Kaj je to za en konektor?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2013 11:34 pm    Naslov sporočila:  Kaj je to za en konektor? Odgovori s citatom
Odprl sem neko USB wifi kartico za predelavo/modificiranje in opazil, da omogoča uporabo externe antene preko določenega konektorja. Gledam še druga RF vezja in opazim, da se vsepovsod uporablja IPEX konektor - tega se preko koaksialca poveže na RP-SMA konektor na zunanje ohišje. Tu gor pa se potem privije zunanja antena. Vredu, naročim tak pigtail in ugotovim, da na mojo wifi kartico ne paše. Pogledam malo bližje in opazim, da se konektor na PCBju razlikuje od ostalih.
Torej kaj je to za en konektor na sliki? Zgleda zelo podoben, vendar pa nima notranjega pina ampak votlino.
Neznani konektor
 Velikost datoteke:  627.08 KB
 Pogledana:  18 krat
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 4:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrjetno sprašuješ o tem . Nižje v specifikaciji boš videl da je to NYLON 46 (UL 94V-0) ohišje.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda že pravi, samo ne najdem na googlu nič pametnega pod temi ključnimi besedami. RF Switch, nylon 46, UL 94V-0, PBE-B128362, itd. Pa ima tale konektor dejansko kakšno ime (kot ga ima npr. i-pex)?
Vidim, da piše RF switch - sedaj sem pa zmeden. Ali je to konektor za anteno ali stikalo??? Think
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imam prav je tole konektor za anteno....
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 06, 2013 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Oboje, konektor s stikalom.
Ko vtakneš moški konektor, se prekine povezava do antene na tiskanini.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2013 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem po nekaj časa spet malo brskal.
Očitno se mu reče kar "MINI RF" konektor, če bo še koga zanimalo.
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak konektor ima tudi Asusov 3g modem. Sem bil v isti dilemi in naročil u.fl pigtaile in seveda ne pašejo. Pa kolikor gledam tudi za ta Mini Rf ne najdem pigtaila na rp-sma.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sva že dva.
Jaz sem želel tisto WiFi kartico na prvi sliki predelati tako, da bi uporabljala zunanjo anteno. Ker nisem bil pozoren, sem naročil 10 pigtailov IPEX na RP-SMA s kitajske, pa seveda ne pašejo. Nato sem internet skoraj obrnil navzven in nikjer našel primernih pigtailov za tale konektor.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo v pomoč:
Je tak MURATA
Če je potem iščeš pod I-PEX
I-PEX na eBay
o33e.pdf
Murata pdf
 Ime datoteke:  o33e.pdf
 Velikost datoteke:  101.63 KB
 Downloadano:  1 krat
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 01, 2013 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I-pex ne ustrezajo, kolikor gledam slike so praktično enaki kot u.fl. Konektor na tiskanini nima pina ampak luknjo, potem pa je vmes do zunanjega dela konektorja še neka plastika, ki onemogoča priklop u.fl konektorjev.
Glede na tale PDF http://www.murata.com/products/catalog/pdf/o33e.pdf pa je ta konektor namenjen le za umerjanje (measurment probe).
http://www.ebay.co.uk/itm/Murata-RF-Test-cables-MXHQ87WA-coax-Microwave-probes-to-fit-MM8030-2610-/271193343594?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3f2462066a
