noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 24, 2013 6:50 pm Naslov sporočila: Ario |
zanima me če ima gdo izmed vas Ario ter bi bil pripravljen malo razložit kako ima Ario sistem izvedeno ožičenje po hiši (TV,TELEFON,INTERNET).
Zanima me predvsem delitev signala za sprejemno oddajno LNB glavo. Ali se direktno razdeli ter gre en koaksialni kabel na modem v katerega potem vključimo računalnik ter telefon ? Drug (ali več drugih) pa na dvb-t sprejemnike ki služijo za sprejem televizije.
Predpostavljam prav ? Ali je med LNB ter delitvijo koaksialnih kablov še kakšen kos elektronike ? (Filtri,Kretnice, itd..)
Hvala za informacije !
LP, Uroš |
icek Član
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ruše
Objavljeno: Pon Mar 25, 2013 10:49 am Naslov sporočila: |
Pravilko si predvideval. Od LNB naprej gre kabel, ki se deli na 2 veji. Ena gre v kabelski modem in naprej na PC/router/telefon, druga pa v TV/STB. Zagotovit je potrebno še napajanje za LNB, navadno z zunanjim napajalnikom. Za delitev signala in dodajanje napajanja se uporabljajo navadni UHF delilniki, dodatna elektronika pa ni potrebna. |
noname Član
Objavljeno: Pon Mar 25, 2013 2:05 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
hvala za hiter odgovor. Torej če želim dodati še eno televizijo (v naročnini sta dve in dva STB.ja) vendar je eden neuporabljen. Dodam na vejo od obstoječe televizije UHF delilnik za 2 veji ter potem koaksialni kabel do nove televizije in more stvar delat.
Lp, Uroš |
icek Član
Objavljeno: Tor Mar 26, 2013 9:37 am Naslov sporočila: |
Točno tako, le dokler imaš dovolj signala. Če ne, se lahko poslužiš tudi UHF ojačevalnikov. |
noname Član
Objavljeno: Sre Apr 10, 2013 5:35 pm Naslov sporočila: |
predpostavljam da v ARIO STB pride DVB-C (popravite me če se motim), ali ima STB Conax modul in naročniško kartico (ali kakšen drug sistem?), zanima me namreč gledanje ario televizije na računalniku.
Lp, Uroš |
icek Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 10:44 am Naslov sporočila: |
Ario ima DVT-T in svoj sistem za pogojni dostop. |
noname Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2013 3:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacijo torej je možnost samo ario STB + video kartica za računalnik.
Lp, Uroš |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Mar 02, 2017 8:55 pm Naslov sporočila: |
Ko je že debata o tem - zanima me, kakšen koaksialen kabel se uporablja za Ario sistem? Torej od LNB naprej do internetnega modema in TV receiverja?
So to običajni 75 ohmski kabli, ali kaj drugega?
Ter, ali se za TV priključke lahko uporabljajo običajne prehodne in končne modulne vtičnice (recimo od TEM Čatež) z dušenjem 1 oziroma 0 dB, kot imajo napisane na sebi? Oziroma kako je nasploh s temi impedancami?
Je treba paziti še na kakšne druge posebnosti?
Namreč pri znancu napeljujem inštalacijo na dve novi otroški sobi in pritlične prostore, pa vseeno raje prej vprašam?
Hvala! |
baresi Član
Objavljeno: Čet Mar 02, 2017 9:31 pm Naslov sporočila: |
kabel je 75 ohmski. Pri izbiri predlagam takšnega ki ima žilo vsaj 0,8 mm, pri opletu pa čim več bakra zraven alu folije. _________________ lp
baresi |
