Odstranjevanje zelenega volka
Prispevkov: 6740
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 12:57 pm    Naslov sporočila:  Odstranjevanje zelenega volka Odgovori s citatom
Ima kdo kako idejo, kako bi tole očistil? Verjetno bi bilo najlažje namočiti zadevo v nekaj, kar bi učinkovito raztopilo nesnago, hkrati pa brez vpliva na plastiko?
 Velikost datoteke:  86.73 KB
 Pogledana:  38 krat
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, UZ kopel z ustrezno tekočino, lahko pa poizkusiš na roke svinčnikom, ki ima čopič iz steklenih vlaken.
Sam se ponavadi poslužujem slednjega.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Topla voda z blagim čistilom. Potem vse dobro osušiti. Mora uporabiš kak kontakt sprej. To je posledica galvanskega člena. (vlage med kontakti, ter šibki enosmerni tokovi) S podobnimi težavami se ukvarjamo sedaj v podjetju, kjer smo imeli po celi proizvodnji ca 50 cm vode ob poplavah. Vsega seveda takrat nismo uspeli osušiti. Največ težav nam povzročajo konektorji na razni senzoriki. Dogaja se ravno to, kar se vidi na frenkijevi fotografiji.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi z raztopino pecilnega praška. Uporabljajo ga za čiščenje bakrenih kovancev.
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kontakt sprej?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer sva s Frenkijem že govorila o tem po telefonu, pa bom vseeno rešitev problema zaupal tudi ostalim (predvsem Silvotu). HCl (solna kislina) je najboljše čistilo za oksidiran baker. Ko je baker čist ga je treba oprati z vodo, še bolje najprej z blago raztopino jedilne sode, ta namreč nevtralizira kislino, nato pa še z vodo. In na koncu seveda dobro posušiti.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2013 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako logično. Saj pri jedkanju peroksid oksidira baker nato pa se v kislini ta oksid raztopi.
Uptime: 11 dni
