pmatjazp Član
Pridružen-a: Pet 03 Jul 2009 13:02 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.11 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 12:37 pm Naslov sporočila: Termoelement |
Zanima me če je že kdo delal z termoelementi tipa J ali K, in kako bi izgledal ojačevalnik za priključitev na anlogni vhod krmilnika 0-10V?
Obelix Član
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 12:55 pm Naslov sporočila: |
AD594 in AD595 sta namenska ojačevalnika za J in K termoelemente.
Poglej tudi LT1025 in LTC1050, MAX6675 ...
LpA
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Sep 03, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Kot pravi Obelix sta Ad 594 in 595 zelo primerna čipa za tako aplikacijo. Izhod je 10mV na stopinjo. Sem z obema že delal. Mislim da so tolerance v rangu dobre stopinje.
Verjetno je kje v predalu še kak kos.
Lep pozdrav !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
miky22 Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 9:00 am Naslov sporočila: |
Hm samo pri termoparih je problem če pri pretvorniku ni galvansko ločen vhod in izhod, ker če ni potem termopar ne sme imeti stika na maso.
damo Član
Objavljeno: Sob Dec 12, 2009 10:09 pm Naslov sporočila: |
Da si malo izposodim temo.... narediti moram pretvornik za termopar K v napetost. Ogledal sem si AD595 (moram nažicat Tomaža za kak kos ) Termopara ne mislim direkt lotat gor, ampak uporabit priključne sponke. Vezje bi imel v omari, od omare do termopara je oklopljen bakren kabel, ki je priključen na industrijski senzor.
Vedno me begajo teli kontakti....in kompenzacije... koliko jaz razumem, bi moral meriti oz. kompenzirati temperaturo na priključnih sponkah senzorja, ker na mojem vezju bo stik baker-baker (žica-sponka). Kako to rešiti?
Ena varianta bi bila dati še en K senzor obratno zaporedno in ga termalno spojiti s priključnimi sponkami na senzorju (ne s sponkami na elektroniki). Tako bi se napetosti odštele.
Druga varianta je preseliti AD595 v ohišje senzorja, in mu dodati U/I pretvornik.
Tretja varianta je iti s K tipom kabla do el. omarice.
Četrta varianta je max6675, vendar bi rad ostal analogen.
Še kak predlog?
bbrane Član
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 1:28 pm Naslov sporočila: |
Zdarvo !
Za večje razdalje od senzorja do ustreznega pretvornika oz. priključnega
mesta termočlena se lahko uporabi takozvani kompenzacijsi kabel - kot nekak instalacijski kabel, ki je lahko tudi oklopljen in večjih presekov zaradi mehanske trdnosti. Ta kabel ima glede termonapetosti podobne lastnosti kot sam termopar in je precej cenejši. Seveda mora biti ustrezen tip npr. K za K-TIP termočlena. Seveda to pride bolj do izraza pri malo večjih razdaljah.
LP !
damo Član
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 3:06 pm Naslov sporočila: |
hvala, med tem časom sem tudi sam odkril kompenzacijske kable. Se pravi, da potem ni treba nobene kompenzacije? Uporabiti nameravam AD595.
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 11:55 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Zanima me če smem (zaradi zakoreninjene navade) pospajkati žice na kompenzacijskem vodu za termoelement, da si po šolsko izdelam ušesca za priklop na konektor - glej sliko.
Konektor ne ob izpostavljen visokim temperaturam.
Hvala za odgovor.
Lp.
Darko
47.71 KB |
6 krat |
_________________ --
MadMax Član
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 2:09 pm Naslov sporočila: |
Ne.
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 2:15 pm Naslov sporočila: |
Baje naj bi zmanjšal število spojev različnih kovin pri termočlenih ... torej ne
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 3:00 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Zanima me če smem (zaradi zakoreninjene navade) pospajkati žice.... |
Izkorenini to navado.
Albert Einstein |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Apr 24, 2013 3:09 pm Naslov sporočila: |
Seebackov efekt
Objavljeno: Čet Apr 25, 2013 2:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Hvala za odgovore in pojasnila.
Lp.
Darako
