xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.47 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 1:45 am Naslov sporočila: WiFi, bgn in hitrost |
danes sem prenašal večjo količino podatkov iz stacionarnega PCja na prenosnika, in opazil da je hitrost prenašanja bila cca. 3-4MB/s, kar je torej enako max 32Mbps. Kar mi ni dalo miru je to, da je router TP-Link WR741ND, kateri ima navedeno hitrost 150Mbps v n načinu. Nastavitve za wireless so;
- NG Mixed
- Turbo 40 Mhz mode (širina kanala)
Kako lahko napišejo na škatlo na veliko 150Mbps, če v praksi ne pride niti blizu temu? Lahko kdo priporoči kakšen router n razreda, ki preseže vsaj 8MB/s oz. 64Mbps (testirano prosim =))
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 3:59 am Naslov sporočila: |
Živjo,
ni nujno da je problem v routerju oz. prenosu po WiFi.
Omejitev lahko nastopi tudi pri: branju, zapisovanju, WiFi kartici/driverju na prenosniku, ... .
Kakšna pa je hitrost prenosa če tvoj prenosnik priklopiš s kablom?
LP, Gregor
anze90 Član
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06 Prispevkov: 334 Aktiv.: 1.87 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 4:32 am Naslov sporočila: |
Je bil signal dober? Kateri laptop je to?
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 7:59 am Naslov sporočila: |
TL-W741ND gives you 802.11n performance up to 150 Mbps |
Ključen podatek je do 150 Mbps.
Za garantiran prenos, ti druga kot da vzameš N > 300 Mbps deklariran router ne morem predlagat. Lahko tudi povezavo nastaviš samo na N mode in preizkusiš, če je seveda kartica v PC res N standard.
Poglej malo tukaj dejanske hitrosti večine N robe ki se valja tudi po naših policah.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 9:40 am Naslov sporočila: |
No, tukaj bi pred kakšno menjavo preveril tudi hitrost laptopa. Namreč - kot pri routerju, tudi pri kartici prenosnika velja DO! Enako je povsod: kupiš ključek USB2.0, ki ima hitrost DO450 mbit/sec, pa v praksi dosega samo recimo 2-3 Mbajt/sec....
Poleg tega je tukaj tudi fiksna kartica stacionarca, pa zasedenost mreže (si kaj dol vlekel s neta?)..
ČE si malce ogledaš npr. teste routerjev boš videl točno to: kako nekateri routerji niti teoretično ne dosegajo omenjene hitrosti. zavajanje javnosti... jaz tudi lahko rečem da bom pojedel DO tri pice, pa če pojem samo pol, se načeloma nisem zlagal...samo zavajal sem.
jaz sem nedavno kupil asusov router RT-AC66U in zanj lahko rečem da dosega res prave hitrosti - po gigabit mreži se podatki (seveda z SSD-ja na SSD) pretakajo s hitrostjo 130-150 Mbajtov na sekundo. Wifi še nisem testiral...bom ob priliki, ko se spomnim. Ni pa bil poceni...
mobwap Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 10:21 am Naslov sporočila: |
danes sem prenašal večjo količino podatkov iz stacionarnega PCja na prenosnika, in opazil da je hitrost prenašanja bila cca. 3-4MB/s, kar je torej enako max 32Mbps. |
Test tega routerja, je to to za ta denar.
S temi routerji se veliko ukvarjam, zaenkrat še premorejo ponujene upload in download hitrosti naših ponudnikov preko Wi-Fi. LAN hitrosti so pa druga stvar.
Ko vidiš na škatli XYZQ Mbps je v najboljšem primeru polovica tega kar piše, v realnem svetu pa okrog tretina navedenga.
Če res želiš večjo hitrost, išči standard 802.11ac routerje, zamenjat moraš tudi karico v PC na 802.11ac.
Pri cenah 802.11ac opreme je trenutno smotrno razmisliti o nekaj metrih cat6e kabla in gigabit switchu.
Formation failed. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 11:40 am Naslov sporočila: |
Mogoče z dodatkom da lahko tudi na kablu Cat5e čisto spodobno dela gigabit mreža. Seveda ne predaleč...
xsyt Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 3:42 pm Naslov sporočila: |
Seveda za client uporabljam prav tako n način. Testiral sem z iperf na prenosniku (b/g/n, SSD), tudi z USB bgn mrežno, prav tako na telefonu z bgn. Skratka preko 32Mbps ni prišlo nikakor. Če gre za zavajanje kupcev s tem "do 150Mbps", ki jih v praksi nikoli ne dosežeš - in ne samo to, niti 1/4 tega ne dosežeš, kako je to dopustno?
Ne potrebujem a/c, dovolj mi je spodobna hitrost okoli 10MB/s(80Mbps) po WiFiju. Interna mrežna bgn v prenosnem to zmore. Vprašanj torej, kateri router n načina, cenovno ugoden in ima stestirano navedeno hitrost v praksi?
