Kitarski kabel
IgorW
Pridružen-a: Čet 14 Feb 2013 18:21
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 6:33 pm    Naslov sporočila:  Kitarski kabel Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem. Prvič tukaj in že imam vprašanje. Rad bi kvalitetno povezal LFE mono izhod iz mojega Pioneer receiveraja na aktivni sub. Doma imam 6 meterski ostanek novega kitarskega kabla. Ali ga je smiselno uporabit za ta namen. Jaz osebno mislim da bi šlo. Slišal pa sem tudi negativno trditev. Tak kabel je precej mehkejši in pa tudi enkrat cenejši od sicer namenskih kablov za take povezave.
Kaj vi mislite o tem ??
Neki smrdi po bakelitu..
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da doma nimaš ne ušesa, ne naprave, s katero bi lahko slišal ali izmeril razliko, če bo kabel pravilno narejen.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je dober kitarski kabel, bo to povsem odlično!
Tudi če ni ne vem kaj - noben ne bo slišal razlike ... Smile
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...lahko pa se tudi motiš ...
Nekateri slišijo.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2013 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane, ne provociraj Boo hoo!
Se bo še prehitro našel kak s sluhom kot delfin Rolling Eyes
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marsikaj je sliši, če je slab izhodni ojačevalnik Brick wall Tudi kable Laughing Shocked
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem bral en test zvočniških kablov, ki so ga opravljali bolj in manj znani audiofili in v testu, ko res niso vedeli, kaj je priklopljeno, se je najboljše odnesla 3 m telefonska parica Smile Smile Smile
Bom poskusil najti članek ...
LP, g
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Nekateri slišijo.
Ja, jaz na primer slišim travo kako raste, še posebno dobro kadar spijem kakšen sbeer preveč Wink
O kablih pa raje ne bi Rolling Eyes
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kabel že uležan bo v redu, če ne, bo potrebno počakati.
Prebral na audiofilskem forumu, da recimo novi zvočniški kabli niso dobri, šele dovolj uležani "špilajo" zares dobro. Shocked
LP Sebastian
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uležani kabli ja... stupid
Še dobro, da se sploh da poslušat zvok brez česa takega.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uležani kabli Shocked joj, saj niso strune na kitari Rolling Eyes
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
Tole pa ne pije vode!
Pri 2 x 40 W RMS ojačevalniku in 60W zvočnih omaricah sem zamenjal navadne 1,5 mm2 PL kable s konkretnimi 6 mm2 navadnimi inštalacijskimi kabli. Razlika v zvoku je bila! Čeprav za moja neaudiofilska ušesa v +.
Njega dni ko smo se še ukvarjali s HI FI je obstajal tudi podatek "dumping factor", če se prav spomnim ima moj ojačevalnik ta faktor 160 pri 8 Omega . To pomeni da ima izhod ojačevalnika 160 x manjšo impedanco kot 8 Omega zvočnik.
Kaj to pomeni za zvočnik?
Ojačevalni "ukaže" membrani pomik. Mehanika uboga ali "uboga".
Če sta ojačevalnik in zvočnik "trdo zvezana" beri: ni velike upornosti v povezavi; potem bo membrana ubogala in "skočila" na pravo mesto. Ker pa imamo tukaj mehaniko, bi membrana nadaljevala = inducirana napetost, naj nadaljujem?
Vsem, kateri niste zadovoljni z zvokom in imate povezavo ojačevalnik - zvočnik podobno kot so kabelčki pri napajalnikih za nekaj € svetujem. Zamenjajte povezavo z vsaj 2,5 mm2 najcenejšimi kabli. In seveda kvalitetni spoji le teh.
Nadaljevanje, samo za tiste, ki še verjamete. Ostali ne berite prosim.
8/160 = 0,05
Ojačevalnik ima izhodno upornost 50 m Omega
Mislim, da vsak zna izračunati koliko upornosti ima 1m Cu vodnika. Seveda x2. S tem kvarimo dumping faktor.
Razmišljajte naprej.
Nisem pa nekdo, ki bi prisegal, da sliši razliko med 18 karat pozlačenimi chinch in 24 karat d'oh! .
Še enkrat pudarjam, da nisem nek audiofil. Lahko pa posredujem svoje izkušnje.
Poslušal sem primerjavo:
Vinilka (direc to disc) proti CD. Ista glasba istih izvajalcev. Menda (nisem 100%) z istega master posnetka.
CD je prekosil vinilko v dinamiki. Ni dvoma!
Stero slika pri CD se je dogajala med zvočnikoma, ko pa je zapela vinilka .. je "pela" cela stena. (še to! preklop A-B posnetka sta tekla sinhrono, tako da je bila direktna primerjava zvoka).
Sveda pa se te razlike slišijo samo na zelo kvalitetnih sistemih. (menda je samo DTD vinilka takrat (l. 1980) stala 100+US zelencev). Takšne ne boš "vozil" na kakšni Emoni s kristalno glavo in 10 dag na igli Whistle
Če koga zanima še kaj več.
Ko sem zamenjal kable do zvočnikov in uredil spoje je komad: Enya-Storm in africa; malo drugače "prezračil" membrane basovcev. Nato sem posegel še v ojčevalnik. Premostil sem "tonblende". S tem sem dobil še, vejemite ali ne; neverjetno stabilnost in širino stereo slike.
Vesel bom, če bo še kdo poizkusil kaj takšnega in poročal tu.
Dolžan sem še tip opreme na kateri sem probaval.
Ojačevalnik: LOEWE SA 200 in zvočni omarici ITT 80 92B.
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med kabli je razlika, čeprav mogoče ne takšna, kot jo ljudje omenjajo. JE pa res, da občasni uporabnik neke zadeve ne more biti ekspert v zadevi ... Nekateri govorijo da pri zvočnikih tudi debelina kabla ni pomembna ... pač veš svoje in ljudi pustiš.
IgorW: Receiver in SUB lahko povežeš s kablom ki si ga predlagal, delalo bo, če bo tvojim ušesom ok delalo, toliko boljše saj je to pomembno.
bojans: ja, če ima kabel manjšo uporanost, se manj moči kuri na kablu in jo več ostaja za zvočnik, frekvenčna karakteristika kabla pa seveda tudi vpliva.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="
bojans: ja, če ima kabel manjšo uporanost, se manj moči kuri na kablu in jo več ostaja za zvočnik, frekvenčna karakteristika kabla pa seveda tudi vpliva.[/quote]
Začetek! Reakcija zvočnik ojačevalnik?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer pa ko imaš sistem za 10 k€ + potem se vprašaj s kakšnimi kabli boš izbolšal zvok. Prej ne. (kje kaj zlatega in ...)
In potem poslušaš MP3. Pray
Stran 1 od 5
