dav0r Član
Pridružen-a: Čet 04 Sep 2008 14:46 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.10 Kraj: ptuj
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 7:16 pm Naslov sporočila: rfm12 transceiver |
Pozdravljeni.
Zanima me, če se je že kdo ukvarjal s transceiverjem rfm12. Zanima me predvsem koliko različnih oddajnikov lahko oddaja v enem frekvenčnem rangu?
lp,davor |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 7:49 pm Naslov sporočila: |
Neskoncno, le sprejemnik ne bo locil enega od drugega, ce so dovolj blizu skupaj  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
dav0r Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
V kolikor razumem, tudi če oddajnikom določimo različne frekvence v enem frekvenčnem rangu in če bodo blizu skupaj sprejemnik ne bo ločil kateri je kateri?
namreč izdelujem napravo, ki je že bila omenjena v eni izmed tem tega foruma. naprave bi oddajale nek signal, sprejemnik pa bi klical vsakega posameznega in bi od njih sprejemal te signale. razmišljam v pravi smeri, ali je teorija povsem napačna? |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 8:24 pm Naslov sporočila: |
Potem naredis tako, da vsi oddajniki ne oddajajo istocasno, ampak oddajajo samio na poziv, sicer pa poslusajo in cakajo ta poziv. V tem primeru ni nobenih tezav s tvojim nacrtom. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
Oddajnikov lahko daš kolikor hočeš, če boš naprave selektivno klical in se bodo te tudi selektivno odzivale. Saj ne bodo vsi na enem kupu? _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
dav0r Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 8:36 pm Naslov sporočila: |
Naprave bodo v eni sobi (50 naprav v sobi veliki 10m x 10m), klical bi jih selektivno. |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:29 pm Naslov sporočila: |
No, potem ni nobenega problema in je sve skupaj samo stvar izvedbe. Paziti moras le na to, da so vsi transceiverji za isto frekvenco (433 MHz pri nas). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
dav0r Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:35 pm Naslov sporočila: |
to pomeni vsak transceiver mora imeti nastavljen frekvenčni rang 433MHz, potem pa v kolikšnem presledku si morajo slediti frekvence posameznih naprav, da ne pride do motenj? Kako lahko potem kličem posamezne naprave? Z enakim transceiverjem? Ali s kakšnim drugim vezjem? Hvala za vse odgovore. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:36 pm Naslov sporočila: |
Lahko so povsem na isti frekvenci. Saj gre na oddajo vedno le ena sama naprava. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
dav0r Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:41 pm Naslov sporočila: |
Kako pa jih potem kličem? |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:50 pm Naslov sporočila: |
dav0r je napisal/a: |
Ja saj kliče jih samo ena centrala. Ko ona pokliče, neha z oddajanjem in čaka na odgovor zahtevanega oddajnika. Tako vedno oddaja le en oddajnik, sprejemajo pa vedno vsi (sprejemanje pa seveda ni problematično). _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
dav0r Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:55 pm Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Ja saj kliče jih samo ena centrala. Ko ona pokliče, neha z oddajanjem in čaka na odgovor zahtevanega oddajnika. Tako vedno oddaja le en oddajnik, sprejemajo pa vedno vsi (sprejemanje pa seveda ni problematično). |
To je res. Vendar sem mislil s tem "Kako pa jih potem kličem?" kako bo centrala poklicala pravo napravo. Torej vsaka naprava bo imela svojo št.? |
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 9:58 pm Naslov sporočila: |
Počasi boš odkril kako delujejo radijski modemi.
Res, vsaka naprava mora imeti svojo identifikacijo. Da bi stvar zanesljivo delovala mora biti vsak paket podatkov ustrezno označen z začetkom in koncem podatkov.
No vprašati se moraš še, kaj če se neka pozvana naprava ne odzove ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
rudiP Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
Frekvenčni rang se pravilno imenuje frekvenčni pas. Frekvenca pa za primer 433.550 Mhz. V kolikor vsi sprejemniki in oddajniki ne bodo na isti frekvenci, ti sistem ne bo deloval. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
dav0r Član
Objavljeno: Tor Nov 04, 2008 10:26 pm Naslov sporočila: |
Če ima mogoče kdo kakšno literaturo kjer bi lahko prebral o takšnem delovanju bi bil zelo vesel, saj sem v tem še začetnik. |
