MEK Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.35 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 27, 2006 2:57 am Naslov sporočila: DB-9 na PS/2 |
Stvar je taka.... miško, ki je že kar stara in ima DB 9-pinski priključek, bi rad priključil na PS/2 konektor na računalniku, COM port bom rabil za nekaj drugega.
Rad bi prevezal žice v kablu in zamenjal konektor.... mogoče kdo ve kateri pini gredo skupaj.... se pravi "iz DB-9 na PS/2". _________________ lp, MEK |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2006 8:07 am Naslov sporočila: |
Misliš, da tej miši nebi privoščil počitka?
Novo s ps/2 priključkom dobiš že za manj kot 800Sit _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Objavljeno: Pet Jan 27, 2006 10:37 am Naslov sporočila: |
Če miška ni namenjena TUDI za PS2 potem NE BO delala, če tudi ji boš zamenjal konektor. PS2 -> COM deluje le na miškah, ki so namenjene za oba porta. Običajno imajo zraven tudi ustrezen konektor. _________________ lp
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jan 27, 2006 4:08 pm Naslov sporočila: |
ps2 miš bi na USB še delala, com miš pa če je starejša zagotovo ne. Signali so popolnom drugačni (timing in napetostni nivoji). Google na hitro pogledano ne pokaže nič (com to ps2 adapter).
Jur |
MEK Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2006 12:35 am Naslov sporočila: |
Oblika miške mi je všeč, ker je precej široka in je dobesedno ulita po roki..... taka nova ne stane 800SIT
Očitno bo na COM portu ostala še nekaj časa, dokler ne bom zbral dovolj za tej podobno novo.
Shemo obratne vezave sem sicer našel, vendar če od nje ni koristi....
Hvala vseeno... _________________ lp, MEK |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sob Jan 28, 2006 12:32 pm Naslov sporočila: |
Morda pa tvoja mis podpira priklop na PS/2 ? Moja ~15 let stara opticna j imela takrat prilozen PS/2 adapter (sicer je prikljucena na COM port) in bi torej delala. Ce tvoja ni kaksna neverjetna eksotika, je precej verjetno, da omogoca tudi tak priklop (RTFM preden kaj unicis in ne, moje sporocilo ni predlog, da kar priklopi gor po kdovekaksni shemi z Interneta, saj se lahko kaj pokadi - iz motherboarda). |
MEK Član
Objavljeno: Ned Jan 29, 2006 1:48 am Naslov sporočila: |
Moja miška ni niti optična, ampak ima še kroglico, tako da je verjetno še starejša od tvoje.... ker nimam zagotovila, da miška podpira oba priklopa, se raje ne bom več ubadal s tem, da slučajno res ne bo kaj počrnelo na matični.  _________________ lp, MEK |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 7:48 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav MEK!
Silvo je pred kratkim pripel eno povezavo, pa je verjetno pozabil kaj je vse na njej med drugim je tudi prevezava iz serijske db9 na ps/2, če bo pa delovalo boš pa poročal. klik _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 8:55 pm Naslov sporočila: |
A to pomeni, da bi lahko na ta način priključil tudi uC. Seveda samo v eni smeri in sicer od uC proti računalniku. Saj miška tako ali tako pošilja podatke o spremembi položaja. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 9:00 pm Naslov sporočila: |
Seveda - le se keyboard controller v tvojem PCju moras sprogramirati tako, da bi interpretiral (ali vsaj posredoval naprej) poslane vrednosti tvojemu programu  |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 9:09 pm Naslov sporočila: |
Tole ne bo šlo, razen če hočeš na PC pošiljati položaj miške ali pritisk tipke na tipkovnici. Poleg tega moreš upoštevati PS2 protokol ter napetostni nivo 5V.
Tele combo-miške pa imajo neko detekcijo, kdaj je priključen adapter ter preklopijo na PS2. Adapter je za druge namene povsem neuporaben. |
pajo Član
Objavljeno: Pon Mar 20, 2006 9:20 pm Naslov sporočila: |
Prekomplicirano  |
