Simatik S7 profibus master-Beckhoff slave
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 12:32 pm    Naslov sporočila:  Simatik S7 profibus master-Beckhoff slave Odgovori s citatom
Predelujemo napravo, kjer imamo obstoječe profibus Bechoff slave(BK3110 in druge), kateri so bili predhodno povezani na master Mitsubishi PLC. Sedaj jih želimo povezati na Simatic S7 preko profibusa, vendar zaenkrat neuspešno. Zaenkrat testiram konfiguracijo na enem slave-u z 4 digitalnimi 4-bitnimi vhodnimi karticami(KL11 04), ter 2 digitalnima karticama (KL21 14). Imam gsd datoteke(za BK3110 je to B311BECE.gse) vendar ne vem kaj uporabiti v hardwarski konfiguraciji, kot podmodule v okviru slave. Izbral sem prvič universalni modul za vhode (4 x 4 vhode = 16 vhodov ali 2byta) ter drugič, universalni modul za izhode (2 x 4 izhode = 16 izhodov ali 2byta). Konfiguracija na strani Simatika ni sporna, slave z naslovom 5 vidim na omrežju profibus, vendar ne deluje( BF rdeča lučka na Beckhoff slave-u ter PLC-ju). Mislim da imam nepravilno konfiguracijo v hardwarski konfiguraciji Simatika, toda ne vem kako, kajti v dokumentaciji nisem nikjer zasledil kako se to naredi. Mogoče se je kdo že kdaj ukvarjal s tem
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A naslove imaš nastavljene? Na beckhoffu imaš eno stikalce za izbiro adresse.
JOST
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam nastavljeno na 5 z swithema in je pravilna kajti slave je viden na celotnem profibusu, le konfiguracija je nepravilna
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa imaš nastavljeno v hardweru. Izgledati bi moralo nekako takole (Simatic master in 3x bechoff slave):
Preveri tudi, da nimaš na več napravah okljukan "only master on the bus". Klikni na konfiguracijo beckhoff kleme, in pripni sliko profibus nastavitev.
Ni mi pa jasno,ali sploh vidiš tvoje kleme med komponentami. V kolikor ne,najprej uvozi GSD.
V kolikor nevidip "profibusa" ga dodaj (new....) . Vse tovS7 hardware managerju.
To da vPG/PC interface vidiš modulz adresso 7, ni dovolj,..., je pa začetek.
