matjazp Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.54 Kraj: Blejska Dobrava
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 3:17 pm Naslov sporočila: Dioda Y1106 |
Zanima me, katero diodo lahko uporabim namesto Y1106. Diodo želim naročiti preko IC-ja oz. Farnella, vendar v IC-ju diode s to oznako nimajo. Dioda ne sme imeti kovinskega ohišja.
Hvala za pomoč.
2.78 MB |
4 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 5:09 pm Naslov sporočila: |
Kje pa je to uporabljeno?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 5:16 pm Naslov sporočila: |
Išči FMY1106 ali ekvivalent.
_________________ Lp, Jaka |
matjazp Član
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 5:25 pm Naslov sporočila: |
@laura
Dioda je v zunanjem napajalniku za monitor. Napajalnik ima 24V in cca 150W.
Vse kar sem našel do sedaj je FMY-1106 datasheet, kjer piše, da gre za 600V, 10A diodo. Vrjetno jaz ne znam pravilno iskati v farnellu, saj nisem našel nič podobnega, vsaj ne brez kovinskega ohišja.
lojzek Član
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 5:58 am Naslov sporočila: |
Skoraj sigurno kako podobno dobiš v računalniškem napajalniku. Kakšna (podobno) bi se našla tudi pri meni, samo da do njih prilezem. Pogledam in poročam.
matjazp Član
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 8:37 am Naslov sporočila: |
Našel sem eno v ATX napajalniku z oznako N 4D F10A60.
Še vedno pa rabim kaj podobnega, ki se prodaja v IC ali Farnell. Imam namreč vsaj 4 napajalnike zanič pa kot kaže jih bo še ene 10 crknilo.
lojzek Član
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 9:48 am Naslov sporočila: |
No, nisem gledal tvojega PDFa, sem pa na farnellu našel tole. Preveri, če ustreza. Če nimaš Vise, lahko tudi preko Nanoelektronike ali IC naročiš.
EDIT: če vsi napajalniki na isti način spustijo dim, bi bilo lepo ugotoviti zakaj . Ker naj pri podani moči/napetosti dioda nebi bila na meji...
matjazp Član
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 10:19 am Naslov sporočila: |
Sem še malo brskal in našel BYC10DX-600. Mislim, da je po podatkih podobna originalu (600V, 10A).
Napajalniki delajo 24/7 v zaprtem toplem (vročem) prostoru. Mislim, da je to razlog za okvaro. Poleg diode crkne tudi kondenzator 420V 150uF.
