Spajkalna žica - starost
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 12:40 am    Naslov sporočila:  Spajkalna žica - starost Odgovori s citatom
Že dolgo let imam spajkalno žico s pasto 0.7mm na bobenčku. Zadnje čase opažam, da se na konici spajkalnika zelo hitro naredi črna ožganina, kar se prej ni dogajalo.
Je spajka že prestara?
lp, ElGrigon
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znižaj temperaturo!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delam vedno z isto pa se prej to ni dogajalo tako hitr. Je lahko povezano s starostjo žice?
Zdaj moram konico neprestano čistiti zaradi te nesnage.
lp, ElGrigon
alien
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2013 12:18
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sl.Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je problem s konico spajkalnika. Ta se sčasoma tudi obrabi, še posebej pa ob nepravilni uporabi in napačnem čiščenju konice.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej pravite, da ni spajka.
Konica je kot nova. Vedno je nacinjena in brišem jo s papirjem med uporabo.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si probal zmanjšati temperaturo ali pa s katerim drugim cinom? Karakteristike vsakega materiala (v tvojem primeru konice spajkalnika) se z dolgotrajnim segrevanjem spreminjajo. To se na oko ne vidi.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil zmanjšati temp. in je bolje vendar potem ne gre več dobro spajkati, ker se malo večji pad predolgo segreva.
Konico na manjšem spajkalniku imam novo. Stara in še dobra je na večjem spajkalniku s široko konico za velike GND pade in thermo-pade. Tam se mi zelo hitro naredijo te nečistoče že pri prvem nanosu.
Vem, da je bila spajka nova in tega ni bilo. Letos pa se mi je pričelo to pojavljati, da moram sploh na fiksnem spajkalu (brez regulacije temp.) po vsakem padu čistiti.
lp, ElGrigon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem brez težav še pred kratkim spajkal z eno PbSn, ki je verjetno bila starejša od 20 let.
alien
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.24
Kraj: Sl.Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi mislim, da je problem v konici spajkalnika. Ni nujno, da boš opazil spremembo v strukturi materiala konice že na zunaj. Naredi preizkus z drugim spajkalnikom, ki ima kvalitetno konico.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2013 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro. Kakšna je kvaliteta konice ne vem. Kako to oceniš, da se prej obrabi?
Enkrat sem imel nek poceni spajkalnik v rokah in tam je res konica šla po gobe takoj. Te, ki jih imam noter so videti OK. Kupil pa sem jih v trgovini z elektroniko in so od Wellerja.
Kje so kvalitetne konice? Lahko bi poskusil zamenjati.
lp, ElGrigon
Uptime: 11 dni
