Kateri NAS program
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 1:57 pm    Naslov sporočila:  Kateri NAS program Odgovori s citatom
Eno ''kišto'' bi si rad spremenil v ''zakladnico'' in sem malo gledal po netu kaj naj zberem.
Nekako najbolj sta mi padla v oči FreeNAS in nas4free nisem se spuščal v česanje foruma ne pri enem ne pri drugem ker je to lahko mukotrpno - jalovo delo - zato vprašam tu.
Predvidevam, da ima kak formuraš enega izmet teh dveh - če ima pa drugega - naj ga priporoči.
Nisem zahteven:
- dostop do diskov/map/podatkov preko mreže
- DLNA
- torent odjemalec
- ob izpadu ele. se sam znova postavi v delovanje
To je nujno vse ostalo je dobrodošlo Wink
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Aktiv.: 70614.85
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
Upam, da bom zmogel sam drugače pa povprašam. glede na opisano naj bi nas4free imel že skoraj vse vključeno - si moral kaj dodatno naložiti - če si katere verzije in od kje?
Sedaj moram še najprej narediti notranjo rošado z PC-ji Ker Starejši sin rabi malo zmogljivejši kalkulator (že v OS dobijo naloge za katere rabiš PC) sem mu mislil dati svojega. Sam sem se odločil da bomo raje vsi na prenosnikih - tako da bo šel moj za NAS - tako, da zmogljivost ni vprašljiva. Kako bo s porabo so pa druge muke - mogoče niti ne bo potrebe po 24 urnem delovanju. Zato bi bilo lepo če bi se sam pobral ko dobi napetost.
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 3800+
3GB spomina dvokanalno v 4 režah
4 x SATA2
2 x PCI slots - Za tu notri je že na poti 3xSATA+1xIDE (2kosa)
za začetek od WD 200GB+500GB+1000GB
napajalnika 600W
tako da menim da nebo ravno problema.
sem pa iz PC za razhod snel ven 30GB in glede na opis matične ''1 x ATA133 IDE connector (supports 2 x IDE devices)'' bi ga vezal skupaj z DVD enoto, da bi na njem tekel sistem - nisem pa prepričan, da bo to vredu izpadlo.
Aktiv.: 70614.85
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 03, 2013 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 4:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me par stvari glede tega nas4free in sicer
-ali zna SMART?
-kako je reseno konfiguriranje ko se dodaja ali menja disk v okvari (rebuildanje raida)?
-videl sem veliko nastetih protokolov ki jih podpira. zna mogoce tudi allshare ki ga podpirajo smart tvji?
Hvala za odgovore!
Aktiv.: 70614.85
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2013 6:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.48
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MarE69
Ali se ob izpadu elektrike - ob ponovnem prihodu napajanja sam postavi nazaj al je treba it stisnit gumb za zagon?
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
Odvisno od BIOS nastavitev. Operacijski sistem se samodejno vzpostavi.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
Aktiv.: 70614.85
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nakateri imajo v BIOS-u nastavitev State after power failure ali nekaj podobnega. Lahko tudi tam nastaviš ali naj se računalnik ponovno zažene ali ostane izključen.
LP Gašper
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.25
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 11, 2013 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Mislim da ima to 99% novih maticnih plosc sedaj na voljo kakor tudi wake on lan funkcijo.
Jaz imam sicer ESXi server doma, ampak v eni izmed virtualnih masin [slovenščina je zame španska vas] tudi freenas. Torenta mam pa v drugi VM masini instaliran pa prek interne mrezne povezave vidi diske na freenas-u. Mislim da gre za sambo ker je vse pod *nix okoljem.
Blog
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2013 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kako imate naložen NAS4Free. Našel sem da lahko:
- LiveCD/LiveUSB ali
- Embedded install on USB or HDD ali
- Full install on USB/HDD/CF
Jaz sem naložu LiveCD, ko preko web vmesnika spreminjam nastavitve mi jih ne shrani. Isto če naredim reboot zaradi kake spremembe.
Za test imam seda en disk SATA drugi pa IDE. Bi znalo kaj nagajat?
vucboj01
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2013 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim, se nastavitve shranjujejo na flopy ali USB ključ (na CD se namreč ne morejo). Torej išči v tej smeri.
Ler je napisal/a:
lep pozdrav,
Bojan
