Desso Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.40 Kraj: Polzela
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 2:44 pm Naslov sporočila: Pridobivanje čebeljega strupa |
Pred mnogo leti sem za nekega čebelarja naredil generator s pomočjo katerega se pridobiva čebelji strup. Takrat je strup v prahu odkupoval LEK in menda se je dalo kar dobro zaslužit. Verjetno je med člani foruma tudi nekaj čebelarjev in morda jim pride ideja prav. Kdaj in za koliko časa se naprava namesti na brado panja bodo čebelarji že vedeli, ker pri tem postopku žrtev sicer ni, čebele ki so udeležene pa precej oslabi.
Vezje je v priponki. Tisti del, ki pride na brado panja sem skiciral po spominu. Upam, da je skica dovolj pregledna. Za zahtevane sekvence impulzov se morda lahko sedaj naredi bolj enostavno vezje? Tu gre bolj za idejo.
Lp, D
Ime datoteke: |
Gen_Cebela.rar |
236.54 KB |
Downloadano: |
399 krat |
_________________ Čas rani vse cele! |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 7:07 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
lahko mogoče kaj več napišeš o tem? Ne o vezju, o strupu in kako to poteka?
Hvala in lp
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 7:17 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je men znano je tako:
Pred vhod panja se namesti taka mreža žic na steklo po katerih se "spušča" električni tok - pulzirajoče, da ko čebele priletijo, jih rahlo strese in ker se želijo ubraniti "pičijo" v steklo - spustijo strup in pri tem obdržijo svoje želo - ne umrejo.
Offtopic:
Ne boste verjeli od kod mi to znanje Bil sem mentor SŠ in OŠ raziskovalnih nalog in sem na zagovorih nalog pri Osnovnošolcih tole slišal Morda vzpodbuda vsem, ki še niso in še lahko pričnejo z raziskovanjem
_________________ LP! Gregor |
Desso Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 7:56 pm Naslov sporočila: |
Ja mislim, da je točno tako, kot je napisal Gregor. Raster žic je cca 3 mm. Tloris je velikosti brade panja. To je polička kamor pristajajo čebele. Vsaka druga žica je povezana skupaj in vsaka prva skupaj. To je potem priklopljeno na generator impulzov. 2 mm pod žicami je steklo. Ko čebelo strese upogne zadek in piči. Iz žela se pocedi strup in kapljica se dotakne stekla in tam ostane. Ko se strup na soncu posuši, se ga postrga v nekakšno posodico, primerno za transport.
Lp, D
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 8:49 pm Naslov sporočila: |
Vse je jasno, samo tisti rele v vezju je pravzaprav odveč, lahko bi vklapljal direktno s tranzistorjem in ne z relejem.
Rele tudi ni dovolj hiter, saj je frekvenca tam nekje od 25 do 30 Hz, glede na to, da je impulz 20ms, pauza pa malce krajša glede na priložen diagram.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 8:59 pm Naslov sporočila: |
Pred mnogimi leti sem si naredil takole kot je opisano,celo posrebril sem žice, potem je nekako časa zmanjkovalo ter sem oddal čebele, pa tudi prevozni kamion za čebele. je pa res, da so čebele takrat bolj razdražene kot običajno,zato naj bodo čebelji panji malo bolj stran od običajnih peš poti.....
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Desso Član
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 9:52 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Rele tudi ni dovolj hiter, saj je frekvenca tam nekje od 25 do 30 Hz, glede na to, da je impulz 20 ms, pauza pa malce krajša glede na priložen diagram. |
Seveda. Vse je res. Čeprav je vezje tako kot je narisano delovalo, pred 30 leti. Rele je bil read kontakt z navitjem. Read kontakt je meril v dolžino 12 mm, kontakt s tako majhno maso je sledil vzbujanju. Sicer pa sem napisal, da so verjetno sedaj možne številne izboljšave. Gre bolj za idejo. Prosim upoštevajte, to.
Lp, D
Moho Neznanec
Pridružen-a: Ned 26 Jan 2014 15:43 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 4:32 pm Naslov sporočila: |
Ko sem po internetu iskal napravo za pridobivanje čebeljega strupa sem naletel na vaš forum in na temo v kateri se oglašam. Sam nisem elektronik,bi pa potreboval nekoga, ki bi mi bil pripravljen narediti zadevo, ki je v priponki. Če bi bil kdo izmed vas interesent bi bil zelo vesel.
Več informacij na zs.
Hvala!
ČopDesign Član
Pridružen-a: Pet 20 Feb 2015 17:19 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.18 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Feb 20, 2015 5:22 pm Naslov sporočila: |
AnzeJurkosek Neznanec
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2015 15:13 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: Štore
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 3:25 pm Naslov sporočila: Čebelji strup |
Zdravo! Sam sem delal vezje generatorja na osnovi ne556 čipa ki generira pulze ali pa burst pulze ter jih ojača preko tranzistorjev na 12v. Ja naprava deluje od 5 pa do 30 V vendar višje maš napajanje nižji mora biti tok... seveda na izhodu. Naprava mi generira pulze lepo in normalno vendar imam težave pri tranzistorskem ojačevalniku kjer bi potreboval malo pomoči. Pripnem datoteke ob koncu tedna. Lp Anže
Evo shemica spodnji del deluje zgornji pa nevem kaj se dogaja |
4.35 MB |
88 krat |
_________________ Vse se da sprogramirat, tak al pa drgač... |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 7:16 pm Naslov sporočila: |
Poskusi tako:
262.86 KB |
57 krat |
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 9:50 pm Naslov sporočila: Bee poison |
Hvala za pomoč! Bom sprobal in javil ter objavil rezultate približno čez kakšna 2 tedna. Hvala še enkratt. Lp Anže
dream Član
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.07 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Apr 23, 2016 10:25 am Naslov sporočila: |
Ali je kaj novega na to temo?Čebele so v polnem zagonu, pa me zanimajo rezultati.
BD Neznanec
Pridružen-a: Tor 09 Avg 2016 11:48 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 11:50 am Naslov sporočila: |
Se dajo pri nas kje kupiti te naprave?
jure53 Neznanec
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2021 12:09 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Jul 01, 2021 12:20 pm Naslov sporočila: |
Je vezje delovlo ali so bili kaksni problemi?
