Peč za prašno barvanje
Bullet
Pridružen-a: Pon 22 Apr 2013 18:23
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 6:30 pm    Naslov sporočila:  Peč za prašno barvanje Odgovori s citatom
pozdravljeni!
Ker nimam pojma od elektro zadev.... se obračam na vas z prošnjo po pomoči oz. nasveti.
Namen imam izdelati peč za prašno barvanje, notranje dimenzije bodo D;V; G; 2500mm, 1900mm, 1500mm.
Za okvir ne bo problemov, bom narezal pravokotne cevi, zašvasal itd... zanima pa me, če lahko svetujete, koliko grelcev potrebujem in kako močnih, da dosežem temp. 200c. Grelci bodo na tleh, pritrjeni na okvir/poseben okvir, čez njih bo seveda perforirana pločevina, da lahko toplota potuje navzgor. Na cca. 75cm, senzor za temperaturo, da vem kdaj doseže željeno temperaturo seveda.
IMa kdo še kako pametno idejo glede izolacije? notri imam namen pritrditi pleh, potem folijo čez in ognjevarno volno, ter z zunanje strani zopet zapreti s plehom. Koliko je zadosti volne? 10cm? 20cm?
Hvala za vašo pomoč in odgovore!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še kakšen ventilator za mešanje toplega zraka Wink
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=34732
če ti pride kaj prav jih dobiš za "đabe" samo pridi jih iskat.
Bullet
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot sem napisal... ne obvladam elektro zadev, tako, da tudi ne poznam omenjenih grelcev...sem mislil, da bi dal take kot so npr. v navadnih kuhinjskih pečicah... ne vem no, nimam pojma...
ventilator sem razmišljal da, ampak spet ne vem kakšnega oz kje se ga dobi pravega ter kako ga pravilno vgraditi....
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ okoli 10kW grelcev.
Grelci spodaj in lastno kroženje zraka ne bo ravno dobro, ker bo barvo bolj "žgalo" na barvancu sposaj kot zgorja.
Grelce bi imel v posebej škatli, ter peč zgradil tako, da bi imel obočne stene votle za potovanje toplega zraka, ki bi ga pihal v ventilatorjem in sicer skozi reže ob straneh spodaj. Vpih zraka bi moral ustvariti tak, da se čim bolj razprši po komori brez prepiha, čeprav skozi dovodne kanale piha.
Edit: sem videl, da želiš celo 200°C. Bo verjetno 10kW premalo. Bolje, da ti kdo to zračuna...
lp, ElGrigon
Bullet
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem je bolje, da podnice skoraj zaprem in ob straneh na stenah pustim npr 3cm prostora ( 2x pleh, nato na zunanjo stran izolacija)? kam in kako ter kake ventilatorje naj bi uporabil?
hvala za odgovore.
aja grelci ala pečica v skupni kapaciteti 10kw bo to ok? al moram imeti kake posebne grelce?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilator-je kakršnegakoli (za vpih hladnega zraka v grelce) in ga za pravšnjo cirkulacijo reguliraš, da ne bo premočno ali premalo pihalo.
Grelci taki ali drugačni 10kW=10kW ampak mislim, da bo to premalo za 200°C glede na velikost komore.
Moral bi se pozanimati pri sosednji firmi, ki imajo grelno peč za varjene komade. Temp. so tam zelo visoke, grelci so spiralni (žarijo) in nameščeni po vseh stenah, stropu in dnu, krmiljeni pa so s kontaktorsko tehniko v skupinah. Nameščenih je kar nekaj merilnih sond in vse skupaj vodi skada.
Ali pa greš na kakšno firmo, ki imajo prašno barvanje. Npr. Aklimat radiatorji se barvajo prašno.
Je pa tukaj še ena naprava pred komoro, ki skrbi za statiko barvanca, da se barva-prah prime nanj, drugače vse skupaj pade dol. To imaš poštimano?
lp, ElGrigon
Bullet
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kar se tiče barvanja imam vse že naštudirano, pištolo oz sistem pričakujem v kratkem... peči nove so zelo drgae, zato sem se pač domislil, da bi jo naredil sam..železo ni drago...švasati znam... le kar se tiče elektrike nimam pojma... ampak nič... plus pa minus pa zemljo poznam Confused Confused
hvala ti za pomoč, res cenim!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komoro boš imel zaprto in dejansko pekel komad? Cirkulacija zraka je lahko minimalna, le da malo zmeša zgornjo toplo plast s spodnjo hladnejšo. Potem išči samo ventilator npr. turbinski, ki je v posebej ohišju (samo za mešanje vročega zraka) in ga ženeš od zunaj preko jermenice z motorjem. Lahke izvedbe.
lp, ElGrigon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri komori (peči) za prašno barvanje se najbolje obnese manjši gorilnik za centralno ogrevanje. Segreje zelo hitro, poraba nafte pa je zanemarljiva. Obenem imaš rešeno tudi cirkulacijo, saj vroč zrak iz gorilnika vpihava naravnost v komoro.
Bullet
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno, komora je zaprta. komad se peče max. 20min na 190-200c.
glede na to, da bom tudi jaz v prostoru mi oljni gorilec ne diši... prav tako, kot sem slišal poraba ni tako zanemarljiva.... no možno pa, da so me naplahtali....
hvala še 1x za pomoč!
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena elektrike in oljni gorilec je približno isto. Tako, da se ne splača imeti gorilca ker je veliko dražji in še več vzdrževanja je.
Uporabi grelce od pečice in jih daj spodaj, čez pa mrežo. Imej še ventilator pa je. 10KW bi znalo biti dovolj, če boš imel dobro izolirano. Uporabi stekleno volno, mora biti odporno na visoko temperaturo. Sam bi dal kar 10cm, drugače bo preveč toplotnih izgub. Razlika v temperaturi je velika.
Grelce tudi razdeli na posamezne faze... Potem še kakšen kontaktor in rele pa si končal.
Bullet
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako nekako sem tudi sam razmišljal.
edino za izolacijo sem mislil, če je smiselno da dam keramično volno.. no ne vem še, odvisno kako bo s ceno... je pa bolj ziher, saj kolikor sem sedaj videl steklena volno deklarirana do 200c, pa si ne želim tvegati ničesar....
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.74
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel za peč 100x150x200 cm na bočnih stenah po dva grelca od pečice, s čela zaščiten s pločevino. Vertikalna postavitev je zagotavljala cirkulacijo, termostat je bil na sredini peči po višini. In je delalo zadovoljivo. Peklo se je pa na 160C.
Kakšno barvo pa imaš da je za 200C?
Čas peke je pa odvisen od oblike in mase izdelkov, ker moraš zagret vsaj površino izdelka, kar pa pri kakšnem Al pomeni praktično cel komad.
Zdaj to počnejo z infra grelci. Gre hitreje, manj energije, je pa moč grelcev grozljivo velika (šok terapija).
Bullet
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 23, 2013 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
razumem. barve za prašno barvanje potrebujejo 190c. tako, da tukaj kaj preveč nimam za "balinat".... kako pa si imel izolirano? ventilator?
tako, je aluminij je treba moćno zgret - npr. platišča... zato je potrebno vsaj 10-15 na 190c in še to velja za nove barve...stare so potrebovale 20-30min na 220c....
infra poznam ja..ampak zopet.... nema para Wink
Uptime: 10 dni
