Osciloskop - ojačevalnik X osi
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 11:41 am    Naslov sporočila:  Osciloskop - ojačevalnik X osi Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam osciloskop Philips PM3240. Predvidevam, da je nekaj narobe okoli ojačevalnika X osi, ker nobena od dveh časovnih baz ne reagira kakorkoli s prestavljanjem stikala. Graf raztegne samo vertikalno (dve piki). Na vezju za TB (priloga) sem moral zamenjati kondenzator C851(izgubil kapacitivnost). Napetost sem dobil in meril naprej. Opazil sem, da ni napetosti na C866, C867, C869,... Bi mi lahko prosim kdo pomagal iz vezja razbrati, kateri del skrbi, da je tam napetost? Preizkusil sem vse kombinacije tipk, ampak napetosti nisem dobil. Vsi kondenzatorji v tem delu so ok, torej je problem nekje drugje. Če kdo misli, da je napaka kje drugje, in ne X ojačevalnik, mi lahko tudi to prosim pove.
 Velikost datoteke:  1 MB
 Pogledana:  48 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2013 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Premeri napetosti na transistorjih,boš lažje ugotovil
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam podoben primer pri hitachiju v-1100a.
Danes ga od jajo-ta dobil po pošti in mi ne deluje horizontala. vse gumbe že pritisnil, ampak isto.. kako se lotim problema?
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejko123 je napisal/a:
Probaj odpreti in s kontakt sprejem našpricat pa vrti! Men je ratal Wink
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si na vhod dal kalibracijski signal, tako kot je to na spodnji sliki?
Da nimaš slučajno pritisnjene tipke za triger?
 Velikost datoteke:  297.15 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lamela123:pripel si sliko časovne baze in ne X ojačevalnika.
Napako lahko iščeš v X ojačevalniku, časovni bazi ali vezju za proženje časovne baze, seveda, če so napajalne napetosti take kot morajo biti.
Na tistih kondenzatorjih pa ni nujno, da boš sploh izmeril kakšne enosmerne napetosti. Kaj dobiš na teh kondenzatorjih, pa je odvisno od tranzistorjev TS868, 870, 871. Sigurno pa ni zgolj enosmerna napetost.
V glavnem, popravljanje takih stvari samo z univerzalnim inštrumentom, brez osciloskopa, je izredno mukotrpno, sploh pa, ker nimaš podatkov, kakšne enosmerne napetosti bi morale kje biti!
Uptime: 501 dni
