Iščem semirigid coax kabel premira 1,1mm (Z < 50ohm)
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 11:32 am    Naslov sporočila:  Iščem semirigid coax kabel premira 1,1mm (Z < 50ohm) Odgovori s citatom
Tokrat še jaz nekaj iščem.
In sicer iščem kratek (4cm) konec koaksialnega kabla semi rigid.
Proizvajalca sem našel ampak ni glasa od njega, pa še kratek konec rabim.
Na sliki se vidijo dimenzije kabla. Drug kabel ne pride v upoštev zaradi dimenzij in ker ga potrebujem za servis.
Če ga kdo kje ima???
Eden od proizvajalcev, ki sem ga našel je tole:
http://www.micro-coax.com
UT-044-12/CA12044
http://www.micro-coax.com/pages/products/producttypes/cabletypes/Semi-RigidCoaxial/Semi-RigidDetails.asp?ID=UT-044-12/CA12044
 Velikost datoteke:  250.19 KB
 Pogledana:  13 krat
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahhh ja, če boš kaj hodil po mojih koncih se oglasi na kavo.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 18, 2013 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko vprašam-kje pa to rabiš?
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Darko
Če imaš zadevo doma se vsekakor oglasim na kavo, ki je sicer ne pijem :) šalca čaja je pa dobrodošla ali pa kaj groznega soka.
@laura
Zadeva je sestavni del filtra/prilagoditve na izhodu ojačevalne stopnje, od 200MHz do 1GHz.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa da še vprašam-sem si enkrat zamislil.
Bi se dalo narediti ojačevalec z TV Plus na 2,4GHz?
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@laura
Želiš nekaj kar se v samogradnji ne izplača. Če pa to želiš vseeno narediti v samogradnji se pa bojim da imaš premalo predznanja.
Vsaka samogradnja se začne nekako takole:
http://www.google.com/search?q=preamplifier+for+2ghz
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj nikoli nisem bil "nekaj" v VF tehniki-zato sem vprašal.
Imam kolego ki se s tem ukvarja, ima aparature (poliskop, analizator...).
Raje sem vprašal da mu ne bi klatil neumnosti.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje si postavi nekaj kosov anten za ta frekvenčni pas pa bo zadeva veliko bolje delovala kot pa z pred-ojačevalcem.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
@Darko
Če imaš zadevo doma se vsekakor oglasim na kavo, ki je sicer ne pijem Smile šalca čaja je pa dobrodošla ali pa kaj groznega soka.
Dobrodošel !
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 19, 2013 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...ali pa kaj groznega soka.
Shocked
Je to v povezavi z Ivanom Groznim, ali samo vsebuje kaj iz te teme?
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 20, 2013 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da je zadeva jasna tistemu, kateremu je namenjena.
Je pa to posledica vnetih oči.
