MPLAB IDE v:8.89.00.00 in dsPIC33FJ64GP802
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 3:21 pm    Naslov sporočila:  MPLAB IDE v:8.89.00.00 in dsPIC33FJ64GP802 Odgovori s citatom
Imam hex, ki bi ga rad vpisal.
Ga importiram in vidim da je nek program noter ampak vpisat se pa ne pusti.
Spodaj je prikaz outputa od PICkit 3:
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.28.40
Firmware type......................dsPIC33F/24F/24H
PICkit 3 Connected.
Device ID Revision = 00003003
Erasing...
Failed to erase device
Blank Checking...
The following memory regions failed blank check:
Program Memory
Address: 00000000 Expected Value: 00ffffff Received Value: 0004069c
Blank check failed
Programming...
The following memory regions failed to program correctly:
Configuration Memory
Address: 00f80000 Expected Value: 000000cf Received Value: 00000000
Programming failed
Torej pravi PIC očitno najde ampak ga ne izvede nobenega ukaza. Sem tudi že probal vse 3 možne kombinacije PGD in PGC tudi nastavitve sem skladno z tem spreminjal v konfiguraciji.
Povezava do data sheeta: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en532310
Ali ima kdo še kako idejo za izprobat?
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še sliko konfiguracijskih bitov.
 Velikost datoteke:  111.56 KB
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 01, 2013 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok očitno našel napako.
Še rešitev: obvezno moraš imeti nalotan "Vacp" v mojem primeru 1uF keramika.
Vendar priporočam da se držite navodil: od 4,7uF do 10uF.
Uptime: 492 dni
