twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 11:56 am Naslov sporočila: Gigabitni switchi - nateg? |
Podobno kot pri računalniških zvočnikih, ki imajo 100 Watt P.M.P.O
Testrig:
Spirent TestCenter, do 8 portov, packet sizes 64, 512, 1518, full duplex.
RFC2544, Througput test, 10 sec na test. Na netestiranih portih kabli fizično odklopljeni.
8-Port Gigabit Ethernet Switch, Intellinet 530347
Drugih dveh, Intellinet (524124) in Tenda (G1008D) nisem natančno testiral - hitrosit seveda niso bile po pričakovanjih, zato sem začel iskati vzrok - je pa Tenda tudi bila tam okoli 10% na 8 portih.
Rezultat:
Priključenih 8 portov, packet size 64, 512, 1518
Prenos malo več kot 140 Mbit (14% od gigabitne hitrosti, cca 1Gbit na cel switch).
Packet size ne igra vloge.
Priključenih 6 portov, packet size 512
Prenos malo več kot 200 Mbit na port (20% od gigabitne hitrosti, cca 1.2 Gbit na cel switch).
Priključeni 4 porti, packet size 512
Prenos cca 331 Mbit na port (33%, cca 1.3 Gbit na cel switch)
Priključena 2 port, packet size 512
PASS
Lp,
Peter
P.S. pa ni poanta v tem kolikokrat bom dejansko rabil gigabitno hitrost na vseh 8 portih naenkrat ... |
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.79 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 12:42 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa je notranja prepustnost switch-a?
Kam si pošiljal paketke iz vseh na enak izhod? |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 12:53 pm Naslov sporočila: |
Lahko testiraš kolikor hočeš, pomemben je samo podatek switching capacity.
Za 8 portni Gbit switch je idealno 16Gbps - full duplex. Veliko šare za domačo uporabo to sicer navaja, ne pride pa niti blizu. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 1:00 pm Naslov sporočila: |
"Up to 1Gbps Switch"  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 8:01 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če bom prav napisal, ker se ne spoznam na te stvari, a sem pred kratkim dejansko nekje bral, da je to nateg. GB hitrosti so možne le če so paketi "ultra veliki" dejansko pa obstaja praktično nič stroje opreme, ki bi tisto podpirala. Sploh v segmentu potrošne robe. Velikosti paketov, ki si jih ti uporabljal so premajhni. Omenjene številke so bile vsaj za en razred večje.
Ljudje smo pač mahnjeni na tiste Giga, pa mega itd... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.98
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 8:04 pm Naslov sporočila: |
Nisem posvetljen v detajle, a 100Mbit/s je resnično prešvoh za kakršnokoli mrežo s pretakanjem večjih filetkov. A če pa kupim ceneno Gbit opremo pa res ne pričakujem čudežev, se pa vseeno oreng pozna napram 100Mbit. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 9:05 pm Naslov sporočila: |
Hja, kaj pa če so na switch priključeni računalniki z 100Mbit mrežnimi karticami in če ima router 100Mbit port? ali pa, če ima mrežni disk 100Mbit vmesnik (recimo računalnik, ki je uporabljen kot mrežni disk) _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
mobwap Član
Objavljeno: Sob Mar 16, 2013 9:39 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Ljudje smo pač mahnjeni na tiste Giga, pa mega itd... |
Dela dela brez skrbi. Tudi če MTU zmanjšaš dela Gbit, odvisno je od hardware-a. Jumbo frames samo zmanjša potrebo po močnejšem hardware-u, in bolje izkoristijo propustnost kanala. In hardwareja je kolikor hočeš če le imaš denarce v 4-5 mestnih številkah.
Za domačo rabo pa tudi za 20€ switch nebo premikal gore. Že če se spogledaš z switching napravami za okrog 200€ se odpre nov svet.
"Auto negotiation" je čudežna beseda. In cel internet je "best effort" omrežje nikjer ni nobenih garancij, ampak po najboljši moči naprav. Za zanesljivost pa potem protokoli skrbijo.
In ni važno če govorimo bits kbit mbit gbit ali xyzbit stanje je enako.
reber je napisal/a: |
Hja, kaj pa če so na switch priključeni računalniki z 100Mbit mrežnimi karticami in če ima router 100Mbit port? ali pa, če ima mrežni disk 100Mbit vmesnik (recimo računalnik, ki je uporabljen kot mrežni disk) |
Pač dela na 100Mbit. Po možnosti celo full duplex dela, kar na nekaterih 100Mbit cenenih switcih celo to ne dela. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Formation failed. |
Uptime: 2 dni
