Xanadu Neznanec
Pridružen-a: Ned 21 Apr 2013 23:16 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Ned Apr 21, 2013 11:32 pm Naslov sporočila: LED lučka za ribolovno bojo |
Pozdravljeni, iščem preprost načrt za izdelavo lučke z LED diodo 3V ki bi jo vgradil v bojo za markiranje ribolovnega mesta. Ta lučka naj bi prižgala ob mraku in ugasnila ob zori, ko je svetleje, napajanje dve 1,5 v 2AA bateriji, vse skupaj pa bi spravil ohišje narejeno iz 22 mm debele plastične cevi. V bistvu iščem preprost načrt z elektronskimi elementi. Solarnega polnjenja ne potrebujem, ker baterije zadoščajo in ne potrebujejo veliko prostora v cevi. Za vaše odgovore ali napotke se vam zahvaljujem, lp |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 1:16 am Naslov sporočila: |
@Xanadu: Lahko skupaj narediva, materiala imam dovolj - vsega. Potem bi šel pa rad še ribe s teboj lovit. Meni bi to bilo v veselje.
Koliko takih "lučk" pa potrebuješ?
2 baterije so malo premalo - naj te vrednost 3 V ne zavede. LED ima pri 3V koleno, kar pomeni, da bo pri 2,9 V ugasnjena, pri 3,1 V pa bo pregorela. Zato moraš imeti višjo napetost in diodo napajati tokovno preko upora. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 6:16 am Naslov sporočila: |
nekatere naglavne lučke in tiste za na bicikel so na dve bateriji _________________ ___ |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 8:51 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
nekatere naglavne lučke in tiste za na bicikel so na dve bateriji |
Imam par svetilk na samo eno baterijo/vložek, torej 1.5V, ampak pri takih je še nekaj elektronike zraven, ni samo baterija-stikalo-led.Google "joule thief". |
Manfredi Član
Pridružen-a: Pet 05 Apr 2013 8:48 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.11 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 11:55 am Naslov sporočila: Re: LED lučka za ribolovno bojo |
ola,
poglej na tej povezavi, najbolj enostavno je, da uporabiš N-FET kot tokovni limiter za krmiljenje LED diod, za napajanje pa uporabi ležišče za 4 AA baterije, tako boš imel izvorno napetost 6V kar popolnoma zadošča za napajanje pri shemah ki so v spodnjki povezavi.
http://www.delabs-circuits.com/tech/2007/02/fet-current-source/
lp,
Manfred
Xanadu je napisal/a: |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Apr 22, 2013 11:57 am Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega je nekdo spraševal že TUKAJ, mogoče gre celo za isto osebo.
TALE zadeva deluje tudi na 1,2V, ja eno samo NiMH celico ali že iztrošeno 1,5V alkalno baterijo (seveda lahko uporabiš tudi polno). Poraba vezja je cca 1mA, preizkušeno je delovalo več kot 2 meseca neprekinjeno na eno 10 let staro 1800mAh GP NiMH AA celico
Ponoči se utripanje rdeče visokosvetilne LED vidi kar precej daleč, za hec sem postavil zunaj in se oddaljil 50m, več se mi ni dalo hodit v temi po travniku.
Ne vidim razloga, da bi uporabil še vezje za aktivacijo v mraku in temi, poraba vezja je zelo majhna, utripanje se opazi prej kot stalna svetloba. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 9:48 am Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš tudi "stvar" iz elektronske sveče. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Xanadu Neznanec
Objavljeno: Tor Apr 23, 2013 9:31 pm Naslov sporočila: |
Vsem skupaj prav lepa hvala, idej ste mi dali veliko, eden od vas se je celo ponudil, da izdelamo prototip. Sva že v kontaktu, kakorkoli super ste in še enkrat HVALA !!!! |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 6:29 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Lahko uporabiš tudi "stvar" iz elektronske sveče. |
glede na to, koliko ta reč v sobi sveti, bojo celo iz obale to vidli Mam to diodo nekje vgrajeno in [slovenščina je zame španska vas] rečt, da je j****o močna  _________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
19967 Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Ormož
Objavljeno: Sre Jun 19, 2013 5:37 pm Naslov sporočila: |
Xanadu, a ste že naredili lučke. Se da videt slike.
Hvala! |
martin11 Član
Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.39 Kraj: beltinci
Objavljeno: Ned Okt 27, 2013 5:20 pm Naslov sporočila: |
Sam sem spraševal po tem vezju lani.Uporabil sem BC547B tranzistor ,upora 75 in 180k ohma ,fototranzistor in visoko svetilno led dido. _________________ martin |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Okt 27, 2013 6:46 pm Naslov sporočila: |
martin11 je napisal/a: |
Sam sem spraševal po tem vezju lani. |
A to pomeni, da sta martin11 in Xanadu isti uporabnik ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
martin11 Član
Objavljeno: Pon Okt 28, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
Ne! _________________ martin |
Goltes Neznanec
Pridružen-a: Pet 08 Nov 2013 10:46 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Nov 08, 2013 11:05 am Naslov sporočila: Led utripajoča lučka |
Nisem želel odpirati nove teme zato vas sprašujem, kar v tej temi.
Za našega naročnika bi potreboval LED utripajočo lučko z vezjem in baterijo, katera bo utripala.
Mora biti čim manjša zadeva, ki bi delovala recimo 3 mesece. Lučka ne potrebuje svetiti zelo močno.
Vse skupaj bi montirali na trgovinsko izpostavitev.
Bomo pa potrebovali večjo količino, zato kompleksna izdelava ne pride v upoštev.
Hvala za vaš odgovor. |
