Sloman Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.66 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 30, 2013 11:36 pm Naslov sporočila: Okvarjen DVB-T sprejemnik in zunanja antena |
Kot kaže se je okvaril DVB-T sprejemnik in pred nakupom novega me zanima, če moram zamenjati še zunanjo anteno, oziroma kabel do nje.
Pred nekaj dnevi mi je sprejemnik sporočil, da je prišlo do preobremenitve in da bo se izključil "notranji ojačevalnik". Danes je v sprejemniku počilo in ne deluje več.
Zanima me, če je lahko vzrok okvarjena zunanja antena (običajna aluminijasta dolžine 1m) ali kratek stik v koaksialnem kablu. Kako bi izmeril z multimetrom, če je z anteno vse OK in je težava/okvara bila izključno povezana s DVB-T sprejemnikom. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 12:01 am Naslov sporočila: |
Antena je z ojačevalcem ali brez?
Če je izbrana nastavitev napajanje antene pa ni gor ojačevalca sama antena je lahko v stiku za enosmerno napetost.
Enostavno izmeriš upornost na antenskem vtikaču, če je 0 ohmov je to pri navadni anteni lahko ok (odvisno od antene, možen je pa tudi kak stik) nesmeš pa vklopit napajanja antene v digiju.
V primeru ojačevalca bo upornost velika cca 1M pa če je še kakšna dioda vmes ne bo instrument izmeril nič. |
Sloman Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 12:39 am Naslov sporočila: |
Najverjetneje gre za anteno brez vgrajenega dodatnega ojačevalnika, torej klasično aluminijasto zunanjo TV anteno z rebri dolžine kakšen meter ne vem pa če imajo tudi te vgrajeno kakšno posebno elektroniko ali pa je koaksialen kabel priključen neposredno na anteno (ohišje)? To me bolj zanima tako iz firbca, ker ne poznam toliko antenskih sistemov in kam točno je torej kabel priključen in če po njem sploh teče napetost/tok.
Torej če te prav razumem in kupim nov DVB-T sprejemnik, dokler ne bom vključil vgrajenega ojačevalnika in dokler je torej signal OK ne bi smelo biti težave in se z samo anteno in kablom ne rabim obremenjevati? |
carli Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 12:51 am Naslov sporočila: |
Ja drži. Če je signal ni problema, in tudi ni ojačevalca gor sicer pa ne bo slike.
Samo včasih v menijih malo čudno piše za napajanje antene, pa mislim da na novem ni vključeno. |
Sloman Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:10 am Naslov sporočila: |
Najbolj me je skrbelo, da bi kupil nov DVB-T sprejemnik in da bi zaradi na primer kratkega stika v koaksialnem kablu ali kakšne napake v "elektroniki antene" znova prišlo do okvare DVB-T sprejemnika. Razmišljal sem tako že, da bi zamenjal v celoti kabel in anteno, ampak po teh dodatnih informacijah, da pri izključenem ojačevalniku vgrajenem v DVB-T sprejemnik in ob tem kakovostnem TV signalu razloga za te pomisleke ni. Preveril bom torej pred priklopom DVB-T sprejemnika na atenski sistem, da je vgrajen ojačevalnik izključen in v kolikor bo na voljo kvaliteten signal bo zelo verjetno težava/pomisleki odpravljena.
Hvala! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:08 am Naslov sporočila: |
Ne vem, če si prav razumel. Notranji ojačevalnik v pretvorniku, če ga ima je že lahko vključen, samo napajanje iz pretvornika za zunanji ojačevalnik nameščen v anteni ali nekje v bližini ne sme biti vključeno, če le tega ni. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
carli Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:43 am Naslov sporočila: |
Nisem še videl notranjega ojačevalca v DVB T sprejemniku. So pa meniji včasih malo čudni in bi lahko tako pisalo za vklop napajanja mislim da je 5V. Ponavadi pa digi zazna preobremenitev, nekateri pa se samo grejejo in.  |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 12:40 pm Naslov sporočila: |
Hi!Če je sprejemnik deloval brez sprememb nastavitev(napajanje zunanje antene) je najverjetneje "crknil".Ta aluminijasta antena-če sem prav razumel-se imenuje logaritemska in je galvansko v kratkem spoju,kar je normalno.Če bi bil kabel v kratkem stiku potem sploh ne bi dobil signala oz.zelo slabega. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
baresi Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:21 pm Naslov sporočila: |
SLOMAN, napiši nam tip dvb-t sprejemnika ki ti je crknil. _________________ lp
baresi |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 8:13 pm Naslov sporočila: |
Najprej poglej, če imaš še garancijo.
Poskusi dobiti še en sprejemnik in testiraj, če dela na obstoječi konfiguraciji. Če ne dela, se loti kabla in antene. Vse vtičnice vrzi proč, če nimaš kvalitetnih konektorjev, jih menjaj. Kvalitetni konektorji so narejeni z F konektorji.
DVB-T sprejemniki imajo možnost napajanja ojačevalnika, ki se nahaja
-v anteni,
-ali neposredno pred anteno.
Kot je bilo omenjeno, če ni ojačevalnika in je napajanje vključeno, to pomeni kratek stik napajalnika, posledično gre sprejemnik v večna lovišča.
Če pa je prisoten ojačevalnik, pa naj bo vključeno napajanje. |
Sloman Član
Objavljeno: Čet Jan 31, 2013 8:35 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če si prav razumel. Notranji ojačevalnik v pretvorniku, če ga ima je že lahko vključen, samo napajanje iz pretvornika za zunanji ojačevalnik nameščen v anteni ali nekje v bližini ne sme biti vključeno, če le tega ni. |
Da mislim, da sem razumel pravilno.
Morda se je zadeva vključila v nastavitvah ampak nisem 100% prepričan, če se je ali se pa ni. Sprejemnik je drugače brez težav deloval od takrat, ko smo prešli na DVB-T standard.
Predvidevam, da se je nekaj dni nazaj vključil ojačevalnik v nastavitvah, ampak je pa zanimivo, da sprejemnik je sporočil, da se bo zaradi preobremenitve ojačevalnik antene izključil. Torej osnovna zaščita verjetno je vgrajena in je verjetno šlo za kakšen splet okoliščin.
SLOMAN, napiši nam tip dvb-t sprejemnika ki ti je crknil. |
Opticum FT15p.
Najprej poglej, če imaš še garancijo. |
Žal je nisem našel, ampak sem kupil nov DVB-T sprejemnik in preveril, da je napajanje antene v nastavitvah izključeno. Po priključitvi na antenski sistem je signal dober in nov sprejemnik deluje že kakšni 2 uri brez težav.
Predvidevam torej, da je težava odpravljena in hvala še enkrat za vse podane informacije! |
