Računalnik ima probleme
kraft
Pridružen-a: Sre 11 Jan 2006 0:13
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 12:18 am    Naslov sporočila:  Računalnik ima probleme Odgovori s citatom
Imam en problem in sicer računalnik mi v dosu oziroma preden pride v windovse na zaslonu izpisuje neznan jezik oziroma znake ravno tako tudi v biosu Shocked Shocked ,sem poizkušal nastaviti jezik s pomočjo navodil vendar to nikjer omenjeno problem se pojavi tudi v windovsih vendarje malce drugačen v filmu in igri se pojavijo čudne motnje v sliki ali obstaja rešitev za ta problem razen kladiva in dinamtita Twisted Evil Twisted Evil Boo hoo!
še nekaj podatkov o računalniku
Intel Celeron CPU 1,2GHz
mainbord canyon 6SP2MS-T socket 370
gafika ati radeon 9550
windows xp home edition
monitor philips 107T
LP;jernej
UP THE IRONS
Amstar
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:27
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče si naložil napačne gonilnike za grafično kartico?
namreč ko sem imel TV kartico sem imel podobne težave, ampak samo ko sem gledal TV preko računalnika.
kraft
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gonilniki so sigurno pravi razen če so windowsi kaj zaj...li cca 7ur je vse lepo in prav delo kar naenkrat je pa začel [cenzurirano]
UP THE IRONS
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manj zmeden opis bi bil koristen - po tem, kar si ti napisal, si predstavljam, da po vklopu vse deluje normalno, odpres ukazno okno (cmd.exe), pocakas 7 ur, nato te pa zacne OS naslavljati v nizozemscini oz. nekem drugem ne-angleskem jeziku, kljub temu, da je prej vse delalo v anglescini ? To se mi zdi precej neverjetno.
Po preostanku opisa (pokvarjena slika, nenavadni znaki) bi bilo sicer ocitno, da je RAM graficne pokvarjen, a to ne bi razlozilo nenadne spremembe jezika (?!) OSa, ki sploh nima podpore za zamenjavo "on-the-fly", kaj sele BIOSa (ki z OSom nima nic skupnega kar se lokalizacijskih nastavitev tice).
V glavnem ... zamenjaj graficno za resitev drugega dela problema.
kraft
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes zjutraj sem na novo posnel windowse xp je vse lepo in prav delalo in po cca 7 urah so se pojavile težave v OS dela vse vredu razen pri filmih in igrah,ob vsakem zagonu se v dosu pojavijo čudni znaki
UP THE IRONS
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš težave že v bios-u potem je lahko samo strojna napaka na grafični kartici.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cudni znaki so tezava z graficno, to sem ti ze napisal. Zamenjaj graficno, pa bo ta problem izginil.
V tekstnem nacinu je vsebina ekrana mapirana kot matrika, v kateri so indeksi znakov ('glyph-ov') in atributov; napacen indeks = cuden znak namesto pricakovanega in/ali cudne barve/blinkanje. Isto velja za filme, le da je tam vsaka lokacija del piksla; napacna vrednost = napacna barva.
kraft
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zamenjal grafično kartico in so problemi in težave izginili
Hvala za učinkovito pomoč
LP,Jernej
UP THE IRONS
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je se v garanciji, potem zahtevaj, da jo zamenjajo za delujoco.
kraft
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je še v garanciji sem jo že nazaj v trgovino nesel vendar jo morajo na servis poslati
šele nato bom dobil drugo
UP THE IRONS
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naslednje pa ne prijemaj z roko po RAM (in ostalih) cipih, da ne bos se tiste unicil Rolling Eyes
