Nastavitve
kangoo2
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 10:17
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.35
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 12:37 pm    Naslov sporočila:  Nastavitve Odgovori s citatom
Pozdravljeni imam eno vprašanje glede nastavitev gorilnika, moj sosed ima enak gorilnik FER P7 in je nekaj sam pritiskal in ima na displeju prižgan simbol ure (pri meni ne) in pravi da mu nekaj ne deluje pravilno oz enako kot prej. Sedaj pa ne vem po katerem postopku pridem do teh nastavitev da izklopim delovanje gorilnika po uri oz izklopim simbol ure na displeju. Prosim za pomoč .(vklop gorilnika preko sobnega termostata)
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A v navodilih pa nič ne piše o tem?
Kaj si pa hotel povedati s tem-> vklop gorilnika preko sobnega termostata.
Če je narejeno tako, da se gorilnik vključi, ko je temperatura v bivalnih prostorih nižja od nastavljene, je to po mojem mnenju največja možna bedarija.
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.35
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako se ne znajdem najbolj iz navodil , glede vezave termostata ma prkloplen kokr ma jest se v to ne vmešavam ampak bi rad ta simbol ure zbrisu z displeja pa ne vem najbol kako da ne zmešam še kake druge parametre. Raje prej vprašak kokr da sem na začetku preveč pameten pol pa rešuj ko je že prepozno , sam to.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pustiš vse pri miru, pa je.
" Ker mu nekaj - KAJ? - ne dela kot prej ....."
Pa če se iz navodil ne znajdeš ravno najbolje - beri prvi stavek.
(pa vsaj približno slovnično napiši Brick wall )
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
V tem grmu tiči zajec, navodila so napisana v slovenščini.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S takšnim načinom izražanja, dvomim, da boš dobil pomoč.
Če ne gre - ne obstaja!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj odklopi za 10 minut iz napajanja in ponovno vklopi.
LP, Igor
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simbol ure zbrišeš iz zaslona s kratkim pritiskom na tipko M. S kratkimi pritiski te tipke izbiraš med načini delovanja, ki so Tedenska Ura, Trajno ON, Trajno OFF, .....
Brez navodil, oziroma, če jih ne razumeš, potem
Speak to the hand Speak to the hand Speak to the hand
kangoo2
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.35
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za kratek in jedernat odgovor.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slovenska navodila so dokaj slab prevod originalnih navodil (vsaj tisti SLO prevod, katerega imam jaz ). Sam uporabljam navodila za uporabo v nemščini.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se navodila v Nemščini dobi kje na spletu? Lahko kaj prilepiš?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2013 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi tukaj
http://www.immotec-shop.de/Files/Bilder/Ferroli/KurzanleitungSUNP7.pdf
