Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.05 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Mar 29, 2013 10:05 pm Naslov sporočila: LCD TV Samsung LE40A699 |
Lotil sem se nekaj novega zame, popravila LCD TVja, če je pri tem sploh kaj mogoče narediti. Slika je čisto na desni strani svetla, po zaslonu pa so vertikalne črte, ki ostanejo približno tam kjer so. Pregledal sem par stvari ki so mi prišle prve na pamet. Napetosti so 3-4% nižje kot so napisane na PCBju. Od kondenzatorjev mi nobeden ne izstopa, flat kable, ki grejo na LCD pa sem tudi pregledal. Tudi če malo pritiskam na njih, ostane slika ista kot je. Kot so mi povedali, se to ni pojavilo naenkrat, ampak postopoma. Kakšna ideja ali vržem v smeti?
Lp,
David
1.4 MB |
7 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3478 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 4:22 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kakšno napajanje šepa. Pomeri z osciloskopom ravnost napetosti, tudi na T-CON plošči (na panelu).
Če je napaka v sami matriki, se slednja res spogleduje s smetmi. Module pa se izplača spraviti.
Eisenhorn Član
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 7:39 pm Naslov sporočila: |
Mislim da napaka ni na matriki. Če odklopim prvi konektor od štirih za matriko iz T-cona, prižgem TV, počakam, ugasnem, priklopim vse nazaj, potem TV dela skoraj normalno, samo še nekaj navpičnih barvnih črt ostane, pa še to je odvisno od trenutne slike. Na žalost osciloskopa trenutno nimam, tako da ne morem pomeriti nič. Bom pa poskusil zamenjati par kondenzatorjev v napajalniku.
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.53 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sob Mar 30, 2013 10:04 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj vse kondenzatorje v napajalniku. Že nekaj LCDjev sem tako popravil.
Uptime: 10 dni
