totalen začetnik
kr een
Pridružen-a: Sre 18 Jan 2006 17:58
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 6:58 pm    Naslov sporočila:  totalen začetnik Odgovori s citatom
Lep pozdrav!!
Zanima me da bi nekaj naredil iz ledic(led diod)! Čist neki lahkega za začetnika! Ali ima mogoče kdo kakšno shemo ali kej taga! Ma mogoče kdo predlog??
mejte se pa smejte se!!
lp Matej
hvala za odgovore
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi naredil kaj ? Da bo LEDica svetila, jo moras prikljuciti zaporedno z uporom in to potem na napajanje (recimo baterijo). Brez upora jo bos skuril.
Bistveno vec kot to, da sveti (ali ne sveti), LEDica ne more poceti - lahko bi jo uporabil se kot obskuren detektor/usmernik, ampak to ze meji na absurd, kot ce bi na vsak nacin hotel z avtom zvaljati testo; se da, ampak je cudno Smile
Ce bi svojemu inventarju dodal se kaj (tranzistor, mogoce kaksen NE555, mikrokontroler, itd.), bi lahko naredil kaj bolj zanimivega.
Tukaj imas nekaj idej v zvezi z LEDicami za zacetnike.
kr een
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oooooo
Za začetek sem mislil samo da bi malo svetilo!!! Za naprej pa še nevem, mislil sem da bi na senzor naredil da bi se prižgale samo je dosti težko ali pa da bi utripalale nekej podobnega da bi se mal igrov in hvala za link je zelo vredu!!!
hvala za hiter odgovor
lp Matej
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ziv
Da bi utripale (izmenicno bi se prizigale), pa se kaj bi se naucil je najbolje da si sestavis astabilni multivibrator.
Stvar je sestavljena iz 2. tranzitorjev, nekaj uporov in kondenzatorjev. Materjal ni kritecen izvedba zelo enostavna. Shem na to temo je OGRMONO na netu, tako da jo ne bom niti risal.
Lep dan
Simon
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo, spoštuj pravila foruma.
Drugo, če začenjaš z elektroniko, si poglej kakšen online tutorial na to temo, da si malo razjasniš pojme. (vidim, da ti je že Sokrat dal en link na to temo)
Drugače pa si nabavi testno ploščo (protoboard), nekaj baterij, ledic, uporov, mogoče kakšen tranzistor (tip naj ti nekdo drug tukaj svetuje), kakšen kondenzator...
(ps.: pa ne hodit v IC-elektroniko tole kupovat, ker te bo odvrnilo od elektronike... Pojdi raje v kakšno manjšo trgovino z elektroniko Very Happy )
kr een
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj pa tam ni dobro??? če ledice med seboj povežem brez uporov, bodo ledice pregorele a ne??
lp Matej
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno. Zato, ker upor omeji tok skozi ledico in če upora ni, steče čez ledico prevelik tok in jo uniči.
Nazadnje urejal/a NUFAN Sre Jan 18, 2006 11:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam ni dobro, ker te bo prej minilo veselje do elektronike, kot bos pa prisel na vrsto, tudi ce bo trgovina povsem prazna Rolling Eyes
LEDicam moras omejiti tok, ki tece skozi - to naredi upor. Ce je izvor napajanja (recimo akumulator ali usmernik) sposoben od sebe dati dovolj veliko toka, ti pa ga ne omejis, ampak vsega spustis skozi LEDico, jo bos unicil. To se ne bi zgodilo edinole v (redkem) primeru, da baterija/usmernik ni sposoben dati od sebe tistih nekaj sto mA oziroma kolikor je pac potrebno za unicenje LEDice.
Oglej si stran, ki sem jo omenil zgoraj. Ce ti kaj ne bo jasno, vprasaj ucitelja v soli (fizika); preprican sem, da ti bo z veseljem pomagal.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misli si, da je led dioda varovalka. Če varovalko priključiš neposredno na izvor elektrike jo bo skurilo. Varovalke imajo različne vrednosti, odvisno od namena.
Enako velja za led diode. Upor je odvisen od priključne napetosti in od karakteristike led diode. Z napačnim uporom ne bo svetilo, ali pa bo crknila led dioda. Ko zadevo obvladaš, lahko upor določiš na pamet, brez izračuna.
5 voltov, navadna led dioda, upor 330 ohmov, 0.25 wata (barve: oranžna,oranžna,rjava,zlata ali srebrna)... bo svetilo. Če dioda ne sveti, je verjetno obrnjena narobe, ali pa skurjena, ali pa je upor napačen. Če navadno led diodo priključiš narobe (zamenjaš anodo in katodo), je ne uničiš.
vezava: + ----/\/\/\--------|>|-------- - (plus napajanja, upor, dioda, minus)
dve diodi: + ----/\/\/\--------|>|-----|>|--- -
Trgovina IC ima dosti opreme, če pa prideš k prodajalcu: eee. ja, en upor za led diodo bi potreboval... se tip ne bo lepo obnašal. Saj niso vsi [cenzurirani], ampak ob nakupu moraš vedeti za upor, kakšno vrednost in moč naj ima.
Makaron
Pridružen-a: Sob 21 Jan 2006 20:12
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš led diodo priključiti na neko napetost, ji moraš zaporedno vezati upor.
Najprej določiš tok, kakršnega želiš poganjati skozi LED diodo. Ta je ponavadi od 10 do 15mA.(odvisno kakšno svetilnost hočeš in od barve LED) Ko je LED priključena v prevodno smer, se na njej ustvari padec napetosti od 1,8 do 2V (odvisno od barve LED).
Sedaj imaš vse potrebno, da izračunaš potreben upor glede na napajalno napetost.
R=Ucc-ULed/Iled
Primer:
R=12V-2V/10mA=1k
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že navajamo napetosti: 1.7-2.0 za rdeče, za ostale barve LED diod običajno več (modra npr. tudi do 4.5 V)
