satelitski zvočniki
15 W (RMS) - center
ima kdo kakšen link, sliko, idejo..? da je ojačevalec primeren za zgornje specifike.
mono ojačevalec ter woofer že imam
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti verjetno iščeš vezje za ojačevalec?!
Kak TDA1560, da lahko kar z 12 VDC napajaš? Shem je na internetu polno.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako nekako.. shemo za ojačevalec na foro recieverja.. ko imaš na subu samostojen ojačevalec, nato pa sub povezan na to postajo/ojačevalec za satelite
lahko prilepiš kakšen link? sem gledal po googlu s tem čipom.. vendar vidim povsod samo shemo za mono ali za stereo ojačevalec.. edino tale se mi zdi sumljiva, da bi bila za 5 + 1 zvočnikov.. vendar ne znam razbrati, kje je potem avdio vhod, kje se potem priključi napajanje..?
sliko sem vzel s te strani.. vendar na tej sliki vidim samo 4 zvočnike
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko narediš 3x dvokanalni in imaš na enem TDA-ju en kanal odveč. Lahko pa narediš 5x enokanalni npr. TDA2030.
http://electroschematics.com/1192/tda-amplifier-circuits/
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
misliš, da bi imel tri stereo ojačevalce povezane skupaj...? a se to da? kam bi pa potem vezal nizkotonec?
na tvojem linku sem malo preletel sheme..
TDA2030 je zgleda napačno 'poshemljena'... ko sem bral komentarje v datasheet-u, jim vezje, narejeno po tej shemi ne dela.
poleg vsega pa ima samo en avdio izhod.. ne razumem točno, kaj misliš s tem povedati...
mi lahko daš link za en primer, katerega si ti mislil?
a je možno da dva mono povežeš med seboj (nevem kako), nato pa tri take pare spet povežeš med seboj? ==> kam priklopiš sub? )
oprosti mojem neznanju..
Confused
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za sub si omenil, da že imaš ojačevalec.
Torej še potrebuješ za: 1xCenter, 2x Sprednji (Front) in 2x zadnji (rear oz surround).
Primer:
 Velikost datoteke:  58.51 KB
 Pogledana:  83 krat
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elpollo je napisal/a:
Primer:
koliko močne zvočnike pa lahko priklopim na ojačevalec po tej shemi narejen? drugače pa hvala.. pregledno Applause
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xter je napisal/a:
Primer:
ok.. brezvezno vprašanje.. sem dal stricu googlu tda2005 za pogledat.. =)
edino kar ne najdem na tej shemi je priklop napetosti.. priklop na trafo. lahko pomagaš?
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xter je napisal/a:
Iz trafota dobiš izmenično napetost, zato potrebuješ še greatz in ustrezne kondenzatorje, da dobiš enosmerno napetost. Torej plus in minus. Plus priključiš na +Vs. Minus pa na vse točke, ki so spodaj zaključene z vodoravno črtico.
 Velikost datoteke:  64.73 KB
 Pogledana:  19 krat
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa bi naredil to z greatzom? Kak ubistvu je sploh to? Prvič delam kaj takega. Very Happy
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če v google vpišeš usmernik ti pokaže nekaj takega.
Čarovnija!
 Velikost datoteke:  37.55 KB
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xter je napisal/a:
Lahko izvemo približno v katerem letniku si, katere šole ter smer?
Bomo te lahko lažje usmerili, kje iskat informacije.
Danes je znanje iskanja informacij 90% dela. V šoli dobiš to znanje zadnjič brezplačno, zato jo 200% izkoristi!
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2. letnik, Vegova, smer računalniški tehnik (trenutno smo pri štromarski praksi na risanju ter izdelavi TIV.. drugače pa se že od mladih let prekarjam z elektroniko.. me pač veseli to področje.. štrom pa računalniki =)
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sibica je napisal/a:
Čarovnija!
Brick wall Very Happy
Xter
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.19
Kraj: britof
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čarovnija!
nisem vedel, kaj pomeni greatz oz. kaj naj bi počel.. če bi rekli pretvornik iz dvosmernega v izmenično.. tako shemo sem že parkrat videl Smile
