Sony mhc-rg470 - ŠUM NA IZLAZU
shredder
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2018 22:14
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2019 9:50 pm    Naslov sporočila:  Sony mhc-rg470 - ŠUM NA IZLAZU Odgovori s citatom
Pozdrav,
ima li [slovenščina je zame švedska vas] iskustva s audio linijom Sony mhc-rg470? Linija je do sad radila normalno, ali na jednom je prestala raditi, odn. čuje se samo šum iz zvučnika (isto tako i sa slušalica ako ih priključim), iz bilo kojeg izvora da pustim svuk, dal radio, aux, iz zvučnika se čuje samo šum.
Slike, šum koji sam posnimio, slike unutrašnjosti linije i service manual sam uploadao na google drive.
LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1-GWWOAMI8GvtOPCwvT3TqEyxss4mDO7E
Kamo krenuti tražiti kvar?
Nemam previše iskustva s pojačalima i takvim stvarima, tako da ce mi dobro doci svaki prijedlog.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2019 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se zvok posname na kaseto? Ali ostale funkcije delujejo normalno?
Če se ne, potem išči napako okoli IC101 na glavni plošči.
Če se posname, je morda napaka okoli ojačevalnika IC441. Morda je mute signal aktiven (če je šum tako nizek, da je slišen le normalen šum ojačevalnika).
V obeh primerih lahko pogledaš signal, ko gre ven in potem pride spet v IC101 - nogice 36-39. Izmeri tudi napajanje - C160 in C185.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2019 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa to ti je pregorel izhodni ojačevalec.
Uptime: 500 dni
