STM32 EXTI na PA0 in PB0?
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 10:27 am    Naslov sporočila:  STM32 EXTI na PA0 in PB0? Odgovori s citatom
Zacel sem programirat svoje vezje, na kateri sem si povezal vse ADC vhode, ki so seveda porazdeljeni na razlicnih portih, potem sem pa pomislil, da bi bilo fino imeti tudi "digitalno" funkcijo na teh istih pinih.
Iz tega naprej seveda tudi želja, da bi bili ti digitalni pini source za externi interrupt, kjer sem pa po dokumentaciji naletel na težavo, kjer je lahko EXTI source na npr. pinu 0 samo na enem portu, t.j. PA.0 ali PB.0 sta lahko source vsak zase vendar ne istočasno.
Sem razumel prav? Je mogoče kakšen hack, ki bi mi to omogočil ali bom moral malo bolj razmislit kako naredit vezje, ki bi mi to vse omogočalo?
Lp, Uros
luftek
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2012 11:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2013 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes se ukvarjam s tem in me zanima, če si kaj izvedel?
Sicer imam zaenkrat potrebo po samo dveh EXTI pinih pa sem naredil na B0 in B1 in dela.
Okej sem našel obrazložitev, da to ni možno (https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu)
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2013 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor jaz vem ne moreš, da bi imel istočasno.
Lahko pa seveda preklaplaš med njima (recimo v enem trenutku imaš interrupt na PA0 za tem pa PB0).
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2013 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi pini z isto številko imajo možnost biti priklopljeni na EXTI linijo z isto številko. Ampak le eden naenkrat.
Se pravi, odgovor je NE GRE.
sutherland.hugh je napisal/a:
Hardware details: AFIO->EXTICR1 bits[7..4] are called EXTI1.
These 4 bits select which port is used for EXTI1.
If you call GPIO_EXTILineConfig() multiple times, each call over-writes those bits with a new value.
Uptime: 6 dni
