matjazl Član
Pridružen-a: Ned 31 Okt 2010 16:16 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 10:20 pm Naslov sporočila: Brezžični senzorji za temperaturo, tlak, vlago, ... |
Sem začetnik.
Priklopil (z žico) sem par DS18B20, ter DHT22 senzorjev na Raspberry Pi, ter uspešno beležim podatke. Imam še Digispark, ki pa ga še nisem povezal.
Želel bi meriti temperaturo, vlago, ter tlak na več mestih. Na par mestih brezžično, na par pa zaradi oddaljenosti (cca 4m narazen in od raspberry-ja) povezanih preko žic (data+napajanje), a je sploh smiselno imeti žice?
1. Koliko DS18B20 lahko priključim na eno žico (1wire protokol) in kakšna je maksimalna razdalja od senzorja do Raspberryja?
2. Senzorje bi rad povezal z Raspberry brezžično. Gledal sem RFM12B in nRF24L01, vendar tukaj rabim nasvet in pomoč. Kako daleč "vleče" ta signal? Rabil bi cca 10m skozi 2 zida. Je Digispark oz ATtiny8* dovolj? Koliko brezžičnih naprav lahko spremljam z raspberry? Prosim za napotke kako sestavit brezžični senzor.
3. Napajanje senzorjev bi bilo preko baterije v kolikor lahko naredim zadevo z vsaj 90 dni avtonomijo.
4. Dobrodošli predlogi in druge podobne rešitve.
Hvala. |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 10:32 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem gledal ta sistem. Nisem pa nic poskusal, pri meni traja od ideje od realizacije. Mogoče najdeš kaj koristnega zase.
A mi lahko zaupas kako bereš dht22 senzor. Kaksno skripto uporabljaš?
Klik |
Musty Član
Objavljeno: Ned Apr 07, 2013 11:42 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, uporabi panStamp, zelo preprosto, senzorji, ki jih imaš so podprti, firmware in vse za Raspberry že obstaja in je stestiran. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
matjazl Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 9:36 am Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
A mi lahko zaupas kako bereš dht22 senzor. Kaksno skripto uporabljaš? |
Adafruit ima dober learning center.
Hvala za odgovore.
Iščem minimalni nabor hardware, kjer se bom še nekaj naučil.
panStamp zgleda ql, vendar je preveč splošen in cenovno neugoden.
Bluetooth, dvomim da bi vlekel tako daleč, skozi dve steni, plus ima senzorje, ki jih ne rabim. |
