ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 8:16 pm Naslov sporočila: CNC rezkalni stroj za tiskana vezja - nadaljevanje |
naredil sem krmiljenje z K297-L298N iz sveta elektronike pa me zanima ali bi lahko za po X osi dal dva motorja seveda te iz tiskalnika
Prvi del sporočila se začne TUKAJ . Sporočilo je bilo zaradi preobsežnosti razdeljeno.
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 31, 2006 11:52 pm Naslov sporočila: |
l298 zdrži 2A, tako, da če nimaš premočnih motorjev bi moralo delat. Ko imaš oba motorja priključena, boš moral spremenit nastavitev trimerja, da bo tekel pravi tok (2x večji kot pri enem motorju)
Motorja morata biti enaka, oziroma morata imeti enako upornost
podboj Član
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Feb 01, 2006 8:42 am Naslov sporočila: |
Podboj
Odločil sem se da bom naredil krmilnik katerega shema je na začetku postov.Dvostransko vezje-če hočeš naredim še enega več...drugače pa je enak kakor zgornji (električno)le da je razrezan na vsak motor posebej,rabiš pa še eno ploščico kjer povežeš vse na paralelni port...
lado
podboj Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2006 1:51 pm Naslov sporočila: |
Ja, bi lepo prosil, ker imam ravno težave s printanjem filmov (verjetno bo treba drug printer)
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Feb 01, 2006 2:55 pm Naslov sporočila: re: |
Kako pa imate rešen sklop koračni motor - navojna palica .
Ponavadi so na servomotorju razni medeninasti zobniki , te ste odstranili in potem ste montirali gor kake vrste sklopko ( ponavadi se da gor mehaste - torzijske ali parkljaste ) samo vse te so ponavadi malo velike .
Torej kako ste naredili ta prenos.
( take sklopke ima v svojem programu PS Logatec samo za industrijsko rabo )
TOTAL Član
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:18 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Sre Feb 01, 2006 3:44 pm Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame španska vas] sem se odločil in bom poskusil nabavit kaj podobnega
mogoče lahko kdo ve kej se da to nabavit pa kakšna je kaj cena
lp DV
8.47 KB |
13143 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2006 4:51 pm Naslov sporočila: re |
Izbira je tu NI REKLAMA
http://www.ps-log.si/produkti.php?m_skupina=30
samo koračni motorji imajo osi okoli 5 mm pa me zanima če ste pogruntali še kako svojo varianto npr . ( natakniti na os koračnega debelejšo cev ter na navojno gred in fiksirati s navojno objemko ali kaj podobnega )
Makaron Član
Pridružen-a: Sob 21 Jan 2006 20:12 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Sre Feb 01, 2006 6:39 pm Naslov sporočila: |
Rad bi izdelal manjši CNC gravirni stroj, koračni motorčki so unipolarni iz starih printerjev, tudi vodila, za pogon pa nevem ali bi dal zobate jermene z starih tiskalnikov, ali trapezna navojna vretena. Krmilno elektroniko bom naredil tako, ki ima tokovno regulacijo, ker drugače koračni motorji nimajo dovolj velikega momenta in pri višjih vrtljajih jim moč hitro upade.
Pogon z zobatimi vreteni nima zračnosti, je pa problem majhen držalni moment koračnih motorjev.Pri rezkanju se ustvari kar precejšen protimoment, ko motor po določeni osi poganja hitro vrteči se sveder, ki freza recimo les, na neki globini. Tu bi motor dobil ukaz za premik in če se nebi mogel premakniti, bi prišlo do izpusta korakov in izdelek nebi bil več točno narejen. Pri pogonu z vretenom je to odpravljeno, je pa zaradi nekega koraka navoja večji prenos in s tem je sistem počasnejši. Zanima me, kje ste kupili trapezna navojna vretena in pripadajoče matice ? Je kakšna poceni trgovina v Sloveniji? Kaki premer vretena bi bil za tak stroj uporaben ?
zrno Član
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.41 Kraj: Jesenice, Gorenjska
Objavljeno: Čet Feb 02, 2006 10:30 am Naslov sporočila: |
Trapezna navojna vretena se dobijo v Velenju. Imena trgovine se ne morem spomnit (lotos, tulipan ).Cena navadnih je oko 3000 sit/m dalje. Matice se prodajajo posebej. Lahko dobiš tudi rostfrajna če rabiš. Korak je odvisan od velikosti mašine i za kaj jo boš rabil, M16*5 mm, M20*5 itt..
Za povezovanje motora z navojnim vretenom se uporabljajo parkljaste sklopke. Mere osi na motorjih so v incih npr. 6.25. V Sloveniji so drage (okrog 40 €). Jaz jih rabim 3 za 10 mm os.
Lado prosim te da mi proti plačilu narediš eden komplet ploščic ker moram narediti krmilnik moči do 4a.
lp. zrno
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.15 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Feb 02, 2006 3:52 pm Naslov sporočila: |
zrno je napisal/a: |
lp. zrno |
"IDEAL" velenje vse za strojegradnjo.
Lp Blaž
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
lado Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2006 4:00 pm Naslov sporočila: |
zrno!
Verjetno si me narobe razumel -ploščica je ena-za 3 motorje- dvostranska iz zacetka postov...
No ja lahko ti naredim tudi druge...poizkati bi moral,ker se mi zdi da je samo ploščica za en motor nisem pa videl skupne no ni pa nujna lahko povežeš z žicami...DB25 konektor.
kakorkoli javi mi kaj bi rad imel
lado
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 02, 2006 7:34 pm Naslov sporočila: |
Ulmer Maribor - je potrebno čakati, na vretena 7 - 10 dni.Jaz sem dal za navadno vreteno T12 2470,00 SIT, Matica pa je cca 780,00SIT.
Boco
podboj Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 12:16 am Naslov sporočila: |
Če boste delali krmilnik po moji shemi iz prejšnjega dela teme, ali pa po shemi, ki sem jo pripel tukaj, morate, če uporabite 74LS09 namesto 7409 pull-up upore (SIL2, SIL3, SIL4) zamenjat iz vrednosti 470 ohmov na 2k2, drugače ostanejo feti napol odprti, ker 74LS09 ne zmore tako velikega toka kot 7409. Brez zamenjave lahko uničite fete
Če kdo ve kje prodajajo 7409 pa naj pove, ker jaz jih ne najdem
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2006 12:40 am Naslov sporočila: |
Podboj, jaz sicer ne vem, kje prodajajo 74xx komponente (torej ne LS ali HC ali kaj podobnega), imam pa eno vprasanje: zakaj bi driveri z nizjim izhodnim tokom skurili FETe ? Razumel bi, da traja odprtje FETa dlje casa, ce je izvor gate toka sibkejsi, ampak se vseeno se enkrat odpre - ce se pa ne, se mu pa skladno z rastjo temperature zvisa upornost, torej spusti skozi manjsi tok in se greje manj. Ce gre res za visji tok za dlje casa, bi ga laho nadomestil z bolj "odpornim".
Kje je moje razumevanje pomankljivo in se FET skuri ?
