IR senzor
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 8:27 pm    Naslov sporočila:  IR senzor Odgovori s citatom
Nevem če sodi ravno v to temo - ali v splošno ...
Po vzoru senzorjev na vratih avtomobila (ko z roko zagrabiš kljuko) ali za preoženje vode v umivalniku - bi rad podoben senzor....
Našel sem na Farnellu CNY70
Vendar proži pri bližini cca 12 mm - potreboval pa bi proženje na oddaljenosti cca 30mm. Še raje bi videl da je okrogel zaradi lažje vgradnje - z kvadratnim je malo več telovadbe.
Ali kdo pozna kaj podobnega - na razpolago je 5VDC ali 12VDC
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Phantom
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 13:23
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj takega, če ni prevelik?
http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Infrared-proximity-switch-photoelectric-detect-sensor-/280962790378?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416aaff3ea
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
Nič nisi namignil za kakšno aplikacijo naj bi šlo. Senzorske pipe poenostavljeno delujejo po principu mikrokontroler -> IR oddajnik -> IR sprejemnik -> mikrokontroler -> proženje (enak princip kot npr. daljinec za televizor). Predvsem zato, ker mora procesor delati še marsikaj drugega, kot samo gledati, če je prišlo do odboja. Smile
Če ti programiranje ne predstavlja težav, ti predlagam podobno sestavo senzorja (npr. TSAL4400 (Vishay) + TSOP22XX (Vishay) + AVR/PIC). Razdaljo senzorja nastaviš s preduporom na IR diodi. Za 30mm bo ta predupor nekje 10-15k. Če potrebuješ pa samo enostavno stikalo za kakšno (enostavno) aplikacijo v nezahtevnem okolju (brez sonca, neonk, halogenk...), pa enostavno uporabi kakšen IR fototranzistor in IR diodo - ločeno, ne v modulčku kot npr. tisti na linku, ki si ga pripel. Ugodnih modulčkov za večje razdalje pa jaz še nisem zasledil.
Lp, Toni
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2013 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonny je napisal/a:
Pozdravljen,
Lp, Toni
rabil bi za testirat neko zadevo - bi bilo pa v principu kot pri avtomobilih - gldal sem pri renaultu - ko zagrabiš kljuko ti malo spusti steklo ali pa če imaš modri zobek na GSM - ko zagrabiš kljuko ti odklene...
najraje bi imel stand-alone vse v enem modolčku - kot stikalo..
Uptime: 6 dni
