Okvarjen DVB-T sprejemnik in zunanja antena
Sloman
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 11:36 pm    Naslov sporočila:  Okvarjen DVB-T sprejemnik in zunanja antena Odgovori s citatom
Kot kaže se je okvaril DVB-T sprejemnik in pred nakupom novega me zanima, če moram zamenjati še zunanjo anteno, oziroma kabel do nje.
Pred nekaj dnevi mi je sprejemnik sporočil, da je prišlo do preobremenitve in da bo se izključil "notranji ojačevalnik". Danes je v sprejemniku počilo in ne deluje več.
Zanima me, če je lahko vzrok okvarjena zunanja antena (običajna aluminijasta dolžine 1m) ali kratek stik v koaksialnem kablu. Kako bi izmeril z multimetrom, če je z anteno vse OK in je težava/okvara bila izključno povezana s DVB-T sprejemnikom.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antena je z ojačevalcem ali brez?
Če je izbrana nastavitev napajanje antene pa ni gor ojačevalca sama antena je lahko v stiku za enosmerno napetost.
Enostavno izmeriš upornost na antenskem vtikaču, če je 0 ohmov je to pri navadni anteni lahko ok (odvisno od antene, možen je pa tudi kak stik) nesmeš pa vklopit napajanja antene v digiju.
V primeru ojačevalca bo upornost velika cca 1M pa če je še kakšna dioda vmes ne bo instrument izmeril nič.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje gre za anteno brez vgrajenega dodatnega ojačevalnika, torej klasično aluminijasto zunanjo TV anteno z rebri dolžine kakšen meter ne vem pa če imajo tudi te vgrajeno kakšno posebno elektroniko ali pa je koaksialen kabel priključen neposredno na anteno (ohišje)? To me bolj zanima tako iz firbca, ker ne poznam toliko antenskih sistemov in kam točno je torej kabel priključen in če po njem sploh teče napetost/tok.
Torej če te prav razumem in kupim nov DVB-T sprejemnik, dokler ne bom vključil vgrajenega ojačevalnika in dokler je torej signal OK ne bi smelo biti težave in se z samo anteno in kablom ne rabim obremenjevati?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja drži. Če je signal ni problema, in tudi ni ojačevalca gor sicer pa ne bo slike.
Samo včasih v menijih malo čudno piše za napajanje antene, pa mislim da na novem ni vključeno.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj me je skrbelo, da bi kupil nov DVB-T sprejemnik in da bi zaradi na primer kratkega stika v koaksialnem kablu ali kakšne napake v "elektroniki antene" znova prišlo do okvare DVB-T sprejemnika. Razmišljal sem tako že, da bi zamenjal v celoti kabel in anteno, ampak po teh dodatnih informacijah, da pri izključenem ojačevalniku vgrajenem v DVB-T sprejemnik in ob tem kakovostnem TV signalu razloga za te pomisleke ni. Preveril bom torej pred priklopom DVB-T sprejemnika na atenski sistem, da je vgrajen ojačevalnik izključen in v kolikor bo na voljo kvaliteten signal bo zelo verjetno težava/pomisleki odpravljena.
Hvala!
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če si prav razumel. Notranji ojačevalnik v pretvorniku, če ga ima je že lahko vključen, samo napajanje iz pretvornika za zunanji ojačevalnik nameščen v anteni ali nekje v bližini ne sme biti vključeno, če le tega ni.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še videl notranjega ojačevalca v DVB T sprejemniku. So pa meniji včasih malo čudni in bi lahko tako pisalo za vklop napajanja mislim da je 5V. Ponavadi pa digi zazna preobremenitev, nekateri pa se samo grejejo in. Evil or Very Mad
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Če je sprejemnik deloval brez sprememb nastavitev(napajanje zunanje antene) je najverjetneje "crknil".Ta aluminijasta antena-če sem prav razumel-se imenuje logaritemska in je galvansko v kratkem spoju,kar je normalno.Če bi bil kabel v kratkem stiku potem sploh ne bi dobil signala oz.zelo slabega.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SLOMAN, napiši nam tip dvb-t sprejemnika ki ti je crknil.
baresi
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej poglej, če imaš še garancijo.
Poskusi dobiti še en sprejemnik in testiraj, če dela na obstoječi konfiguraciji. Če ne dela, se loti kabla in antene. Vse vtičnice vrzi proč, če nimaš kvalitetnih konektorjev, jih menjaj. Kvalitetni konektorji so narejeni z F konektorji.
DVB-T sprejemniki imajo možnost napajanja ojačevalnika, ki se nahaja
-v anteni,
-ali neposredno pred anteno.
Kot je bilo omenjeno, če ni ojačevalnika in je napajanje vključeno, to pomeni kratek stik napajalnika, posledično gre sprejemnik v večna lovišča.
Če pa je prisoten ojačevalnik, pa naj bo vključeno napajanje.
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da mislim, da sem razumel pravilno.
Morda se je zadeva vključila v nastavitvah ampak nisem 100% prepričan, če se je ali se pa ni. Sprejemnik je drugače brez težav deloval od takrat, ko smo prešli na DVB-T standard.
Predvidevam, da se je nekaj dni nazaj vključil ojačevalnik v nastavitvah, ampak je pa zanimivo, da sprejemnik je sporočil, da se bo zaradi preobremenitve ojačevalnik antene izključil. Torej osnovna zaščita verjetno je vgrajena in je verjetno šlo za kakšen splet okoliščin.
Opticum FT15p.
Žal je nisem našel, ampak sem kupil nov DVB-T sprejemnik in preveril, da je napajanje antene v nastavitvah izključeno. Po priključitvi na antenski sistem je signal dober in nov sprejemnik deluje že kakšni 2 uri brez težav.
Predvidevam torej, da je težava odpravljena in hvala še enkrat za vse podane informacije!
