IR dioda, daljinec in atmega8
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2013 7:43 pm    Naslov sporočila:  IR dioda, daljinec in atmega8 Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Rad bi izdelal program za Atmega8 - 16PU. Na pin C5 bi pripeljal DATA žico iz TSOP1736 IR senzorja, na pin B1 pa priključil LED diodo. Ta dioda bi se vključila in ostala vključena nekaj sekund, če bi jaz na daljincu od televizije pritisnil določeno tipko (tiste posebne, ki so pobarvane... rdeča, modra, zelena ali pa rumena). Zvezati ni problem, težava je pri programiranju. Uporabljam BASCOM-AVR, do sedaj sem za test uspešno sprogramiral utripanje LED diode in pa izpis na LCD display-ju, zato brez zamere, ker je v kodi, ki jo spodaj dodajam 90% napak. Bi mi jo kdo prosim popravil?
Koda:
$sim
 $regfile = "m8def.dat"                                   ' specify the used micro
 $crystal = 1000000                                         ' used crystal frequency
 $baud = 19200                                               ' use baud rate
 $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
 $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
 $framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
 'use byte library for smaller code
 $lib "mcsbyte.lbx"
 Config Rc5 = Pind.2
 Config Pinc.5 = Output
 Enable Interrupts
 Dim Address As Byte , Command As Byte
 Start:
Do
 Getrc5(address , Command)
 If Address = 0 Then
   Goto Start
   If Address = 1 Then
   Goto Dioda
 End If
Loop
Dioda:
Pinc.5 = 1
Wait 2
Pinc.5 = 0
Goto Start
 End
Lep pozdrav!
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar ni tako trivialna kot si ti predstavljaš....
Vsak pritisk vsake tipke na daljincu odda določeno kodo- zaporedje znakov bitov 1 in 0. Po nekih standardih.
In če hočeš slediti oz. določiti samo 4 od vseh možnih tipk, moraš najprej zajeti tisto zaporedje znakov, ki predstavlja tipko in to shraniti v Mego (torej jo najprej naučiti). Od tu jih potem vzameš za primerjavo z aktualnim znakom, ki prihaja iz daljinca.
Sicer ne gledam datasheeta, ampak jaz bi za prve poskuse signal iz senzorja pripeljal na RX pin (UART). Ali pa verjetno še bolje, uporabil bi TWI. Čeprav, kdo bi takt dajal... Think
Daj še malce po forumu prebrskaj, je že bila debata o tem.
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.27
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, da imaš pilota, ki podpira RC5 komunikacijo je stvar sila enostavna. Tako kot je že lojzek napisal moraš narediti najprej izpis kod, ki jih dobiš za tipke, katere želiš uporabiti. Najlažje je to na LCD ali prek RS232 na terminal. Nato pa pa definiraš kaj program stori ob določeni tipki. Evo primer ... http://avrhelp.mcselec.com/index.html?config_rc5.htm
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ker imam LCD, bi rad, da mi na njem izpiše podatke, ki jih potrebujem. Koda, ki jo prilagam mi izpiše "Waiting for RC5:" Na LCD zaslonu. Kako bi kodo popravil, da bi mi v drugi vrstici LCD-ja izpisalo podatke? RC5 IR imam priključen na PIN D.2.
Koda:
$crystal = 8000000                                          'uporabim atmego8
 'konfiguracija LCD-ja
 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
 'velikost LCD-ja
 Config Lcd = 16 * 2
 Cls                                                        'pobrišem LCD
 Cursor Off                                                 'izklopim kurzor
'tell the compiler which pin we want to use for the receiver input
Config Rc5 = Pind.2 , Wait = 1
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
'the interrupt routine is inserted automatic but we need to make it occur
'so enable the interrupts
Enable Interrupts
'reserve space for variables
Locate 1 , 1
Lcd "Waiting for RC5:"
Do
GetRC5(Address , Command)
'we check for the TV address and that is 0
If Address = 0 Then
   'clear the toggle bit
   'the toggle bit toggles on each new received command
   'toggle bit is bit 7. Extended RC5 bit is in bit 6
    Command = Command And &B01111111
    Locate 2 , 1
   Lcd Address ; "  " ; Command
End If
Loop
End
Lep pozdrav!
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nisi napisal od česa je pilot ki ga uporabljaš (ali je od TV-a,VCR-a . . ., kdo je prizvajalec tega pilota?).
Ali uporabljaš interni oscilator, ali zunanji kristal?
Prav zdaj je objavljen en projekt ki bi ti znal biti zanimiv:
http://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&Itemid=59&page=viewtopic&t=11304
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IR sprejemnik sem odlotal iz televizorja od Gorenja. Oznaka na njem je TS0P1730. Pilot je od iste TV, tako, da se bi stvar morala ujemati. IR sprejemnik uporablja Philipsovo kodo RC5. Uporabljam interni oscilator 8MHz, lahko pa dam zunanjega - tudi 8MHz.
Lep pozdrav!
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš v prilogi delujočo kodo za RC5
Spremeni pin nastavitve po tvoji potrebi.
Koda je preiskušena in ti na LCD-ju pokaze naslov (adres) in kodo.
Če ti to ne deluje boš moral poiskati napako na tvoji strani.
Odstrani končnico .pdf
LP,stursc
Decoder_RC5.bas.pdf
 Ime datoteke:  Decoder_RC5.bas.pdf
 Velikost datoteke:  803 Bytov
 Downloadano:  19 krat
Nazadnje urejal/a stursc Čet Jan 31, 2013 11:11 am; skupaj popravljeno 1 krat
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj IR sprejemnik bo sprejel vse kar ima nosilno frekvenco 30kHz, pomembno je da oddajnik oddaja RC5 kodo in ima nosilno frekvenco 30kHz.
V Helpu Bascom-a vpiši Config RC5, tam imaš še en primer ki ti lahko pomaga.
Uporabi zunanji kristal (nastavi tudi fuse bite), ker menim da notranji ni dovolj natančen.
ssdzkrez
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.27
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RC5 dela na 36kHz.
 Velikost datoteke:  120.64 KB
 Pogledana:  10 krat
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TS0P1730 je za nosilno frekvenco 30kHz, TS0P1736 pa za nosilno frekvenco 36kHz.
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, stvar bi mi delovala, če bi IR sprejemnik sploh deloval. Ugotovil sem, da daje na izhodu stalno logično 1. Bo treba dobiti drugega. Hvala vsem.
Lep pozdrav!
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logična enica na izhodu tega sprejemnika je povsem normalna stvar! Smile
Sprejemnik ima obratno logiko. Ko je v vzbujenem stanju gre na '0', sicer pa je vedno '1'.
lamela123
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2013 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pol je pa nekje drugje problem. Hvala za info! Bom še malo pogledal...
Lep pozdrav!
Uptime: 11 dni
