rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Ned Jan 22, 2006 10:03 am Naslov sporočila: Modulator za ATV |
Potdravljeni
Slučajno sem dobil v roke nedelujoči modulator za ATV, ki mi ga je uspelo usposobiti, vendar me nekaj muči. PLL ima izveden z motorolinim čipom MC145151. Zadeva lepo deluje vendar samo v območju med 950MHz in 1240MHz. Vezje sem prerisal, malo slabše je vidno vendar upam da dovolj. Zraven je tudi izračun za frekvenco 1240 MHz. Delal sem tudi izračune za ostale frekvence, vendar mi pri višjih frekvendah ne deluje. Ali mi lahko kdo ki je že delal z omenjenim čipov svetuje v čem je problem.
hvala
435.4 KB |
58 krat |
Nazadnje urejal/a rimci Pon Jan 23, 2006 8:49 am; skupaj popravljeno 1 krat |
borber Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2006 12:15 pm Naslov sporočila: |
PLL čip najbrž ni kriv. Velika verjetnost je, da se oscilatorja ne da bolj povleči k višjim frekvencam.
rimci Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2006 8:52 am Naslov sporočila: |
Po moje tudi PLL ni kriv. Ne razumem pa kaj si mislil s tem da se oscilatorja ne da povleči k višjim frekvencam (katerega oscilatorja).
borber Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2006 9:07 am Naslov sporočila: |
Edini tranzistor na shemi je oscilator. Ta bi moral biti sposoben nihanja na višjih frekvencah, kot želiš.
rimci Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 8:35 am Naslov sporočila: |
Tisto kar sem jaz narisal v vezju kot transistor ima oznako R 25 (SMD). Na internetu sem našel da bi naj to bil:
Koda: |
R25 2SC4226 Nec N SOT323 npn RF fT 4.5 GHz hfe 125-250 |
Kakašen transistor bi naj po tvoje izbral da bi zadeva delala tudi na višjih frekvencah
borber Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 8:48 am Naslov sporočila: |
Tranzistor je kar v redu. Treba bi bilo spreminjati kondenzatorje okrog tranzistorja ali pa dolžino linije v bazi.
rimci Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 8:54 am Naslov sporočila: |
To bo pa malo težje saj je tiskano vezje narejeno, tako da tegane morem narediti da bi povečal linije v bazi. Vrednosti kondenzatorjev pa tudi ne poznam saj so SMD in bi jih moral odlotat in izmerit.
borber Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 9:42 am Naslov sporočila: |
Koliko višjo frekvenco pa bi ti želel?
rimci Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 12:37 pm Naslov sporočila: |
Da bi lahko spreminjal tja do 2GHz.
