osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 2:32 pm Naslov sporočila: Minidump datoteka in reset računalnika |
Imam težavo ko se mi računalnik resetira - ponovno štarta in ob tem ustvari DMP datoteko ki sem jo prebral z določenim programom vendar ne razumem točno vzroka.
Večkrat se to naredi že ob zagonu tik predno je do konca vse naloženo,
kdaj pa tudi med samim delom npr. lahko odpreš internetno stran pa "shodi" računalnik
lahko pa dela tudi po cel dan brezhibno.
Ali se kdo razume v te zapise.
Prilagam datoteko kjer so vsa sesutja od tega meseca od 1.4 pa do 15.4 |
Ime datoteke: |
Mini dmp text datoteke.rar |
25.7 KB |
Downloadano: |
13 krat |
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 7:25 pm Naslov sporočila: |
Preveri mogoče tudi eventviewer kaj je bil zadnji zapis oziroma error pred BSOD in resetom. Lahko ti že tisto kaj pove...
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.01 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Pon Apr 15, 2013 11:14 pm Naslov sporočila: |
Poskusi zagnati kak dober test za RAM, npr. memtest86. Meni namreč izgleda kot poslavljanje enega modula.
osterklin Član
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 1:54 pm Naslov sporočila: |
No danes pa mi je dvakrat ob štartu se resetiral potem pa je v treto delal naprej ok
priloga dve datoteki. Ni pa vedno tako da ga resetira samo ob zagonu se kdaj naredi čeprav redkokdaj da nič ne delaš lahko dalj časa pa ga tudi.
Ne vem če je spomin ker sem imel prej 2x 512 pa mi je naredil isto in sedaj imam 2x1gb ki sem ga imel v drugem računalniku ki je delal brezhibno. Sem pa že nekaj preverjal z memtest86 pa mi v nekaj urah ni nič javil mogoče bi res moral pustit kar čez noč da testira.
Ime datoteke: |
Mini041613-01.dmp.txt |
9.88 KB |
Downloadano: |
9 krat |
Ime datoteke: |
Mini041613-02.dmp.txt |
5.54 KB |
Downloadano: |
6 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 2:27 pm Naslov sporočila: |
Povsod med drugim piše da ne more naložit sysmon.sys (Unable to load image eamon.sys, Win32 error 0n2). Pomeni da je zadeva lahko softverske narave. Malo pogooglaj za sysmon.sys BSOD, je kar nekaj napisanega. Če ne pa sesuj sistem in ga ponovno naloži.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 2:29 pm Naslov sporočila: |
Če imaš nameščen Win7 in NOD, imaš lahko podoben problem kot tale ...
EDIT: Eh, kakšna sedmica..... poglej raje rezultate iskanja ...
osterklin Član
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 4:47 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
EDIT: Eh, kakšna sedmica..... poglej raje rezultate iskanja ... |
Gre za WinXP_SP3
preveril disk in je ok, preveril z antivirusnim in z mailwaere pa je vse ok
protoncek Član
Objavljeno: Tor Apr 16, 2013 5:10 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne rečem, da ni problem v hardware-u, ampak če ti AV program in antimalware nista javila nič, to še ne pomeni da nič nimaš. Meni se je že zgodilo da dva-trije anitmalware programi niso zaznali nič, pa je vseeno ven metalo, dokler nisem na sveže namestil sistema. Itak je to najhitreje. Iskanje napake je lahko zeloooo dolgotrajno in tudi dostikrat le delno uspešno, če sploh kaj.
osterklin Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 11:35 am Naslov sporočila: |
Odstranil sem antivirusni progran ESET Nod32, sedaj mi že več kot teden dni dela brezhibno. Moram pa naložit enega drugega antivirusnega, ker sem trenutno kar brez
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 12:07 pm Naslov sporočila: |
Ahhhh, kje so časi, ko je kraljeval nod32. Se mi zdi da je šlo od verzije 3 samo še navzdol. Zadeva danes ni niti senca tegw, kar je bil včasih, čeprqv nekateri trdijo, da je bil včasih na prvem mestu zato, ker so program prilagajali testnim razmeram...
Jaz sem na sedmici imel microsoft security essentials, zdaj v osmici imam pa isto, le da je že vgrajen v sistem. Itak je ZKP verzija 3 pika 5 daleč najboljši antivirus, kot pravi Darko.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 12:26 pm Naslov sporočila: |
Hmm, imam Nod32 že leta in nikoli nisem imel težav z njim.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 2:09 pm Naslov sporočila: |
Seveda, ravno zarado omenjene ZKP, ki vedno teče v ozadju...poznam ljudi, ki nikoli niso imeli nič drugega na PC ju kot ZKP, pa tudi niso imeli težav.
osterklin Član
Objavljeno: Sob Maj 04, 2013 3:25 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Hmm, imam Nod32 že leta in nikoli nisem imel težav z njim. |
Jaz tudi ne ko je deloval še Nod32 2.7 , sedaj pa ni več podpore zanj
sedaj sem pa imel 4.2.7.. pa ga mi je začel "srat" sem ugotavljal kaj je narobe potem pa odstranim Nod in vse Ok
mrsmok Član
Pridružen-a: Tor 15 Sep 2009 10:50 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.31 Kraj: Gorenja vas
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 10:36 am Naslov sporočila: |
Če imaš doma še kakšen prost disk, potem zamenjaj disk in nanj namesti Windows. Boš videl če bo potem delovalo. Sporoči.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 12:11 pm Naslov sporočila: |
Čeprav nerad vprašam, ker bom izpadel kak bedak, ampak vseeno - kaj hudiča (po angleško WTF) je ZKP?
Včasih sem pod to kratico poznal Zložbo kaset in plošč.
