Čiščenje olja iz trifaznega motorja
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 2:51 pm    Naslov sporočila:  Čiščenje olja iz trifaznega motorja Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  85.04 KB
 Pogledana:  53 krat
 Velikost datoteke:  73.14 KB
 Pogledana:  49 krat
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je sinhronski motor. tisto vezje so hallove sonde za določitev položaja rotorja. Upam da si si označil pozicijo, preden si snel dol. Če nisi, pripravi osciloskop in vrtalko.
olje samo pusti da se odteče in spihaj s kompresorjem.
LP, Mitja
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bil sem na vzdrževanju v propadli Metalurgiji Ruše in nismo nikoli čistili olja, ki je steklo iz reduktorjev. K večjemu je to olje še dodatno mazalo ležaje in niso bili tako obrabljeni. Večje težave je delal prah rudnin.
lp, ElGrigon
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič panike. Motor postavi pokonci in ga malo segrej da se olje scedi iz njega. Škodit mu nima kaj tudi če je naoljen.
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Olje v motorju JE panika, saj nagrize izolacijski lak (ga strdi) da razpoka in motorju lahko kmalu rečeš adijo in na previjanje.
Motor podri, rotor vzami ven, da ti ostane le ohišje z navitjem. Speri ga v propanolu, lahko tudi navadna milnica in čopič... Speri z vodo in ga daj sušit v kakšno kurilnico na peč ali podobno za dva, tri dni... Sestavi, lahko še pomenjaš lešaje če so zanič.
Tista elektronika je pa senzor obratov (hall). Predvidevam da ga nisi označil, kako je bil nameščen. Kot ti je povedal predhodnik, osciloskop v roke, vrti os motorja in opazuj signal...
Wink
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj vzrok da je izteklo olje iz reduktorja v elektormotor?To ne bi smelo če je reduktor zaprto ohišje in posebej elektromotor.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanič semering na osi motorja oz. reduktorja...
Ali pa napačno obrnjen.... Rolling Eyes
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni panike. V karieri nisem še odšravfal motorja z reduktorja zaradi pregoretja kateremu bi botrovalo olje v motorju. Bili so primeri ko je reduktor blokiral zaradi izlitja olja v motor, zaščita ni delovala ter je zaradi tega v motorju nastala krušna peč. .
Morda je panika pri novejših motorjih ki prihajajo iz Kitajske..
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha, olje kot tako res ni problem.Problem pa so lahko dodatki, ki so v nekaterih oljih... Iz izkušenj lahko rečem, da motorji, katerih navitje ni bilo oprano niso doživeli kake starosti. Običajno so po nekaj tednih izdahnili zaradi ovojnega stika. Mi smo jih vedno oprali z čistilnim bencinom, ter čez noč pustili v vertikalnem položaju na topli peči (ene 70C). Je pa res, da so bila olja v reduktorjih z mnogo aditivi za zagotavljanje funkcinalnosti v kemijski industriji (galvana). Zaradi omenjenega pranja ni noben motor odpovedal!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Kar se mene tiče bi motor dobro izpihal s kompresorjem.Elektronika pa se mi zdi da je taho za obrate,ne geber.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dostikrat sem premontiral motor, ki je bil "namočen" v olju od reduktorja...
Temperatura naredi svoje... v "klembretu" so kabli dobesedno razpadali, v mislih imam izolacijo kablov... Bila je tako trda da je za vsako počila, ko si hotel na kabl pritrditi nov kabl čevelj....
