Domač telefon
uzo
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2012 19:06
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:  Domač telefon Odgovori s citatom
Doma imamo 2 telefona, spodaj in zgoraj. Kabel iz modema za telefon se razdeli in gre v oba telefona. Pred nekaj meseci smo imeli problem s telefoni, obadva sta prenehala delovati.
Spodaj smo zamenjali telefon z novim in ta sedaj dela normalno.
Zgorni telefon pa samo enkrat zazvoni, izpiše številko klicatelja za nekaj sekund potem pa kot, da noben ne kliče. Smo kupili nov telefon, ta pa niti enkrat ne zazvoni. Če pa se na telefon javiš vseeno, ko nekdo kliče se lahko pogovarjaš normalno, in tudi kličeš lahko normalno.
Imate kakšne ideje kaj bi to lahko bilo narobe?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2013 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede nato, da imam jaz narejeno podobno, le da se razdeli na telefon in faks zadeva deluje normalno, saj faks zvoni, ko nekdo kliče s telefona prav tako tudi pošiljanje in prejemanje faksa deluje brez težav, domnevam, da imaš nekje slab stik, zanič kabel, konektor ali kaj podobnega.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2013 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da zamenjaš kable in vtičnice, oziroma namestiš tole na sliki v modem in potem potegneš nove kable od tod naprej.
Poskusi imeti čimmanj spojev, najbolje je, da je kabel od tega razdelilca v enem kosu in vtaknjen direktno v telefon. Poskusi prenesti telefone v en prostor in poskusi na 1 m kablu, pa glej če oba telefona zvonita, tako se boš prepričal, da je slaba inštalacija ali pa modem ne more držati obeh telefonov, ker ima premalo moči in se sesede. 90 % je kriva inštalacija.
Ko že delaš, pa predelaj še interno inštalacijo od omarice (škatle na podstrešju) do modema.
Navodila so tu. http://t-2.rula.net/viewtopic.php?f=7&t=5860
Razdelilec mora biti za RJ-11, slika je simbolična.
 Velikost datoteke:  30.26 KB
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2013 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za IP telefonijo preko modema je verjetno problem razdalja in da modem odda premalo moči za dva aparata...
Za test mogoče res priklopi vse na en kratek kabel. Drugače pa ena bazna postaja in dva DECT brezžična aparata in je zadeva rešena Smile
uzo
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2013 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem sprobal vse 3 telefone na kratkem kablu direktno iz modema.
Spodnji telefon, ki je bil pred parimi meseci kupljen zvoni, ampak ne zvoni čisto do konca, ko neha zvoniti meni v mobitelu še vedno zvoni nekaj časa.
Telefon, ki je bil kupljen pred parimi dnevi pa sploh ne zvoni, ampak če se javim vseeno, se lahko pogovarjam. Ta telefon sem priklopil na povezavo, ki je v zgornjem nadstropju, ali je možno da ga je skuril ali kaj?
Tastar telefon, ki je bil prej zgoraj pa isto kot prej samo enkrat zazvoni.
Napaljava takšna kot je trenutno je že nekaj časa, in je delovalo. Najprej bom sprobal, tako kot ste predlagali, na kratki razdalji, da se prepričam, potem bom pa videl. Ena postaja in dva telefona bi blo še najlažje, ker so cevke že čisto polne...
Od omarice do modema je samo optičen kabel.
Nazadnje urejal/a uzo Čet Mar 07, 2013 6:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2013 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modem je tisti, ki daje signal ob zvonenju in tudi pošlje signal aparatu. Če aparat ne zvoni direktno priključen na modem, potem je nekaj težava z aparatom.
Preveri ali imaš kje možnost izklopa zvoka ali kakšnih posebnih funkcij, drugače pa na servis, če je nov.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2013 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš optiko, potem je super. Kateri je tvoj operater in kater modem (ali telefonski vmestnik) imaš?
T2 ima telefonijo posebej na vmestnik, siol ima vse v eni škatli, amis tudi.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2013 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi T-2 ima sedaj Innbox - vse v eni škatlici.
Ne glede na operaterja bi poklical na njegovo tehnično pomoč in pojasnil problem.
Naj preverijo nastavitve PSTN vmesnika (po tvoje modema) in če ni nič boljše naj ti skonfigurirajo telefonijo na drugi port - skoraj vsi vmesniki imajo dva porta.
Morda je trenutni port samo delno okvarjen oziroma daje ven malenkost prenizko "ring" napetost. Wink
LP Robert
uzo
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2013 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj deluje. Tam jim je kazalo, da vse deluje, porte smo zamenjali že takrat ko smo imeli prvič probleme, sedaj je prišel tehnik in je zamenjal modem in sedaj delujeta oba telefona normalno.
Imamo pa siol in do sedaj smo imeli modem Genexis, sedaj pa je dal Innbox. Je pa rekel, da je ta modem, ki smo ga imeli do sedaj novejši in boljši, ne vem zakaj potem ne dajejo teh, ki smo ga imeli do sedaj.
Mi je pa res čudn, da pri treh telefonih, ki sem jih stestiral, da je en zvonil polovico časa, en je samo pozvonil, en pa še začel ni zvonit. Verjetno vsak različno jakost napetosti gleda ali kaj?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno ja.
Sedaj ti vse dela, brez problemov? Sicer je pa vseeno kateri modem imaš, če imaš hitrost po pogodbi in delujoče vse storitve, se ne oziraj na opremo.
uzo
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 08, 2013 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vse dela, oba telefona, televiziji in internet. Na speedtest.net še mal večjo hitrost kaže, vendar tam itak vsakič malo drgače kaže.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Realen speedtest je edino ndt.arnes.si
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah, vsi speedtesti so bolj tako tako. Vsak kaže malo drugače.
Realni speedtest je f*p/HTTP download iz nekega strežnika, kjer se uporablja več sočasnih sej. Proizvajalci komunikacijske opreme po večini testirajo vsaj 100 sočasnih sej, ko se ugotavlja prepustnost nekega usmerjevalnika. Rezultati za eno sočasno sejo so precej drugačni.
[slovenščina je zame španska vas] happens.
uzo
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 09, 2013 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je tale od arnesa pokazal do Mb natančno, na speedtest.net mi pa pokaže tud do 10Mb več včasih.
Uptime: 499 dni
