IgorW Neznanec
Pridružen-a: Čet 14 Feb 2013 18:21 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 6:33 pm Naslov sporočila: Kitarski kabel |
Lep pozdrav vsem. Prvič tukaj in že imam vprašanje. Rad bi kvalitetno povezal LFE mono izhod iz mojega Pioneer receiveraja na aktivni sub. Doma imam 6 meterski ostanek novega kitarskega kabla. Ali ga je smiselno uporabit za ta namen. Jaz osebno mislim da bi šlo. Slišal pa sem tudi negativno trditev. Tak kabel je precej mehkejši in pa tudi enkrat cenejši od sicer namenskih kablov za take povezave.
Kaj vi mislite o tem ?? _________________ Neki smrdi po bakelitu.. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 9:40 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da doma nimaš ne ušesa, ne naprave, s katero bi lahko slišal ali izmeril razliko, če bo kabel pravilno narejen. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 10:11 pm Naslov sporočila: |
Če je dober kitarski kabel, bo to povsem odlično!
Tudi če ni ne vem kaj - noben ne bo slišal razlike ...
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 10:14 pm Naslov sporočila: |
...lahko pa se tudi motiš ...
Nekateri slišijo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 11:18 pm Naslov sporočila: |
Brane, ne provociraj
Se bo še prehitro našel kak s sluhom kot delfin  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 9:27 am Naslov sporočila: |
Marsikaj je sliši, če je slab izhodni ojačevalnik Tudi kable  |
mucek Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 9:35 am Naslov sporočila: |
Enkrat sem bral en test zvočniških kablov, ki so ga opravljali bolj in manj znani audiofili in v testu, ko res niso vedeli, kaj je priklopljeno, se je najboljše odnesla 3 m telefonska parica
Bom poskusil najti članek ...
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 3:19 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Nekateri slišijo. |
Ja, jaz na primer slišim travo kako raste, še posebno dobro kadar spijem kakšen preveč
O kablih pa raje ne bi  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 3:53 pm Naslov sporočila: |
Če je kabel že uležan bo v redu, če ne, bo potrebno počakati.
Prebral na audiofilskem forumu, da recimo novi zvočniški kabli niso dobri, šele dovolj uležani "špilajo" zares dobro.  _________________ LP Sebastian |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 4:03 pm Naslov sporočila: |
Uležani kabli ja...
Še dobro, da se sploh da poslušat zvok brez česa takega. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
reber Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 4:35 pm Naslov sporočila: |
Uležani kabli joj, saj niso strune na kitari
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 6:52 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Tole pa ne pije vode!
Pri 2 x 40 W RMS ojačevalniku in 60W zvočnih omaricah sem zamenjal navadne 1,5 mm2 PL kable s konkretnimi 6 mm2 navadnimi inštalacijskimi kabli. Razlika v zvoku je bila! Čeprav za moja neaudiofilska ušesa v +.
Njega dni ko smo se še ukvarjali s HI FI je obstajal tudi podatek "dumping factor", če se prav spomnim ima moj ojačevalnik ta faktor 160 pri 8 . To pomeni da ima izhod ojačevalnika 160 x manjšo impedanco kot 8 zvočnik.
Kaj to pomeni za zvočnik?
Ojačevalni "ukaže" membrani pomik. Mehanika uboga ali "uboga".
Če sta ojačevalnik in zvočnik "trdo zvezana" beri: ni velike upornosti v povezavi; potem bo membrana ubogala in "skočila" na pravo mesto. Ker pa imamo tukaj mehaniko, bi membrana nadaljevala = inducirana napetost, naj nadaljujem?
Vsem, kateri niste zadovoljni z zvokom in imate povezavo ojačevalnik - zvočnik podobno kot so kabelčki pri napajalnikih za nekaj € svetujem. Zamenjajte povezavo z vsaj 2,5 mm2 najcenejšimi kabli. In seveda kvalitetni spoji le teh.
Nadaljevanje, samo za tiste, ki še verjamete. Ostali ne berite prosim.
8/160 = 0,05
Ojačevalnik ima izhodno upornost 50 m
Mislim, da vsak zna izračunati koliko upornosti ima 1m Cu vodnika. Seveda x2. S tem kvarimo dumping faktor.
Razmišljajte naprej.
Nisem pa nekdo, ki bi prisegal, da sliši razliko med 18 karat pozlačenimi chinch in 24 karat .
Še enkrat pudarjam, da nisem nek audiofil. Lahko pa posredujem svoje izkušnje.
Poslušal sem primerjavo:
Vinilka (direc to disc) proti CD. Ista glasba istih izvajalcev. Menda (nisem 100%) z istega master posnetka.
CD je prekosil vinilko v dinamiki. Ni dvoma!
Stero slika pri CD se je dogajala med zvočnikoma, ko pa je zapela vinilka .. je "pela" cela stena. (še to! preklop A-B posnetka sta tekla sinhrono, tako da je bila direktna primerjava zvoka).
Sveda pa se te razlike slišijo samo na zelo kvalitetnih sistemih. (menda je samo DTD vinilka takrat (l. 1980) stala 100+US zelencev). Takšne ne boš "vozil" na kakšni Emoni s kristalno glavo in 10 dag na igli
Če koga zanima še kaj več.
Ko sem zamenjal kable do zvočnikov in uredil spoje je komad: Enya-Storm in africa; malo drugače "prezračil" membrane basovcev. Nato sem posegel še v ojčevalnik. Premostil sem "tonblende". S tem sem dobil še, vejemite ali ne; neverjetno stabilnost in širino stereo slike.
Vesel bom, če bo še kdo poizkusil kaj takšnega in poročal tu.
Dolžan sem še tip opreme na kateri sem probaval.
Ojačevalnik: LOEWE SA 200 in zvočni omarici ITT 80 92B. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 8:09 pm Naslov sporočila: |
Med kabli je razlika, čeprav mogoče ne takšna, kot jo ljudje omenjajo. JE pa res, da občasni uporabnik neke zadeve ne more biti ekspert v zadevi ... Nekateri govorijo da pri zvočnikih tudi debelina kabla ni pomembna ... pač veš svoje in ljudi pustiš.
IgorW: Receiver in SUB lahko povežeš s kablom ki si ga predlagal, delalo bo, če bo tvojim ušesom ok delalo, toliko boljše saj je to pomembno.
bojans: ja, če ima kabel manjšo uporanost, se manj moči kuri na kablu in jo več ostaja za zvočnik, frekvenčna karakteristika kabla pa seveda tudi vpliva. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
bojans Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 8:19 pm Naslov sporočila: |
[quote="
bojans: ja, če ima kabel manjšo uporanost, se manj moči kuri na kablu in jo več ostaja za zvočnik, frekvenčna karakteristika kabla pa seveda tudi vpliva.[/quote]
Začetek! Reakcija zvočnik ojačevalnik? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
bojans Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 8:22 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa ko imaš sistem za 10 k€ + potem se vprašaj s kakšnimi kabli boš izbolšal zvok. Prej ne. (kje kaj zlatega in ...)
In potem poslušaš MP3.  _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Uptime: 10 dni
