črpalka za vodo za hlajenje pri brušenju/poliranju.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:16 am    Naslov sporočila:  črpalka za vodo za hlajenje pri brušenju/poliranju. Odgovori s citatom
Rad bi si naredil čiščenje polirnege/brusilnega diska pri malem brusilnem strojčku
Brusim in poliram v glavnem Cu, W, pa tudi Pt elektrode sem na njej že popravljal .
Problem je da mi zaradi mehkega materiala packa površino diska in kar je najslabše - mi ga pregreva. Na metalurški polirki s vodo popravim elektrode BP .
, tako da bi si rad hlajenje prenesel še na svojo.
Na novo moram naredit lovilec za vodo in diske ki bodo tokrat iz Al in bom nanje lepil samolepljive brusilne papirje .
Malo se mi zatakne pri vodni pumpi s filtrom ( zaprti sistem) ... ve kdo za kaj majhnega in luštnega da ne bi zelo fini opilki prehitro požrli tecnil in lopatic
Pretok majhen tanek curek de sproti moči sredino diska , centrifuga pa bo že raznesla in očistila cel disk ( premer bo 20cm , moč motorja brusilke je cca150W)
V mislih sem imel tudi kaj takega
http://www.mimovrste.com/artikel/1560025827/rpalka-za-sobni-vodomet-gardena-rp-300
moral pa bi naredit separator in dodatni filter ... kakšna druga ideja ?
LPS
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kolikšno višino imaš v mislih. Če je majhna in pretok majhen, lahko razmisliš o "airlift" črpalki. Tako odpadejo filter, separator, prežrta tesnila in vse ostalo.
Wolfgang Pauli, 1931
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plastična akvarijska črpalka, lahko tudi tista iz mimovrste za katero si dal link.
Filtriranje narediš z večprekatno posodo in dodatnim filtrom pred črpalko, ki jo lahko enostavno zaviješ v filc, cunjo, ...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!kaj pa črpalka za odtok v pralnem stroju?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strojček je tale
tako da bo višina posode v višini stroja ( za njim ) ali kvečjemu pod njim.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa od pomivalnega stroja namesto od pralnega stroja.Je manjša črpalka pa delci ne bi oviralo.
