panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 10:32 am Naslov sporočila: Dual boot ali VIrtualBox, Wmware... |
Pozdravljeni
Imam naložene W7 64bit, rad bi pa dodal video kartico (Canopus Storm) za katero pa ne obstajajo gonilniki za W7.
Je možno, da bi preko virtualnega OS lahko zajemal video in kako je z gonilniki v tem načinu, ali je bolje, da naložim še en sistem ločeno.
Imam pa prejšnji sistem(XP) na drugemu disku. Je možno tudi tega kako uporabiti, brez da bi fizično preklapljal diske? _________________ LP Panasonic |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 10:39 am Naslov sporočila: |
Poskusi z Windows Virtual PC. Če imaš kupjeno sedmico, potem zraven pripada brezplačna licenca za virtualne XP-je. Zadeva deluje zelo solidno. Naložiš Windows XP mode in si zmagal. |
panasonic Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 11:27 am Naslov sporočila: |
Ok, bom poskusil.
Zanima me pa še to, je potrebno pri virtualnem sistemu potem nameščati vse gonilnike, kakor da inštaliraš XP na novo in pa , kako je z obremenitvijo računalnika, ker potem tečejo na njemu dva sistema. Še posebej, ko na drugem obdeluješ video v realnem času.
Kaj pa druga opcija, da uporabim drugi disk, na katerem so že inštalirani XPji. Obstaja kakšna možnost, brez da bi v biosu preklapljal boot disk? _________________ LP Panasonic |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 12:26 pm Naslov sporočila: |
Dual boot je opcija, seveda, samo s preklopom bo težka. Mogoče bi se dalo če bi vsakič sproti v biosu omogočil en disk in onemogočil drugegea.
Opcija je tudi da narediš dual boot in potem ob vsakem zagonu v začetnem meniju izbereš, kaj naj se zažene. Ne vem pa, če gre namestit XP-je na že obstoječ PC s sedmico - obratno gre, takole pa nisem prepričan. Malce pogooglaj glede tega.
XP mode: huh...mislim da ti ni treba nameščati gonilnikov, ne bom pa 100% trdil, ker je že nekaj časa, kar sem to delal.
Računalnik naj ne bi bil ravno predpotopen. Fino je če ima funkcijo "hardware virtualization mode" (to sicer ponavadi vključiš v biosu). Meni na Pentium 4 3GHz (sicer kar star procesor) deluje čisto spodobno. Je pa fino če imaš malce več RAMa.
Aja...minimalna zahteva je sedmica profesional, na home premium ne deluje. Če nimaš te sedmice potem je opcija kakšen VMWare, virtualBox... |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 9:55 pm Naslov sporočila: |
Če imaš na drugem disku popolno inštalacijo XP je najbolj smiselno le-to uporabiti. Obremenitev bo zagotovo manjša kot pri virtualnem sistemu (in da, potrebno je nameščati gonilnike).
Poguglaj za custom boot menu, obstaja več zastonjskih programov ki to uredijo, nekako se mi pa svita, da lahko to dosežeš že z funkcijami vgrajenimi v win7. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 11:49 am Naslov sporočila: |
Zanima me, če je že kdo virtualko uporabil z namenom inštalacije na disk, kateri je potem šel v drug računalnik?
Imam eno zoprno težavo, ker bi rad eno lahko različico OSa spravil na starejši računalnik pa se zatakne že pri inštalaciji. Saj se lepo zboota s CDja ampak, ko je pa treba priti do nastavitev se pa nekaj upre.
Edit: prehitro pisal vidim, da je že tema prav namenjena virtualbox-u: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=230577&highlight=virtualbox#230577 |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 1:53 pm Naslov sporočila: |
Tole z virtualno mašino ne bo šlo!
Gre za to da operacijski sistem v VM nima dostopa do računalniške opreme računalnika kjer dejansko teče.
Vse gre preko navideznih naprav.
Torej če v hostu (trenutno praviš da imaš Win7 64bit) nimaš nameščenih gonilnikov za kartico, je mission imposible da boš z njo delal v guest operacijskem sistemu.
Tudi če bi imel nameščene gonilnike zadeva v VM nebi delovala, ker mora biti narejena preslikava v VM.
To deluje relativno ok za USB naprave, ker se VM na hostu obnaša kot "USB-router" in prenaša celoten tok podatkov v guest vm.
Virtualizacija za kartico ki obdeluje video bo verjetno še nekaj časa bolj na seznamu želja.
Skratka naredi dual-boot mašino pa bo šlo.
Lp, Gregor |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 2:06 pm Naslov sporočila: |
VMware omogoča migracijo fizičnega računalnika v virtualnega in obratno. Torej bi zahtevano po moje šlo izvesti. Sam sem delal samo fizično v virtualno migracijo brez problema. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 2:18 pm Naslov sporočila: |
kobranka:
probaj tole: disk iz stare mašine vstavi v neko drugo, ampak po možnosti naj ima vsaj istega proizvajalca čipseta (Intel, VIA, ...).
V drugi mašini instaliraj sistem, brez driverjev. Nato pa še pobriši vse mogoče driverje, ki so se avtomatsko naložili ob instalaciji.
Na koncu ta oskubljen disk premontiraj v tastaro, problematično mašino. |
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.59 Kraj: celje
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 2:24 pm Naslov sporočila: |
V primeru, da imaš sistema naložena na dveh ločenih diskih, je varianta zagona sistema iz diska ki ga izbereš v BIOS-U.
Večina osnovnih plošč podpira zagon sistema z izborom v start-UP-u (naprimer F10 ti omogoča ta izbor diska z željenim sistemom) poglej v navodila matične plošče. |