Hvala in LP
prilagam meritev po WiFi in po kablu;
351.35 KB |
16 krat |
Nazadnje urejal/a xsyt Pon Feb 18, 2013 3:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
anze90 Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 3:50 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
jaz sem nedavno kupil asusov router RT-AC66U in zanj lahko rečem da dosega res prave hitrosti - po gigabit mreži se podatki (seveda z SSD-ja na SSD) pretakajo s hitrostjo 130-150 Mbajtov na sekundo. Wifi še nisem testiral...bom ob priliki, ko se spomnim. Ni pa bil poceni... |
Dober router tole , maš original firmware? Jaz sem si pred kratkim nabavu rt-n16 in je za moje pojme tudi raketa. Sploh dopade se mi ko mi ponoči vleče torrente na zunanji disk, pa še printer server ma. Je pa res da se mi ni dalo ukvarjati z dd-wrt ker moraš za printer in torrente inštalirati še dodatne pakete.
anze90 Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 3:53 pm Naslov sporočila: |
xsyt je napisal/a: |
Hvala in LP |
Lahko jaz na svojem rt-n16 stestiram kako in kaj gre preko wifi je pa router 300Mbit/s(wifi).
S tem da bom test izvajo s telefonom ki pa podpira n standard(72,2Mbit/s)
xsyt Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 4:59 pm Naslov sporočila: |
Seveda kar; če bodo rezultati ok, naročim kat tega n16 (ali nekaj drugega od Asusa ali NetGeara).
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 5:40 pm Naslov sporočila: |
Anže--> na routerju imam FW od Merlina (Merlin build). Je original plus malce dodelan. Med drugim ima dodano funkcijo ustavitve zunanjega diska, če ni dostopa nanj. Seveda mora za to biti torrent klient izklopljen (logično, mar ne?). Trenutno je (po kar nekaj prebranih testih in priporočilih) RT-AC66U eden najboljših routerjev na trgu. Mislim da se N razlikuje predvsem v tem, da nima 5GHz banda (in AC-ja seveda)
Drugače sem izmeril mojo hitrost: PC preko gigabita na router, prenosnik preko WiFI N, hitrost kopiranja tam od 10 do 12 MBajtov na sekundo. Ker prenosnik ni ravno čudo tehnike je omejitev lahko v njem...sicer je pravi čar tega routerja protokoli AC, ki tepe bogato preko 1G...ampak je še malo prekmalu... oprema je še predraga.
Kako je dopustno to "zavajanje"? Hja, takole recimo: mogoče ta router v idealnih razmerah res gre do tja ...torej v zaprti kletki brez vsakih motenj... poleg tega je tukaj ta slavna beseda "DO", s katero vse opravičiš. Nikjer ni napisana min. hitrost...
Saj je povsod tako. Oni napišejo podatek, do koliko gre protokol, s katerim deluje router. Čipov, ki delajo v N protokolu je veliko, kvaliteta izdelave in tip čipa pa določa največjo hitrost. Enako kot je veliko mašin z 1.2 litra delovne prostornine pa nimajo vsi enako moč...
anze90 Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 7:17 pm Naslov sporočila: |
Saj je povsod tako. Oni napišejo podatek, do koliko gre protokol, s katerim deluje router. Čipov, ki delajo v N protokolu je veliko, kvaliteta izdelave in tip čipa pa določa največjo hitrost. Enako kot je veliko mašin z 1.2 litra delovne prostornine pa nimajo vsi enako moč... |
Vidim da obstaja tale merlin tudi za moj router , bom probal na mojem. Kakšen je pa spletni vmesnik? Na netu nč slikic ne najdem kako naj bi grafični vmesnik zgledal. Jaz imam kr dock postajo za diske prklopljeno na router.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 7:31 pm Naslov sporočila: |
Natanko enak. Samo, kot rečeno, par funkcij je dodanih, nekaj izboljšanih. Vse to preberi v opisu. Med drugim je npr. omogočen prosti del FLASH pomnilnika za skripte. ČE želiš da se zažene kak skript, ga lahko naložiš v prosti flash in se ob resetu ali izpadu energije ohrani...
itd.
Mogoče še opomba: čas do izklopa HDDja je najmanj 5 minut. Če nastaviš manj, se nastavitev sicer shrani, a se disk vseeno izklopi šele po 5 minutah. Omejitev programa.
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 10:52 pm Naslov sporočila: |
N standard naj bi tudi zahteval najnovejšo zaščito, v tem primeru WPA2 AES, drugače lahko pride do zmanjšane hitrosti. Ali seveda uporabo odprtega nezaščitenega omrežja.
Mogoče za test poskušaj tudi to, če mogoče še nimaš tako nastavljenega usmerjevalnika. Preveri tudi, da imaš funkcijo WMM vključeno...
Uptime: 503 dni
