Toolcraft spajkalna postaja
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2013 11:37 pm    Naslov sporočila:  Toolcraft spajkalna postaja Odgovori s citatom
Imam omenjeno Conradovo-Toolcraft digitalno spajkalno postajo in sicer moči 50W. Me pa zanima, če se je že kdo kdaj poglabljal, če so slučajno postaje znotraj enake, in bi lahko recimo zamenjal ročko za 100W? Sicer je moči trenutno dovolj, vendar od viška ne boli glava.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje bi šlo, a bi moral menjati trafo in eventualno triak. S tem da mora senzor ostati enakih vrednosti, drugače bo potrebna predelava elektronike. Če imaš tisto, ki je enaka ELVjevi LS50 imam načrt zanjo.
Mogoče bo malo več "overshoot-a", lahko se zgodi da bo temperatura malo nihala gor/dol, ni pa nujno.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No evo nekaj fotk odprte postaje. In sicer gre za ST50D. Kabel za izenačitev potenciala je bil očitno odlično zalotan. Oznaka transformatorja kaže na to, da je narejen po meri. No takega transformatorja, le da bi bil moči cca. 100W mi ni problem doma naviti, ker imam vso opremo, težava pa je dobiti ustrezno jedro. Triak je BT136 in bi verjetno moral zdržati, sicer ravno na meji pa vendar. Kaj mislite?
 Velikost datoteke:  173.8 KB
 Velikost datoteke:  118.52 KB
 Velikost datoteke:  132.49 KB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2013 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, trafo je v vsakem primeru treba menjati. Če ne drugače, naročiš toroid, pa bo.
Triac pa - če imaš kakšnega podobnega ga menjaj, za vsak slučaj. Sicer bi po moje moral držati, saj največji tok ne teče čezenj dolgo časa, tako da lahko tudi s tem poskusiš, samo na začetku malce opazuj da ne prebije. Mogoče poskušaj z odprto postajo in potipaj, koliko se segreje.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2013 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete, če bom stvar praktično izvedel, poročam kako se obnese.
