BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 11:31 am Naslov sporočila: Router kot switch |
vem, da je na to temo vsepovsod na tone zapisov, vendar nekako ne najdem rešitve, čeprav je nekaj preprostega. Pred časom mi je poskusno že delalo, zdaj, ko pa rabim zares, mi pa ne uspe oživiti.
Moja osnovna konfiguracija je: router TL-MR3420, na katerega imam s kablom priključen računalnik. Zdaj pa hočem v prostoru z računalnikom dodati še mrežni tiskalnik in rabim dodaten port, katerega si bom zagotovil z dodatnim routerjem D-LINK DIR300 (ne morem potegniti posebnega kabla do MR3420).
Torej: računalnik sem pretaknil v LAN port od DIR300. Na DIR300 sem nastavil:
DHCP disable, UPnP disable, IP naslov 192.168.0.10
Na PC pa: Local Area Connection -> Internet protocol -> Default gateway -> 192.168.0.10, Use the following IP address -> 192.168.0.2.
S crossover kablom sem povezal drugi LAN port s priključkom od MR3420.
MR3420 ima IP 192.168.1.1
Do DIR300 lahko dostopam, do MR3420 in interneta pa ne. Kaj delam narobe? |
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.87 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 11:45 am Naslov sporočila: |
Zakaj crossover? Daj povezi printer z navadnim kablom, ip-je pa nastavi na prvem routerju. Pa bi moglo delati. Cene pa uporabi drugi router kot router in ne kot switch. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 11:51 am Naslov sporočila: |
ČE ima prvi router 192.168.1.1, potem daj drugemu npr. 192.168.1.2. Tako, kot imaš zdaj ne bo OK, saj morata biti oba v istem subnetu, ne pa eden 192.168.1.x, drugi pa 192.168.0.x. Na PC-ju kot defalut gateway navedi IP PRVEGA routerja, ne drugega, saj drugi ni router, ampak samo switch. Sicer če imaš na prvem routerju vključen DHCP, potem na PCju sploh ne rabiš vpisovati IP-ja ampak daš na samodejno.
Pa navaden LAN kabel, ne cross. Čeprav večina routerjev to sicer zazna in sprejme, obstajajo izjeme.
Pa v drugem routerju ne uporabljaj NAT-ov, firewallov ali podobne krame. Vse to dela samo prvi router. |
BorisK Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 11:55 am Naslov sporočila: |
Crossover zato, ker če dva routerja povežeš prek LAN portov, uporabiš tak kabel (če router nima programsko vgrajene te možnosti - moj nima). Ali pa kaj narobe vem?
Routerjev ne morem medsebojno zamenjati, ker ima samo eden USB 3G modem priklop.
Predvsem pa mi je to enkrat že delalo (sem skoraj 100%). |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
Saj ti pravim da imaš IP drugega routerja nastavljen narobe. Biti mora v rangu 192.168.1.nekaj. Razen če masko podomrežja nastaviš na 255.255.0.0. Ampak je brezveze komplicirati. Spremeni drugi IP in bo rešeno.
Pa računalnik na samodejno pridobivanje IP-ja. Potem vidiš, če dobi enega čudnega, ni OK, če pa dobi IP v rangu 192.168.1.nekaj je pa OK. |
BorisK Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 12:25 pm Naslov sporočila: |
Ja, prejšnji odgovor še ni bil namenjen tebi, Protonček.
Spremenil sem naslov DIR300 na 192.168.1.2 in zdaj lahko dostopam do obeh routerjev. Vendar sem to lahko šele potem, ko sem v PC kot default gateway ročno vpisal naslov 192.168.1.2. Z avtomatsko nastavitvijo ni šlo.
Vendar do interneta še ne morem dostopati. Mogoče mi manjka še naslov DNS serverja? |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 12:28 pm Naslov sporočila: |
Default gateway mora OBVEZNO biti IP tistega routerja, ki je povezan na internet. Če vpisuješ ročno, potem vpiši še DNS-e, ja. |
BorisK Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 12:39 pm Naslov sporočila: |
Tako je, kot praviš, Protonček. Dela!
In to s crossover kablom.
Hvala! |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 12:52 pm Naslov sporočila: |
BorisK Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 12:53 pm Naslov sporočila: |
Zdaj se pa lovim še z nastavitvami tiskalnika.
Imam torej 'zunanji' ruter 192.168.1.1 in switch, na katerega je priklopljen tiskalnik 192.168.1.2
V tiskalnik pa moram vnesti gateway address in IPv4 address. Kako bo prav? |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 1:24 pm Naslov sporočila: |
Sicer je odvisno od tipa tiskalnika (npr. Canon moraš obvezno zagnati njihov software) ampak če moraš samo ročno vpisati podatke, vpiši nek unikaten IP v grupi 192.168.1.x, masko 255.255.255.0 ter gateway 192.168.1.1 Gateway je vedno naslov routerja, kjer se nahaja internet. |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 1:31 pm Naslov sporočila: |
Če moraš ročno nastavljati IP tiskalniku, ti priporočam da mu še na primarnem router-ju dodeliš statični IP. |
BorisK Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 2:45 pm Naslov sporočila: |
Nekako mi je uspelo nastaviti vse. Navdušen!
Če koga zanima: OKI C301 je v akciji, 119 eur + DDV, zelo dober, barve, mreža, duplex... |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 2:56 pm Naslov sporočila: |
Hja, saj color laserji so poceni. Udari te toner, ko je prazen. Priloženi so največkrat samo starter tonerji, ki natisnejo več kot pol manj od "pravih". Za mojo Konico minolto eden pride ca 120 evrov, rabim pa štiri no, potem se znajdeš s kitajci, ki ti za slabih 60 evrov prodajo vse štiri praške in čipe zraven, pa gre spet  |
BorisK Član
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 3:14 pm Naslov sporočila: |
Tile starter tonerji so tudi ena pogruntavščina, ki si jo lahko privoščijo samo veliki.
Ko bo čas, se bom tudi jaz za tonerji ozrl proti vzhodu. |
Uptime: 1 dni
