Vrtna kosilnica
kramko 69
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.07
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 11:35 am    Naslov sporočila:  Vrtna kosilnica Odgovori s citatom
Namen imam kupiti vrtno kosilnico.Približno 2000 m2.Katero mi priporočate?Imam tudi malo hriba.Do zdaj sem kosil večinoma z (laksarco) a sem se kar namučil zato sem se odločil da kupim vrtno samohodno.Če ima kdo kakšne izkušnje bi prosil za nasvet.Za nasvete se vam v naprej zahvaljujem.
Aktiv.: 70626.71
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.84
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 1:00 pm    Naslov sporočila:  Vrtna kosilnica Odgovori s citatom
Jaz imam AL-KO Silver 520 BR Premium. Zaradi velikih zadnjih koles je lahko vodljiva, tudi večja trava ji ne povzroča težav. ima pa briggs&stratton motor 190ccm 2,4kW, širina košnje 51cm.
kosilnica vredna svojega denarja.
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 1:09 pm    Naslov sporočila:  Kosilnica Odgovori s citatom
Kot je napisal predhodnik je pomembno, da je dober trpežen pogon in ohišje iz materiala, ki ne tako hitro prerjavi. Za to tudi poskrbiš, da spodnji del sproti čistiš, da se ti ne nabira in trohni gor trava. Motorji so koliko imam izkušnje, kar trpežni, če ne kosiš glih vsak dan. Pogon mi je pa odpovedal, tudi zato, ker so otroci in tudi jaz včasih kosili s pogonom in vlekli kosilnico nazaj, kar glih ni najbolj pametno.
Jaz sem že menjal pogon, kar je drago. Imel sem pa Stigo iz Mer... Zdaj sem pa nabavil V Hof.. zadevo, ki ima malo močnejši motor in mislim, da tudi spodobnejši pogon.
Če pa imaš 2000m površine boš moral kupit nekoliko večjo (tudi širšo) in močnejšo mašinco.
Pa prijetno košnjo.
Ni ga čez zdravo pamet.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreben čas košnje v urah = 2000m2 / ((hitrost pogona v [m/s]) * (širina košnje v [m]) * 3600)
LP, Igor
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videl sem da ima tudi štirikolesni pogon.Ne vem kako se obnese?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, da bo imela zadnji pogon, ne sprednji ter možnost stranskega izmeta.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Imam staro kosilnico, katera ima pogon na prva kolesa in mi dosedaj dobro služi.
Nimam pripomb na prvi pogon. Kakšna je prednost pogona na zadnja kolesa?
Hvala za odgovor.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam na prvi pogon. Za doma je ok, ker je čista ravnina, na vikendu pa imam malo brega, pa pogon včasih zdrsuje. Če maš zadnji pogon (moj oče ma tako kosilnico), samo malce dol pritisneš, pa zagrabi. Ko bom spet kupoval, bo zadnji pogon.
Pri avtu je pa obratno, nikdar več zadnjepogonca, ker to je šajtrga, ne avto.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definiraj besedno zvezo malo hriba, namreč 4t kosilnice niso namenjene pretiranemu nagibu, sploh pa ne bočnemu. Sicer je pa res, da poznam ljudi, ki z njimi počnejo vse živo pa še kar delajo, ampak vseeno.
S kakšno nitkarico pa si sedaj kosil, električno, bencinsko?
Kosimo 3000m^2 in si niti slučajno ne predstavljam, da bi na 14 dni drgnil tisto kosolnico naokoli n ur. O cenah kosilnic za visoko trafo pa raje nebi. Edino glavnikarice so poceni, samo tisto je muka pri neravninah, pa še grdo je potem pokošeno.
Poleg tega je spet odvino, ali imaš kakšna drevesa, škarpe...
Kosimo z dvema bencinskima bočnima kosama in kar gre. Seveda se ponavadi kosi meter in več visoko travo. Če gre trava za živino z noži če ne pa pač z nitko.
Tudi z bočno kosilnico ni muka kositi, le električna ne sme biti, kot drugo pa moraš takoj po nakupu avtomatsko glavo zamenjati s tako, kjer vpneš notri konce 3 ali 4mm nitke. Pri tem tipu glave je nitka vzdržljivejša, se ne reže, ampak le obrablja in posledično ni večjih ostankov nitke v travi, poleg tega pa lahko z glavo brez težav drsiš po tleh. Je pa res, da mora biti kosa vsaj 2KM.
kramko 69
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.07
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih imam nekaj takega http://trgovina.mercator.si/tehnika/vse-za-vrt-in-okolico/drobna-vrtna-mehanizacija/kosilnice/bencinska-rotacijska-kosilnica-alpina-[slovenščina je zame španska vas]-510-sbq-556769?expDataType=CatalogEntryId&expDataUniqueID=183575 ali pa http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice/motorna-kosilnica-mtech-m-53-spwa.html Imam bencinsko kosilnico Alpina in ima ki ima motor na hrbtu.Tam kjer je malo hriba pa če ne bo šlo z samohodno kosilnico pa potem z lakserco.Ima nekaj sadnega drevja,tudi škarpa je.V bistvu je 2000m2 na kateri stoji tudi hiša.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2013 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam v glavnem hrib in kosim z vrtno kosilnico tako, da jo vlečem za seboj. Sem pa opazil, da je pokošeno dosti slabše, kadar gre kosilnica nazaj kot če gre naprej. Ne znam si predstavljati zakaj, ker se kosa vedno vrti v isto smer, pa če kosilnico potiskaš pred seboj ali vlečeš za sabo.
Kakorkoli - problem je bil rešen tako, da se je ročaj prestavil na drugo stran. Sedaj dobro pokosi, če jo vlečem za seboj in slabo, če jo potiskam.
___
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če... je ohišje kosilnice v kombinaciji z nožem narejeno tako kot ventilator, da spredaj vleče noter, zadaj (ali tudi bočno) pa piha ven? Whistle
Kar se pa pogona (prednji/zadnji) tiče: sem za zadnji.
Prednjega sicer zagovarjajo tisti z absolutno ravnino, ker jo je morda malce lažje manipulirat.
Če pa imaš vmes tudi hribčke oz. jo je treba še malce potiskat, se je veliko lažje hkrati še malce upret nanjo kot pa pazit, da jo potiskaš natančno vzporedno s terenom. Če pa ob tem še malce zdrsuje je pa prednji bolj kot ne katastrofa...
Posebni primeri pa so kot že ime pove, posebni (kot recimo zgornji). Čeprav tudi sam včasih vlečem kosilnico za sabo, imam vedno neprijeten občutek-kaj pa če mi spodrsne in gre noga pod nož... Pri novih to ni več tako izrazito, kakšna 2T gorenje/tomos pa se ne ustavi zlepa...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Uf, vlečenje kosilnice je lahko tudi nevarno. Poznam gospo, ki je kosila zelenico okrog hiše (sama ravnina, vmes pa nekaj drevesc in grmovnic).
Pri vlečenju kosilnice nazaj je klecnila, se refleksno oprijela ročaja kosilnice, a vseeno padla in zvlekla kosilnico nase. Še vedno ima vse prste na nogah in cele podplate, povsem scefrane lahke športne čevlje in njihove na koščke zrezane podplate ima pa shranjene za spomin (in opomin, da se je treba pred košnjo kakovostno obuti).
LP, Igor
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 20, 2013 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kosilnica za vse terene Mr. Green
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
Stran 1 od 3
