gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.12 Kraj: maribor
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:22 am Naslov sporočila: računalniški zvočniki |
Imam problem z računalniškimi zvočniki aktivnimi in sicer v tem da po vklučitvi kratek čas igrajo nato se izklopijo in spet vklopijo.To se dogaja neprestano
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 2:10 pm Naslov sporočila: |
Sem imel enak problem. V transformatorju je bil stik in se je pregreval. Izklapljala in vklapljala se je vgrajena temperaturna varovalka
gasilko Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2006 5:34 pm Naslov sporočila: |
Škatlo sem odpr v njej je enostavni ojačevalec napajan iz trafota in sestavljen iz treh tranzistorjev pri delovanju se eden od tranzistorjev močno zagreje takrat se ojačevalec izklopi
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 10:30 am Naslov sporočila: |
Večina made in china oprema vključno z računalniškimi zvočniki je ročno lotana. In to slabo.
Poglej, če nimaš na vezju od lotanja kratkega stika. To je lahko kaplja lota čez dve povezavi, kot las tanek lot (solder hair), ali kroglica lota (solder ball) od 0.1 mm naprej med povezavami. Lahko dela stik eno vlakno od povezovalne žice, ki je malomarno zataknjeno v vezje. Kitajci garajo za majhne denarje. Narediti morajo na hitro veliko količino opreme brez ustrezne kontrole kvalitete.
Iskanje napak je lažje, če vezje prej očistiš od kolofonije, ki ostane pri lotanju. Kolofonija lahko zakrije skrite povezave. Kos vate in organsko topilo (alkohol, aceton, nitrorazredčilo, razredčilo za oljno barvo. Pred čiščenjem odklopi zvočnike iz elektrike in iz računalnika.
Ko se omenjeni tranzistor segreje, se ojačevalnik ne izklopi. Delovna karakteristika tranzistorja se pomakne v nedelovanje. Tranzistor pa se smodi naprej. Čim manj preizkušaj ojačevalnik, ko je "izklopljen".
gasilko Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 11:13 pm Naslov sporočila: |
vezje sem očisto ni videt da bi bilo kaj v stiku zvočnike sem odklopo vendar se napaka ponavlja
podboj Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 11:47 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj tisti tranzistor ki se pregreva. Si siguren da ni tisti "tranzistor" slučajno čip, npr TDA20xx? Mislim, da ima 7 pinov. S tremi tranzistorji dvomim, da se da naredit stereo ojačevalec
gasilko Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2006 11:11 am Naslov sporočila: |
mislim da je oznake pa so S8550,S8050
C945-P331 segrevata pa se prva dva
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jan 26, 2006 11:23 am Naslov sporočila: |
Je napajalnik ločen? Preveri elektrolite na napajalniku. Velika verijetnost je, da je šel kak elektrolit.
_________________ lp
gasilko Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2006 11:26 am Naslov sporočila: |
Napajalnik je na isti plošči z trafotom 4 diode pa elektrolit bom prevero hvala
jur Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2006 3:51 pm Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem videl zvočnike (5 kompletov) kupljene v znani Lj. računalniški trgovini. 2x300 W. Naprava je brez vhodnega signala brnela do neuporabnosti. V priključnem jack konektorju sta bila levi in desni kanal staknjena skupaj. To pomeni, da je že od računalnika šel proti ojačevalcu dvožilen (mono) kabel. Neoklopljen. V ojačevalcu pa so bili trije tranzistorji (ohišje kot bc 547), ne chipi. Zlotano je bilo tako, da bi opice naredile bolje. Dodaten elektrolit 4700 uF na brnenje ni vplival.
Zanimivo je, da je že prodajalec odsvetoval nakup.
@gasilko: če se ti greje več komponent, bo zamenjaj vse naenkrat. Z malo dobre volje pa lahko narediš nov ojačevalec za malo denarja in ga daš v zvočnike namesto tega, ki se greje.
Primer na sliki.
17.04 KB |
72 krat |
gasilko Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2006 10:06 am Naslov sporočila: |
elktroliti so o.k. meril sem jih z ohmmetrom poskusil bom zamenjati tranzistorja
Objavljeno: Sob Jan 28, 2006 11:26 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Primer na sliki.
Se strinjam. Vzami philipsov TDA7052. Mislim, da ne stane niti 500 sit. Ne rabiš delati tiskanine, ker zraven ne rabi pasivnih elementov. (prilotaš ga kar na zvočnik) Proti pričakovanju solidno igra.
gasilko Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2006 1:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala za trud ker pa sem začetnik v tem bi proso še za informacijo kam mu lahko vežem potenciometer .
Objavljeno: Sob Jan 28, 2006 2:25 pm Naslov sporočila: |
gasilko Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2006 4:28 pm Naslov sporočila: |
Super verzija torej napajanje vzamem od starega ojačevalca ga znižam na 6v stari ima 9v to naredim z napetostnim regulatorjem priklopim po shemi, tisti upor na prvi shemi na vhodu pa ostane.
