Izdelava ojačevalca za 2.1 sistem??
PrInC55
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 12:52
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 1:06 pm    Naslov sporočila:  Izdelava ojačevalca za 2.1 sistem?? Odgovori s citatom
Sem nov na forumu in nov na področju elektronike, vendar ko sem kupil od logitecha 2.1 sistem(poceni varijanto) so zvočniki vredu samo nizkotonec ni dosti močan.Zato sem malo gledal in ugledal varijanto da si sam narediš ojačevalec dokupiš močnejši nizkotonec narediš škatlo in stvar rešena...ali pa tudi ne ker sem potem videl da moraš kar obvladati zadevo kar se vezanja kablov in vsega tega skupaj tiče in da ti vse skupaj ne pregori.
Gledal sem pa:
http://dx.com/p/tda7294-2-1-power-amplifier-board-2-x-80w-160w-subwoofer-148860
Sedaj me pa zanima kaj vse še rabim da bi dokončal zadevo.Videl sem da rabim še transformer in pa napajalnik vendar ne vem kakšen za drugo pa ne vem.
Sedaj bi pa rabil pomoč od kakšnega strokovnjaka ki se spozna na zadevo in da mi malo razloži kaj bi rabil in kako da se lotim te zadeve da ne bi kaj zažgal ali skuril.
Glede same škatle in izdelavo le te pa ni problem mi nebi bilo prvič.
Hvala vsem za pomoč.
Lep pozdrav
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 11, 2013 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dokončat omenjeni ojačevalnik boš potreboval vsaj še :
- transformator 230/2x24V 500W
- ohišje s primernimi hladilnimi rebri
- ohišje za varovalko primerno za montažo na ohišje
- primerno varovalko
- preklopnik za izbiro vhoda
- gumbe za potenciometre in preklopnik
- stikalo za vklop
- vhodne RCA priključke
- izhodne priključke za zvočnike
- žico primernega preseka različnih barv za ožičenje napajanja
- oklopljen kabel za signalne povezave
- po želji pa še kakšen indikator signala (VU meter), mehki zagon transformatorja (pri 500W toroidnem transformatorju je to skoraj obvezno), zaščita zvočnikov, ...
LP Boštjan
Uptime: 499 dni
