Napajanje USB in akumulator
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2013 12:58 pm    Naslov sporočila:  Napajanje USB in akumulator Odgovori s citatom
Imam elektroniko(uc) ki se napaja s 5V. Želel bi, da se napaja iz vgrajenega akumulatorja, ko pa se priključi USB naj bi prekopilo na napajanje iz USBja + da bi takrat še polnilo akumulator. Obstoja kar nekaj ICjev ki to zna. Je kdo že delal s tem, kakšen nasvet.
Hvala
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2013 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kakšna je poraba elektronike. Upoštevaj da nekateri USB-ji zmorejo samo 100mA. Sem imel podoben primer in sem na koncu moral narediti tako, da se akumulator polni iz USB samo, ko je naprava ugasnjena, ko pa napravo prižgeš pa se polnjenje prekine in se napaja iz USB.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2013 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čemu preklop, če lahko narediš tako, da se naprava vedno napaja iz akumulatorja. Ko je naprava priključena na USB, se akumulator preprosto polni ali dopolnjuje. Glede na zmogljivost USB napajalnega vira omejiš tok polnjenja.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2013 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem naredil tako, da je preklop potekal preko diod (idealna - MOSFET dioda za baterijo), ob izklopljeni napravi je bil tok polnjenja večji, ob vklopljeni pa manjši, tako da nikoli ne preseže 500mA. Uporabljena je bila ena Li-ion celica in nameski IC za polnenje. Detektiral sem tudi priključen USB polnilnik. Vsa potrebna logika je bila narejena s par tranzistorji.
V primeru Li-ion in ostalih kemij, ki potrebujejo za polnenje večjo napetost, kot je pa lahko trajno priključena, je mogoče bolje narediti tako, da se med polnenjem naprava ne napaja iz akumulatorja. Tako polnilnik lahko pravilno meri tok polnenja.
Enumeriran USB mora zagotavljati toliko toka, kot je naprava prijavila, seveda do 500mA. Polnilna USB vrata so dolžna zagotavljati 500mA, lahko tudi več.
Uptime: 501 dni
