tesla95 Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52 Prispevkov: 470 Aktiv.: 3.04 Kraj: Vas ne zanima
tesla95 Član
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 5:16 pm Naslov sporočila: |
Po podatkih proizvajalca je to dioda, ki prenese trajni tok 10 A. 1 polperiodo 50 Hz pa prenese impulz 400 A.
Če načrtuješ vezje bi jaz za takšno diodo vzel največ 7A trajnega toka in 200 A vršnega toka. (pazi pri varovalkah!). Nekaj 10 000 F kondenzatorjev ti zna pri vklopu potegniti ohoho velike tokove. Nekaj 10 m upor pa lahko dela čudeže.
Še primer:
Toroid trafo, 2x 6800 F 63 V. Izhod 50 V 6 A. "Kuri" varovalko na primarju (6,3 A T) kot za šalo. Pri prvem vklopu! Potem pa normalno deluje (če sem varovalko zamenjal "takoj".
Po "domače" sem rešil problem z relejem, ki je kratko vezal upor (~5 ohm) med usmerniškim mostičem in kondenzatorjema, ko je napetost na kondenzatorjih narastla na ~ 40 V. Pa še mehki vklop ojačevalnika sem pridobil . Ni več pokalo pri vklopu.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
tesla95 Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 5:25 pm Naslov sporočila: |
V bistvu ne načrtujem vezja temveč izdelavo visokotokovnega gretza, ki bi ga uporabil za vsaj 100A konstantnega toka, zaželeno je pa 400A. Vem, da taka dioda ob tem seveda ne pride v poštev, diode s takim konstantnim tokom pa so verjetno kar drage... Napetost mi ni tako pomembna, do 12V bi bilo čisto v redu, samo ogromno toka mora zdržat. Kakšna ideja?
Hvala, lp
Drejcek Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 11:58 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.44 Kraj: Blagovica
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 5:55 pm Naslov sporočila: |
Poglej tukaj.
Drugače pa imajo pri IC elektroniki P6KE100ARL DO-15, ki bi morala po datasheetu prenest 100A. Na spletni strani imajo še eno diodo, ki naj bi prenesla 170A ampak je cena 100€.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:17 pm Naslov sporočila: |
Drejček biksaš ga.
Supresor diode ne zdržijo trajno 100A kvečjemu par 10us.
Za velike tokove poglej kakšne DOO100 / DOO150
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
4 x 0,7V x 100A = 280W toplotne energije. To je že kar konkretna pečica. Samo nikar ne reci, da to rabiš za kak grelec, ki bi delal tudi na izmenično napetost ...
Take usmernike dobiš v polnilcih za baterije od vikičarjev. Malo pokliči ponudnike.
Če namesto diod uporabiš tiristorje, bo gretja pol manj, saj imajo pol manjši padec napetosti, kot diode. Prihranjenih 140W lahko korisneje uporabiš drugje.
LP, Igor |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:19 pm Naslov sporočila: |
Rabiš diodo v stilu, kot ga prilagam. Vse kar je s klasičnimi mm nožicami za na vezje je za ta namen prešibko.
32.62 KB |
1 krat |
Lp Primož |
Drejcek Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:32 pm Naslov sporočila: |
@Highlag hvala za opozorilo. Sem bil prehiter in nisem preveril sploh celega datasheeta.
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 6:45 pm Naslov sporočila: |
Imam ene iz varilnega aparata (industrijskega). Če te zanima, bom pogledal, tok je pa mislim da 400A.
_________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
tesla95 Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2013 7:44 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala vsem za informacije, malo sem še gledal in našel tole, kaj pravite?
http://si.farnell.com/vishay-general-semiconductor/vs-vskd91-16/dual-diode-module-100a-1600v/dp/1714620
@žrepko
Za enkrat hvala za ponudbo, trenutno sploh ne vem ali bi se zadeva splačala ali ne..
Zadevo bi pa rabil za napajanje požrešnih zadev na 12V doma, ker pač nimam takega akumulatorja in še non-stop bi ga bilo potrebno polniti. Če koga zanima za kaj dejansko rabim, lahko povem, da bi šlo za napajanje avto ojačevalca in, ker zadeva deluje le na 12V bi bilo to potrebno rešiti. Za enkrat avto ojačevalca še nimam, ker uporabljam za te namene neprimeren dvoranski (100V) ojačevalnik, ki pa se zaradi nizke upornosti nizkotonca hitro segreje in bi ga rad nadomestil z zato namenjenim ojačevalcem. Vsaka ideja, ki bi me prišla ceneje je seveda dobrodošla
Uptime: 500 dni
