Problem z računalnikom
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 9:32 am    Naslov sporočila:  Problem z računalnikom Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
zgodil se mi je neljubi dogodek, da mi je "poginil" računalnik.
Ko sem se lotil diagnosticirati napako sem naletel na precej zanimivo obnašanje.
Opis sindromov :
Ob pritisku na gumb za start se diode in ventilatorji prižgejo samo za kako sekundo. Ob naslednjem pritisku se ne zgodi nič več. Čez par minut se ob pritisku ponovi prvo stanje.
Odstranil sem vse komponente :
- grafična kartica
- ram
- vse ostale naprave (disk, cd rom)
Tako da mi je ostalo vbistvu samo napajalnik matična plošča in procesor. Napajlnik sem poslkušal zagnat brez matične plošče in deluje (ne morem pa ga testiran kaj se zgodi z njim pod obremenitvijo). Pomeril sem napetosti in so tam kjer bi morale bit.
Po odstranitvi teh komponent je stanje nespremenjeno.
Mi zna mogoče kdo povedat ali je napaka na napajalniku ali matična plošča / procesor.
Sam sumim napajalnik. So moji sumi pravilni?
l.p.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Asus P5KC mi je umrla nekako tako, kot si opisal.
Vsekakor pa bi se splačalo probat še z drugim, sposojenim napajalom.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabi elektroliti na matični mogoče?
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je nekdo na tem forumu objavil shemo za tester rač. napajalnikov.
Če ne najdeš tega pa pomeri napetosti z multimetrom in primerjaj napetosti z
napetostmi napisanimi na nalepki.
P.S.: Verjetno so slabi kondenzatorji na matični.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je to zgodilo v dveh primerih. Prvič je bilo v napajalniku nekaj skurjenega, drugič ja pa matična bila v stiku.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik sem že premeril in je ok kar se napetosti tiče. Ne morem pa ga testirat z obremenitvijo. Bom poizkusil napajalnik prenest v drug računalnik pa da vidimo kako in kaj bo tam.
l.p.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje ne. Kaj, če je kriv napajalnik in se bo kaj zgodilo še z delujočim računalnikom.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne prav dosti. Huje je, da se lahko zgodi, da bo sicer slab napajalnik uspel poganjati nek drug manj zahteven računalnik brez problemov.
Iskanje napake bo potem precej nerodna reč. Če že hočeš odpirati nekaj, kar sicer deluje, potem vzemi raje napajalnik iz delujočega računalnika in z njim napajaj računalnik, ki ne kaže življenja.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo glede na to, da sem iz matične plošče odklopil vse razne procesorja in ventilatorja za procesor, bi predpostavljal, da je bil napajalnik precen "neobremenjen" in če bi bil tu problem, verjento nebi speljal niti v "preznem teku". Tako da momentalno sem začel iskati novo matično ploščo. Predpostavljam, da se bi morala osnovna plošča pobrat tudi brez procesorja (vsaj lučke na matični plošči), tako pa tudi če odstranim procesor so simptomi še vedno isti.
To me privede do zaključka, da je izdihnila matična plošča. Se lahko motim?
l.p.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se motiš, mogoče so izdihnili samo elektroliti.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To verjamem, da se zna zgodit. Bistvo mi je, damislim, da sem odkril komponento na kateri je napaka.
l.p.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preizkusil sem še drug napajalnik v tem računalniku pa so simptomi isti, tako da ja.... izdahnila je matična plošča v starosti 2,5 let zmerne uporabe (beri 1-2 ure dnevno).
Iščem ekvivalent plošče : Gigabyte GA-EP35-DS3, ker jo pri nas ne najdem več (ali pa ne znam iskat)
Ali bi bilo bolje vzet novejšo ploščo in nadgradit še procesor če že "nadgrajujem"?
l.p.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj kondenzatorjev pa ne boš poskusil menjati? Doubt
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom, ampak imam malo upanja. Sem jih že naročil na Farnelu. Bom poročal o napredku če ga bo kaj.
l.p.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2012 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!A ima matična posebej napajanje za procesor-4 pinski konektor,2x rumena,2x črna?
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
